资料下载中瑞祥暗箱式紫外透射仪使用说明 使用说明 ()、分析观察样品将电泳好的凝胶样品或薄层、纸层样品放在仪器中央,开启“反射紫外灯”电源,调节反射紫外灯架度与角度,使样品发出的萤光清晰明亮。通常反射紫外离样品越近,则萤光越强。(二)、拍摄样品照片(1)打开“照明”白炽灯,利用白炽灯照明,调节照相度及相机镜头使样品成像清晰。在相机前装上近摄接圈与PCR滤色镜。然后关闭“照明”白炽灯。(2)开启透
北京中瑞祥CT伏安特性测试仪CT伏安特性检测仪 型号ZRX-17428
简介:CT伏安特性测试仪CT伏安特性检测仪 型号ZRX-17428 概述 1、 全自动互感器特性综合测试仪自带大屏幕LCD,全汉化图形界面。仅需进行数字设定测试最高输出测试电压、最大输出电流和步长,装置将自动从零逐步升压。测试时直接显示伏安曲线图,仪器自动记录数据。] 2、电流型互感器、电压型互感器都可试验。 3、旋转鼠标操作,采用进口的光电鼠标进行操作。全面取消面板按键、开关、控制旋钮等常规控件。操作方便简单,使用寿命长。 4、带有大容量存储器,可存储45组测试数据,可测完回办公室调出打印或上传至电脑保存。 ■ 技术参数 1、 试验电源输入:220V/380V(自适应) 2、 伏安特性测试: 输入220V时 输出 0~650V/280V(低压输出方式)20A(最大) 输入380V时 输出 0~1200V/450V(低压输出方式)20A(最大) 电压测量:1200V 0.2级(分辨率0.1V) 电流测量:20A 0.2级(分辨率0.01A) 3、 变比测试 测量范围:1~6500.0
中瑞祥在线余氯 HOCLPH温度检测仪中文在线余氯分析仪 BQ-YLG-2058
简介:基本功能 高智能化:BQ-YLG-2058中文在线余氯分析仪采用高精度AD转换和单片机微处理技术,能完成余氯、pH值和温度的测量、温度和pH值自动补偿、仪表自检等多种功能。 电流隔离输出:采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,可远传; 高低报警功能:高低报警隔离输出,迟滞量可任意调节。 RS485通讯接口:可方便联入计算机进行监测和通讯。 自动温度补偿:在0~99.9℃自动温度补偿。 防水防尘设计: 防护等级IP65,适宜户外使用。 主要特点 中文显示、中文菜单、中文记事:采用菜单结构,类似微机操作,操作简单,操作步骤全程中文提示,可不用说明书,即可方便完成。 多参数同屏显示:在同一屏幕上显示余氯、温度、pH值、输出电流(HOCL或余氯电极输入电流)、状态和时间。功能强大,使用方便。 历史曲线:每隔5分钟自动存储一次余氯测量数据,可连续存储一个月的余氯值。在同一屏上提供“历史曲线”显示和“定时定点”查询两种功能。 记事本功能:记事本忠实记录仪表的操作使用情况和报警发生时间,便于管理。 监测电极功能:每次标定的方式、时间和结果均有记录,便于查询、分析电极变化规律。 数字时钟功能:提供各种功
中瑞祥解析玻璃瓶抗冲击测定仪/玻璃瓶抗冲击检测仪操作步骤
简介:1.瓶罐试样直径范围:φ20~165mm。 2. 试样冲击位置高度:20~180mm。 3. 冲击能量值范围:0~2.5牛顿·米。 4. 摆杆偏转角度范围:0~120°。 二、仪器的操作步骤 1. 仪器放在水平稳固的工作台上。首先调整使摆杆处于铅锤位置。(此时刻度盘上标尺读数为零)。 2. 将被测试样置于V型支承台上,转动高度调节手柄,高度应为打击点距离瓶底50--80MM 3. 转动底座拖板调节手柄,使试样刚好接触冲击锤。刻度值对零点。 4. 转动刻度调节手柄,使摆杆转至试验所需的刻度值(牛顿·米)。 5. 揿下摆勾,使冲击锤脱勾冲击试样,如果样品不碎,当摆杆弹回时应用手接往,勿使冲击锤重复冲击试样。 6.每个样品120度打击一点,打击3下。 7.被测样品不应经过其他如内压力,热冲击等试验!
北京中瑞祥高压灭菌锅的操作原理
简介:是基于高温高压条件下的蒸汽对细菌进行杀灭。 在密闭的蒸锅内,通过加热使水蒸发产生蒸汽,随着蒸汽压力不断增加,锅内温度也随之升高,通常在103.4kPa的压力下,温度可达121.3℃,维持15~30分钟,可以杀灭包括芽胞在内的所有微生物12。 高压灭菌锅的工作过程可以分为以下几个步骤: 加水:在锅内加入适量水,标定水位线。 装锅:将待灭菌物品装入锅内,注意不要过满,留有空隙,然后盖好锅盖,打开排气阀。 加热排气:加热后待锅内沸腾并有大量蒸汽自排气阀排出,维持2~3分钟。 保温保压:当压力升至0.1MPa时,温度达到121℃,此时应控制热源,保持一定时间和温度。 出锅:当压力表降至“0”处时,稍停,待温度降到100℃以下后,打开排气阀,开盖取物。 保养:灭菌完毕后,取出物品,保持内壁与内胆干燥4。 高压灭菌锅的特点和注意事项包括: 温度控制:通过微机处理控制升温和降温,确保温度的准确性。 过温和过压保护:超温或超压时会自动停机报警,确保使用安全。 水位保护:水位低于正常水位时会停机报警,防止干烧。 漏电保护:采用的漏电保护装置,确保使用安
北京中瑞祥200 mgL便携式溶解氧温度仪便携式溶氧仪SX716
简介:北京中瑞祥200 mgL便携式溶解氧温度仪便携式溶氧仪SX716 仪器简介: 本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合。本仪器可用于高精度测量水溶液的溶解氧和温度等参数,适用于工矿企业、电厂和环保等行业,尤其适合在野外和现场使用。 技术参数: 溶解氧: 测量范围 (0~ 20.00)mg/L(ppm) (0~ 200.0)% 准确度:±0.10mg/L 温度补偿范围: 自动 (0 ~ 45)℃ 盐度补偿范围: 自动 (0 ~ 45)ppt 气压补偿范围: 手动(66 ~ 200)kPa 数据储存 100组 电源 :AA电池2节(1.5V×2) 防水等级:IP57防尘防水 自动关机:(0-20)分钟,可自行设定 尺寸和重量: 仪表:(65×120×31)mm/180g 手提箱: (255×210×50)mm/790g 主要特点: 1. 自动温度和盐度补偿,手动气压补偿。 2. 使用电极校准套和组合式隔膜帽,使用方便;电极极化只需3-5分钟 3. 外形观坚固,透明窗采用亚克力工程塑料,背光显示。 4. IP57防尘防水,可在水中使用。 5. 专
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
