资料下载中瑞祥DN20mm~DN150mm安阀动态研磨机 HASFX-150T 产品简介 安阀是种自动阀,密封面质量要求特别,本种型式的动态研磨机安阀平面密封面的研プ饕怠6心セ胧止ぱ心ハ啾龋商岣吖ぷ餍屎图跚崂投慷龋⑶冶Vち搜心ブ柿俊� 、作业原理 动态研磨机的作业原理是采纳了手研磨质量和机械研磨快速、省力的长处。 二、性能特点 可对各种平面型密封面的
北京中瑞祥水质碳酸氢根离子检测仪 碳酸氢根水质测定仪 型号ZRX-30125
简介:ZRX-30125 碳酸氢根:主要技术参数 3.1测量范围: a)pHCO3值:(2.00~4.40)pHCO3; b)HCO3浓度值:2mg/L~0.6g/L。 c) mV值:(-1800~1800)mV。 3.2分辩率:0.01 p HCO3 。 3.3电子单元基本误差:±0.02pHCO3±1个字。 3.4仪器基本误差:±0.05pHCO3。 3.5pHCO3值~[HCO3]浓度值转换的计算误差:±0.3%(读数)。 3.6仪器重复性误差:不大于±0.03pHCO3±1个字。 3.7被测溶液温度补偿范围:(5.0~ 50.0)℃ 3.8 电子单元稳定性:±0.1pHCO3/3h。 3.9仪器正常工作条件: a)环境温度:(5~40)℃; b) 相对湿度:不大于80%; c) 供电电源:AC 220V±22V; 频率50±1HZ
北京中瑞祥自动药物凝点测定仪 型号ZRX-281692015版0613凝点测定法
简介:本仪器按《中国药典》2015版0613凝点测定法 设计制造,测定药物由液体凝结为固体时候,在短时间内停留不变的最高温度。某些药品具有一定的凝点、纯度变更,凝点亦随之改变。测定凝点可以区别或检查药品的纯杂程度。 该机采用混体信号ISP FLASH微控制器为核心,整过测定过程除样品加注外自动进行。真彩触摸屏,使操作更加方便、清晰、直观。 H28169自动药物凝点测定仪主要技术参数 控制方式:浴体温度、试样温度、试样搅拌、结果采集、结果打印全部采用微电脑全自动控制 适用标准:《中国药典》2015版0613凝点测定法 浴体 耐高温硼硅玻璃缸 控温范围 室温~+90℃ 控温方式 微电脑自动控制 控温精度 ±1℃ 加热方式 不锈钢电热管加热 检测方式 控制程序自动判断凝点 工作方式 双孔 试样搅拌方式
北京恒奥德仪器DR系列型标准模拟应变量校准器使用说明书
简介:一、用及特点 DR系列标准模拟应变量校准器(以下简称“校准器”)作为力 学应变量的电学模拟标准,可代替标准电阻应变计产生模拟标准应变量。“校准器”具有准确度高、量程宽、稳定性好、线性度好等特点,适用于检定各种交流供桥或直流供桥的静态电阻应变仪和动态电阻 校准器”线路设计为对称型结构,所采用的电阻元件为高精密交直流电阻器,其阻值精密、稳定,并具有良好的频率特性。测量开关选用轻压力刷形镀金开关,定位准确,接触优良。 “校准器” 具有“半桥”和“全桥”功能,可根据具体情况,方便地选择不同桥路的连接。 “校准器”还具有换向开关,利用换向开关选择“+”或“_”即可得到“+”方向或“_”方向的标准应变值,操作快捷方便。 三、工作原理及结构 电阻应变仪是以测量电阻应变计的电阻相对变化 A R/R,间接测量试件应变的仪器。在一定的范围内,电阻的相对变化量 A R/R与试件长度的变化量 A L/L成正比关系,可以用下式表示: 根据这个关系式,“校准器”采用电学的方法产生标准的电阻相对变化量 A R/R,来模拟标准应变值。 “校准器”线路设计 为对称型结构,既保证了仪器的难确性和 四、使用 1、“校准器”
中瑞祥防爆防震便携式苯系物检测报警仪 型号ZRX-29484
简介:中瑞祥防爆防震便携式苯系物检测报警仪 型号ZRX-29484 便携式苯系物检测报警仪用于便携式快速检测苯系物浓度、温湿度测量并超标报警的场合。复合式四合一气体检测仪采用2.31寸高清彩屏实时显示浓度,选用知名品牌的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度,可以检测气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测气体种类超过500种。 便携式苯系物检测报警仪特点: 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰, 通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证 防护级别IP65,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器 内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离大于10米,特殊气路设计,可直接检测 负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响 2.31寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、 充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称 大容量数据存储功能,标配10万条数据存储
中瑞祥手持式氮气检测仪 氮气纯度检测仪 型号ZRX-29489
简介:产品描述: 氮气检测仪,适用于各种工业环境中的气体浓度检测,采用进口气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能,各项参数用户可自定义设置,操作简单,仪器防尘设计,配有粉尘过滤器,可用于各种恶劣的场合 内置微型抽气泵,传感器的响应速度更快 原装进口高精度传感器,反应迅速 USB随时随地可充电,可用电脑或、充电宝充电等 内置4000mA大容量高分子聚合物可充电电池,超长待机 具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能 HAD-CDN技术参数 检测气体:氮气(N2),进口气体传感器 测量范围:0-99.99%VOL、0-99.999%VOL可选 分 辨 率:0.01%VOL(0-99.99%VOL)、0.001%VOL(0-99.999%VOL) 响应时间:≤20秒(T90) 检测精度:≤±3%(视具体传感器而定) 线性误差:≤±1% 零点漂移:≤±1%(F.S/年) 恢复时间:≤20秒 气体扩展:支持1-4个传感器 重 复 性:≤±1%
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
