资料下载中瑞祥电线电缆恒温水浴使用说明 、电线电缆恒温水浴性能与用途: 水浴仪即恒温水槽,适用于电线电缆做交流耐压、缘电阻、侵水电容增率等试验的仪器,经上海电线电缆研究所专用设备检测站检测,其结构和性能均符合GB/T2951.3-1997家标准要求。 二、 主要术参数: 参数名称 参数数据 参数名称 参数数据 电源电压 220V(AC)/380V 作空间 600×450×500(mm) 加热率 4KW 外型尺寸 1050×500×980(mm) 温度 95℃ 作室材料 不锈钢 三、 产品结构说明: 本仪器由外壳,电控系统、不锈钢作室和天然大理石等组成,箱壳与作室之间是保温层,内装有岩棉和玻璃纤维等保温材料,使室内温度不致外逸而影响其温度均匀性。仪器整体设计成小推车型,便于移动,外型美观,操作方便。 四、使用说明: 1、在做实验以前须在箱内注满水,然后才能通电。注水时要将注水管伸到箱体的底,使水位逐步升,水位的度要离箱体的大于50毫米。 2、将保护地线接好,然后打开电源开关,电源示灯应示,按下启动按钮,不锈钢作室开始升温。 3、在温度上升到试验温度(
北京中瑞祥铜含量分析的操作原理
简介:主要包括硫代硫酸钠滴定法、原子吸收光谱法、原子发射光谱法、X射线荧光光谱法和电化学分析方法。 硫代硫酸钠滴定法是通过将试样溶解在酸中,使用氟化物掩蔽铝、铁等干扰离子,在弱酸性溶液中,二价铜与碘化钾作用析出等量的碘,加入硫氰酸钾溶液和淀粉作为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,间接测得铜含量。这种方法利用了硫氰酸钾使生成的碘化亚铜沉淀变成硫氰酸亚铜,消除沉淀对碘的吸附作用,以及氟化钠掩蔽铁、铝等离子,通过调节酸度并使用淀粉指示剂在接近终点时加入1。 原子吸收光谱法(AAS)和原子发射光谱法(AES)都是基于元素蒸气对特定波长光的吸收或发射原理。AAS将样品经过酸消解后引入高温火焰或石墨炉中,铜元素被激发为自由原子态,吸收特定波长的光线进行定量分析。AES则侧重于测量样品通过火焰、电弧或等离子体激发后发射的光谱强度来确定铜含量。这两种方法广泛应用于环境样品、食品、水和工业产品中微量铜的准确测定2。 X射线荧光光谱法(XRF)通过向样品照射X射线并分析其荧光响应来测定成分。当X射线照射到含铜的样品上时,铜原子吸收能量并释放出特征X射线,其强度用于测量铜含量。XRF适
北京中瑞祥路灯控制器 操作使用原理
简介:路灯控制器的操作使用原理主要包括光控技术、时间控制以及智能控制算法。 光控技术:这是路灯控制器常用的工作原理之一。它通过感光电阻、光敏二极管等光感元件来感应周围环境的光照强度。当光照强度达到或超过预设的阈值时,控制器将自动关闭路灯;反之,当光照强度低于阈值时,控制器将自动打开路灯。这种技术能够根据环境光线的变化自动调节路灯的开关状态,从而实现节能和环保的目的12。 时间控制:另一种常见的工作原理是根据预设的时间自动进行开关操作。路灯控制器可以预设每天开灯和关灯的具体时间,无需人工干预。这种方式适合对于路灯开关时间要求比较固定的场合,例如晚上十点关灯,早上六点开灯2。 智能控制算法:这是一种比较先进的工作原理,通过处理路灯的工作数据和外部环境数据,运用数据分析和人工智能技术,实现对路灯开关状态的智能判断和调控。例如,通过路灯控制器内置的智能算法,可以实时监测路灯亮度、温度、湿度、人流量等各种传感器数据,根据实际情况动态调整路灯的开关状态,以达到节能、环保的目的2。 除了上述工作原理,路灯控制器还可能采用集中控制系统或单灯控制系统,通过监控中心和现场远程分布式R
北京中瑞祥日用陶瓷抗冲击试验仪操作使用原理
简介:日用陶瓷抗冲击试验仪的操作使用原理主要基于将摆锤从一定高度释放,利用其势能转化为动能来冲击陶瓷器皿,以测定陶瓷器的抗冲击性能。试验过程中,通过规定的能量和方式对陶瓷器底部中心及边缘进行冲击,观察和测量陶瓷器产生的裂纹或破损情况,以此来评估其抗冲击强度。试验装置包括冲击锤、固定支架、测量仪器等,确保试验的准确性和可重复性。此外,试验还规定了环境条件,如温度、湿度等,以保证试验结果的准确性和可比性。这些标准和方法适用于各种类型的日用陶瓷器皿,包括扁平餐具和凹形器皿,无论是中心还是边缘的冲击试验,都能有效测量产生初始裂纹的一次打击的能量和产生破碎所需要的能量,从而全面评估陶瓷器的质量
北京中瑞祥科技现场流行病调查作业箱 医学巡查箱 型号ZRX-28896
简介:配置清单: 序号 品名 数量 单位 规格 1. 手持式风速仪----------------------------------1 套 (手持涡轮式) 2. 酒精灯----------------------------------------1 个 (流调专用) 5. 应急手电--------------------------------------1 个 (野外型发电) 3. 加厚耐酸碱手套--------------------------------1 副 (流调专用) 4. 采血管----------------------------------------10 个 (5ml促凝) 5. 采血管----------------------------------------10 个 (5ml分离胶) 6. 采血管----------------------------------------20 个 (5ml普通管) 7. 采样管---------------------------------
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪加工后零件原理
简介:粗糙度测试仪是一种用来测量材料表面粗糙度的仪器。其原理是基于触觉传感器与表面接触并测量表面不平度的程度。以下是粗糙度测试仪的工作原理: 1. 探针接触:将测试样品放置在仪器上,仪器上方有一个可移动的探针。探针是一个细小的尖头,通常由硬金属制成,可以在测试样品表面留下痕迹。 2. 2.运动轨迹:探针开始从一个特定的起点开始移动,并按照预定的路径运动到终点。这个路径通常是直线或者是旋转的轨迹。 3. 3.测量力:在探针接触样品表面的同时,粗糙度测试仪会施加一个预先定义的力。这个力的大小通常是固定的,以确保不同样品的测量结果具有可比性。 4. 4.记录数据;当探针移动并接触样品表面时,测试仪会测量每·个接触点的高度变化。通过记录这些高度数据,测试仪可以计算出样品表面的粗糙度爹数,如 Rz、Ra、Rq 等。 5. 5.数据处理:测试仪通常配备一台计算机,用于处理数据。计算机会根据测量结果生成一个数值化的图表或者报告,以便用户进行分析和比较。 6. 通过以上原理,粗糙度测试仪可以提供关于材料表面质量的详细信息,帮助甲“材料的加工质量、耐磨性、润滑性等特
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
