漏酸报警仪 NH-LS-B仪器工作原理
2023-06-15 09:04  下载量:0
资料下载
漏酸报警仪 NH-LS-B仪器工作原理 该仪器专门为硫酸生产厂冷却排管及阳极保护器内酸管道漏酸报警而设计。  浓度为93%、98%的硫酸在塔底排出后,经排管冷却后返回循环槽,由于冷却排管长期工作在热的浓酸介质中,管壁易受腐蚀,以致穿孔而漏酸。因排管上方有大量冷却水流下,往往不能及时发现漏酸。而在采用阳极保护器的工艺流程中,管道漏酸更不易被发现。漏出的硫酸和冷却水一起排走,造成经济损失和水质的污染,NH-LS-B型漏酸报警能长期、有效的对微量含酸量进行监测。仪器本身带声、光报警。 仪器工作原理  本仪器采用电导工作原理。  线路采用互补复合管做相敏放大级,电极安装在排管冷却水池出口或阳极保护器冷却水管道出口。若未漏酸,则电极电阻r较大,桥路两端电位差和电源电压反相,互补管因反相偏置而截止,J不动作,一旦漏酸时,电极电阻r下降,桥路两端电位差和电源电压同相,复合管处于正向偏置而饱和,仪器发出声、光报警讯号。  由于采用了交流电桥测量电路和互补复合管的相敏放大电路,因此该仪器在长期使用中具有灵敏度高,使用周期长,电极无明显极化等优点。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中瑞祥 资料 漏酸报警仪 NH-LS-B仪器工作原理
