资料下载中瑞祥存储型智能数字微压计 管管压力仪 四参数检测仪 ZRX-8251数据自动记录功能 一.ZRX-8251概述 ZRX-8251存储型智能数字微压计使您在压力测试更加简单。这些结实耐用的仪器可以使用皮托管测量风管内风速风压风量。风速风压风量仪的操作简单,可以快速、准确的测量差压和静压。高性能的还可以计算风量并具有数据自动记录功能。 优点和特性 压力单位:PA,KPA,PSI,mmHg,mmH2O 风速单位:M/S 风量单位:M3/S,M3/H,M3/M 差压和静压的测量范围-3000~+3000Pa. 当使用皮托管时可计算并显示风速. 数据统计功能计算. 风量记录带时间和日期标识的数据. 能存储100个数据组. 可编程的K系数. 可接K型热电偶.(选购) 压力范围 范围 -3000 ~ +3000Pa -8000Pa ~+8000Pa 误差 0.5级 0.5级 分辨率 1Pa 1Pa 风速(皮托管) 范围 0.5~100M/S 精度 ±1.5%(在10.16m/s以下) ±0.5% 分辨率 0.01 m/s 风量 范围 0-999999
中瑞祥1000ppm便携式有机挥发物检测仪挥发性有机化合物测定仪 型号ZRX-23614
简介:产品描述 ZRX-23614 袖珍型四合一气体检测报警仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器,可燃气体传感器,和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器.HAD-HF拥有非常清晰的大液晶显示屏,背光照明,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防. 特点 • 小巧、轻便、坚固 • 进口传感器 • 声、光、震动报警 • 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示 • 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 • 安全提示:定期闪灯、声音提示 • 出众的音频声音报警 • 维护费用很低 • 可以支持1、2、3或4种的气体检测 技术参数 检测气体:空气中的有机挥发物 量程:0-1000ppm 基本误差:<±5%(F.S) 最小读数:0.1ppm 响应时间:≤120秒 传感器寿命:24个月 传感器类型:电化学 电池:3.6V锂离子充电电池 电池工作时间:连续工作大概200小时左右 显示:大屏幕液晶显示 报警:声、光报警 直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、最小值 防爆标志:Ex ibdII
中瑞祥半挥发性有机物采样器 PM10PM2.5高负压型颗粒物中流量采样器 型号ZRX-29255
简介:应用滤膜称重法采集环境空气中的颗粒物,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测,特别适用于环境空气重金属、氟化物采样及SVOC的采样。 二、ZRX-29255半挥发性有机物采样器执行标准 HJ 618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 HJ 93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》 HJ 656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》 HJ 657-2013《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 691-2014《环境空气 半挥发性有机物采样技术导则》 HJ 480-2009《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》 JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》 三、ZRX-29255半挥发性有机物采样器性能特点 1、进口高负压无刷采样泵,负载能力大于20kPa,低噪音,使用寿命长。 2、采用宽温显示屏,中文菜单显示,图文并茂,方便操作。 3、具有多
北京中瑞祥 焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪 JSY-2
简介:JSY-2 型智能计数仪该仪器主要用于 国家标准《焦化产品甲苯不溶物(TI)含量的测定方法》中,与甲苯不溶物测定仪配套使用,能准确地自动记录甲苯萃取的次数,到达 萃取终点时,仪器能自动报警,提示操作人员停止萃取,使萃取终点 得到定量控制,保证了测定值真实可靠。 二 主要技术指标 1. 计数范围: 0~999 次,三位数字显示。 2. 信号采集方式: 光电探头插入式。 3. 报警方式: 蜂鸣器报警,可以连响 100 次,在 100 次内,人 工可以干预停响。 4. 使用环境温度: -10℃~40℃,光电探头高使用温度为 80℃。 5. 电源电压: AC220V ±10%。 6. 功率: 8W 7. 体积: 120 ㎜×165 ㎜×62 ㎜(长×宽×高) 8. 总重: 0.87 ㎏ 三 使用方法 1. 接通电热套电源,给烧瓶内的甲苯加热。 2. 将光电探头夹到抽提筒的回流管下部(见图 1),接通计数仪 的电源。此时光电探头里的红灯亮,数码显示器显示出 000, 个位 0 右下没有小红点。 3.
中瑞祥工业用己内酰胺结晶点测定仪 型号ZRX-29567
简介:ZRX-29567 用途和适用范围 本仪器是按照中华人民共和国国家标准GB/T13255《工业用己内酰胺试验方法第2部:结晶点的测定》所规定的要求设计制造的,本仪器适用于按标准所规定的方法测定工业用己内酰胺的结晶点。 ZRX-29567 主要技术规格及参数 1、工作电源: AC220V±10%;50Hz。 2、试样数量: 单管。 3、整机功耗: 不大于1000W。 4、浴 缸: 油浴和空气浴(真空瓶) 5、温度显示: 数显温控表 6、控温范围: 室温~100℃±0.5℃ 7、环境温度: -10℃~40℃。 8、相对温度: ≤85%。
中瑞祥厂家便携式空气二合一甲醛,二甲苯气体检测仪 型号ZRX-29671
简介:ZRX-29671 产品描述: 便携式二合一气体检测仪是一款专注于检测空气中甲醛,二甲苯的便携式报警设备。它最多可安装四种气体传感器,具有高清晰的液晶显示屏及声、光、震动报警提示等功能,可保证在恶劣的工作环境下检测出气体浓度,并及时提示操作人员进行预防。 ZRX-29671 产品特点 采用国外进口传感器,检测灵敏度高 小巧、轻便、坚固 大屏幕液晶显示实时数据及气体名称 开机时对显示、电池、传感器、声光报警功能进行自检 大容量可充电式锂电池供电 出众的声、光报警提示功能 配备标准Mini USB充电接口 可带数据存储(选配): 1、大容量可存储数据空间,可存储26万条数据 2、方便的连续、分段存储切换操作 3、可视化数据分析上位软件 维护费用低 ZRX-29671 技术参数 电池:3
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
