资料下载、概 述 ZRX-27805 型逆反射标识测试仪是种用于现场测量逆反射材料光度性能仪器。本仪器由光学系统、探测器、信号处理电路、显示、电源、仪器校准块等分组成。具有体积小,重量轻,携带方便,即开即用等特点。广泛用于货车类机动车车身反光标识反光性能检测,也可用于交通安管理和公路、铁路、航空警示牌等的反光材料的检测。 该仪器按照家标准GB/T18833-2012、以及JT/T612-2004交通行业标准要求而设计。采用性能微型处理器和实时嵌入式操作系统,大容量存储单元;快速准确测量,操作简单。仪器采用锂电池作为主电源供电,重量轻,待机时间长。 二、 仪器特点 1.液晶实时显示测量结果,操作简单 2.体积小,重量轻,电池供电,便于携带于室外操作 3.测量入射角(β):-4°;观测角(α):0.2°满足交通行业标准要求。 4.可以天候测量,白天夜晚,室内野外均可使用。 5.属于无损检测,对被测试产品不成损害。 6. 性能稳定,测量准确度 7.校准系数关机不丢失,检测不同颜色时不用重复标定,直接测试。 三、 主要术标 1.测量范围:0~1999 cd/lx/m2。
中瑞祥农药颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪ZRX-31064
简介:产品设计根据CPIAC(国际农药分析协作委 员会Collaborative lnternational Pesticides Analyti-cal Council)MT 178.2(ATTRITION RESISTANCE OF DISPERSIBLE GRANULES)《可分散粒剂耐磨性》及GB/T 33031-2016《农药水分散粒剂耐磨性测定方法》标准中描述 的分析仪器实验原理,通过设计制造。 一、仪器工作原理 1.仪器工作原理:用一个变速电机转动轴带动两个轴承转动, 将两个样品瓶固定于特制的样品瓶盖连接器和样品瓶底座之间,样 品瓶设置于与转动轴同心转动的位置,使样品瓶与转动轴做同速转 动。这一设计可以避免原方法中描述的,用“双橡胶辊带动一个样 品瓶转动”的运行模式,由于橡胶辊的老化或橡胶辊表面湿度的差 异导致对样品瓶的带动力的变化,而产生样品瓶转动速率不可控的 现象。该仪器设计了两组转动装置,可以同时完成样品的平行试验。 检验结果的重现性和再现性。 颗粒剂耐磨性检测仪采用一体机控制,具有“参 数设定、运行状态显示、工作完成报警”等功能。仪器的中间位置 安装
中瑞祥标准HGT 5443种子处理剂附着性试验仪 型号ZRX-31049
简介:中瑞祥标准HGT 5443种子处理剂附着性试验仪 型号ZRX-31049 种子处理剂附着性试验仪,依据 CIPACMT 194《ADHESIONTO TREATEDSEEDS》标准及 HG/T 5443-2018《噻虫嗪种子处理悬浮剂》标准中的规定设计和制造。 升级了机械传动系统和玻璃缸夹具组件,使仪器运行平稳、可靠,易于更换玻璃缸柱。本仪器采用触摸屏 PLC 一体机控制,操作简单、方便,试验结果的重现性。 一、 适用范围 供农药生产企业、大专院校、科研院所、产品质量检验机构等各类实验室, 在环境条件下对种子处理产品的附着性进行跌落试验。 二、 方法提要 经过包衣的种子通过仪器上端玻璃漏斗倒落在导槽隔门上,打开滑动隔 门,种子从固定高度自由落体在筛子上,从种子上脱落的药剂粉末经筛子实现 分离。种子样品按上述过程重复进行五次后,用于测定种子上残留的药剂含量。 (1)电源线。 (2)电源指示灯及开关。 (3)触摸屏控制器。 (4)上端玻璃漏斗: 上口径为(i.d.)145-175mm (5)玻璃漏斗支架。 (6)上端玻璃漏斗导槽:导槽内径(i.d.
SG-41数字特斯拉计高斯计
简介:中瑞祥科技数字特斯拉计简介 本仪器是根据霍尔效应原理设计的台式数字式特斯拉计。它具有量程宽(10T)、分辨力高(10μT)、性能稳定、读数清晰准确等特点。该仪器由4½位LED发光字符显示,电子线路部分具有0.05%的线性度, 仪表的准确度主要取决于霍尔元件的磁线性度与稳定性。SG-41型特斯拉计具有0.5%的准确度,而SG-42型特斯拉计的准确度为1%。 本仪器具有模拟输出口,可外接示波器、函数记录仪或其他测量仪表,用以观察磁场的变化波形,间接测量交流磁场的平均值、有效值或峰值。 本仪器具有显示清晰、操作简便、性能可靠的特点。可广泛用于空间磁场、磁性材料、磁性元件和装置的测量,也可作为磁感应强度的标准使用(应具有计量部门的检定证书)。 主 要 技 术 指 标 1. 测量范围: 分200mT、2T 和10T 三个量程 2. 显示位数: 4½ 位LED发光数码管 3. 采样速率: 2.5次/秒 4. 最高分辨力: 10μT 5. 准确度: (在20℃±2℃的条件下、在20mT~1.6T的磁感应强度范内) SG-41型: 准确度为 0.5%(读数)±0.01%(满度) SG-42型: 准
中瑞祥油漆电阻率测量装置 油漆电阻率仪 油漆电阻仪 电导率仪型号76652-03
简介:中瑞祥油漆电阻率测量装置 油漆电阻率仪 油漆电阻仪 电导率仪型号76652-03 利用一个主机仪表来实现静电喷涂多个性能参数的测量。可被用来测量电导率、油漆电阻、短路电流、高压。主机仪表可配置相应的探头来实现不同的参数测量功能,也可以实现所有参数的测量功能。 静电喷涂仪表,是由9V碱性电池来供电。 主机测量范围: Kv: 0至±199.9KV Ua: 0至±1999.9Ua Kn:0至1999.9 Kn Mn: 0.01至199.9 Mn 型号及功能描述: 76652-01:高压测量装置,包括76634-00多功能主机仪表和76667-00高压探针 76652-02:短路电流、电阻、雾化性能测量,包括了76634-00多功能主机仪表和76664-00检测导线 76652-03:油漆电阻率测量装置,包括76634-00多功能主机仪表和7922-00油漆探针。 76652-04:全套测量装置,包括76634-00多功能主机仪表、76667-00高压探针、76664-00检测导线、7922-00油漆探针
中瑞祥Q表 Q值表 高频Q表 数显Q表 型号ZRX-29968
简介:中瑞祥Q表 Q值表 高频Q表 数显Q表 型号ZRX-29968 Q表是一种通用的,多用途,多量程的高频阻抗测量仪器。采用稳幅数显信号源和宽带低阻抗注入变压器,因而调谐指示稳定,频响误差小。合理的测试回路设计,使残值减少。采用自动定位和Q值予置等技术,又增设了快速调谐,手感舒适,使生产线分选测试速度大增。 改进型,由于测试回路的残余参数减小,使测试频率25MHz以上Q值测量,对标准线圈的Q值修正系数减小,适用于测试微电感的Q值。总残感小于0.03μH. 主要技术规格: 1. Q值测量: 范围:10~1000 四档量程:30、100、300、1000 2. 电感量测量: 范围:0.1μH~100mH 六档量程:0.1~1μH、1~10μH、10~100μH、0.1~1mH、1~10mH、10~100mH 3. 调谐电容器规格: 范围:40~500PF 4. 信号源规格: 频率范围:50KHz~50MHz,分六档量程,四位LED数字显示
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
