资料下载中瑞祥多功能油耗仪 型号ZRX-18203用以测试汽车的燃油 中瑞祥多功能油耗仪 型号ZRX-18203用以测试汽车的燃油 一、概述 ZRX-18203型多功能油耗仪,是以高性能微型计算机为核心的智能化测试仪器,配合齿轮式流量传感器用以测试汽车的燃油经济性能。该油耗仪既可进行台架试验,又可进行道路试验。系统采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示,实时显示测试数据,清晰直观。传感器系数及测试数据掉电不丢失,无需重复输入。系统配置微型打印机,可实时打印测试结果。标准RS232接口,可与主控计算机进行通讯,灵活构成联机测试系统。可以与底盘测功机联网进行车辆燃油经济性测试。。 二、 技术性能指标 1.系统功耗:15W 2.双电源配置:内置DC7.5V充电电池/ 外接汽车电瓶DC12V 3.标准9针RS232接口,波特率9600,数据位8位,停止位1位,无校验。 4.外形尺寸:300 X 260 X 80 mm 5.重 量:3 kg(包括内置电池)。 6.使用温度:-10-50℃ 三、主要技术参数 1.时间:最大值≦99999.9s 分辨率:0.1s
北京中瑞祥科技现场流行病调查作业箱 医学巡查箱 型号ZRX-28896
简介:配置清单: 序号 品名 数量 单位 规格 1. 手持式风速仪----------------------------------1 套 (手持涡轮式) 2. 酒精灯----------------------------------------1 个 (流调专用) 5. 应急手电--------------------------------------1 个 (野外型发电) 3. 加厚耐酸碱手套--------------------------------1 副 (流调专用) 4. 采血管----------------------------------------10 个 (5ml促凝) 5. 采血管----------------------------------------10 个 (5ml分离胶) 6. 采血管----------------------------------------20 个 (5ml普通管) 7. 采样管---------------------------------
北京中瑞祥科技粗糙度测试仪加工后零件原理
简介:粗糙度测试仪是一种用来测量材料表面粗糙度的仪器。其原理是基于触觉传感器与表面接触并测量表面不平度的程度。以下是粗糙度测试仪的工作原理: 1. 探针接触:将测试样品放置在仪器上,仪器上方有一个可移动的探针。探针是一个细小的尖头,通常由硬金属制成,可以在测试样品表面留下痕迹。 2. 2.运动轨迹:探针开始从一个特定的起点开始移动,并按照预定的路径运动到终点。这个路径通常是直线或者是旋转的轨迹。 3. 3.测量力:在探针接触样品表面的同时,粗糙度测试仪会施加一个预先定义的力。这个力的大小通常是固定的,以确保不同样品的测量结果具有可比性。 4. 4.记录数据;当探针移动并接触样品表面时,测试仪会测量每·个接触点的高度变化。通过记录这些高度数据,测试仪可以计算出样品表面的粗糙度爹数,如 Rz、Ra、Rq 等。 5. 5.数据处理:测试仪通常配备一台计算机,用于处理数据。计算机会根据测量结果生成一个数值化的图表或者报告,以便用户进行分析和比较。 6. 通过以上原理,粗糙度测试仪可以提供关于材料表面质量的详细信息,帮助甲“材料的加工质量、耐磨性、润滑性等特
北京中瑞祥薄层观察分析仪 254nm 365nm紫外光薄层成像仪中国药观零分析典 型号ZRX-18234
简介:北京中瑞祥薄层观察分析仪是根据《中国药观零分析典》对薄层色谱试验的基本要求与技术指标研制而成。配备有三种光源:白光、254nm紫外光、365nm紫外光,配备有照相与定量系统,可满足对薄层试验板的观察、拍照、定性与定量测定的需要,也可用于其它类似于薄层板的样品,如薄膜、层析纸、电泳膜动物学组织切片、医学骨密度照片、分子生物学凝胶样品、疾控样品、抑菌圈类等众多的平面样品等等。它即可观察与获得薄层样品在自光、254nm、365nm下的照片,又可报告图像斑点的各种参数,如斑点序号、斑点位置斑点面积、斑点体积、Rf值、空白值、面积与体积的灰度校正值等。 性能特点 利用拍照软件,对薄层图像即时观察、即时拍摄、即时打印彩色输出、即时保存;三种光源任选:紫外光254nm、紫外光365nm、自光400~700nm; 配备暗箱,使用时不受环境影响; 测量平台:薄层板7x7cm~20x20cm范围内; 配备定量处理软件,报告图像斑点的各种参数,如斑点序号、斑点位置、斑点面积、斑点体积、Rf值、空白值、面积与体积的灰度校正值、标识对照品与供试品,获得并输出标准曲线、供试品含量等定性定量分析参数。
中瑞祥1000ppm便携式有机挥发物检测仪挥发性有机化合物测定仪 型号ZRX-23614
简介:产品描述 ZRX-23614 袖珍型四合一气体检测报警仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器,可燃气体传感器,和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器.HAD-HF拥有非常清晰的大液晶显示屏,背光照明,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防. 特点 • 小巧、轻便、坚固 • 进口传感器 • 声、光、震动报警 • 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示 • 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 • 安全提示:定期闪灯、声音提示 • 出众的音频声音报警 • 维护费用很低 • 可以支持1、2、3或4种的气体检测 技术参数 检测气体:空气中的有机挥发物 量程:0-1000ppm 基本误差:<±5%(F.S) 最小读数:0.1ppm 响应时间:≤120秒 传感器寿命:24个月 传感器类型:电化学 电池:3.6V锂离子充电电池 电池工作时间:连续工作大概200小时左右 显示:大屏幕液晶显示 报警:声、光报警 直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、最小值 防爆标志:Ex ibdII
中瑞祥半挥发性有机物采样器 PM10PM2.5高负压型颗粒物中流量采样器 型号ZRX-29255
简介:应用滤膜称重法采集环境空气中的颗粒物,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测,特别适用于环境空气重金属、氟化物采样及SVOC的采样。 二、ZRX-29255半挥发性有机物采样器执行标准 HJ 618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 HJ 93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》 HJ 656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》 HJ 657-2013《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 691-2014《环境空气 半挥发性有机物采样技术导则》 HJ 480-2009《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》 JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》 三、ZRX-29255半挥发性有机物采样器性能特点 1、进口高负压无刷采样泵,负载能力大于20kPa,低噪音,使用寿命长。 2、采用宽温显示屏,中文菜单显示,图文并茂,方便操作。 3、具有多
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
