资料下载3.5寸真彩大屏显示振动数据采集分析/动平衡仪便携式振动分析仪 型号HA-602A 主要特点/性能描述 3.5寸真彩大屏显示 中文显示, USB2.0通讯接口,windows平台下运行的管理分析软件 超大存储空间,可存储1000组振值数据和700个4096点波形及10组动平衡转子参数 16位AD采样,120dB动态范围 设备无须解体、操作简单、平衡精度高 全新菜单式界面,操作更方便 矢量图解,平衡计算过程和结果一目了然 可存贮/回放10组转子平衡数据/记录 测量后可选择去除或保留试重 动平衡结果可选择分解到指定位置上 根据转子质量、转速、试重半径、平衡等级要求等自动计算试重质量大小 试重质量和位置是否有效的自动判断 现场FFT谱分析,振动诊断功能强 实时采集波形,4倍谱细化(1600线) 用硬件包络解调检测诊断轴承齿轮故障 转速测量、噪声测量、相位测量、相位诊断 大屏幕图形显示振动波形和频谱,游标读谱值、列表显示谱峰 技术指标: 振动测量和频谱分析频率响应:10Hz-10KHz; 动平衡转速范围:120-60,000 转/分 自动量程和
中瑞祥电池极片手动对辊机 泡沫镍辊压机 型号YJ100A
简介:YJ100A手动对辊机主要适用于实验室内电池极片和泡沫镍材料,少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料的手动轧制。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度。本机采用齿轮传动,实现对辊压制,轧制厚度可调节,使用方便。 YJ100A 技术参数: *辊轮直径:2~Φ100mm *辊轮表面硬度:HRC62以上 *压片厚度:0~3mm *压片宽度:0~200mm *轧辊放置:上下放置 *配两各百分表 *净重:45Kg 二、压片厚度调节方法: 1.用开口扳手旋松左、右两侧之调节螺母; 2.旋转左、右两侧之小手柄至合适位置可用塞规或目视百分表,检测间隙大小及是否均称。两侧小手柄要均衡调节,以免损坏其它零件; 3.用开口扳手紧固左、右两侧之调节螺母并复检间隙;
中瑞祥利用MIE散射原理盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号ZRX-30778
简介:盐雾在线监测仪主要针对沿海及海上应用环境下监测盐雾含量。其利用MIE散射原理,通过测量 空气中的盐粒子浓度并结合其它环境因素测量结果,实时给出所处环境的盐雾含量。 该设备体积小巧,可在狭小的空间安装使用。内置LCD液晶显示屏可实时显示盐雾含量、温度和湿度 信息。 重量 300g 尺寸 96*58*45mm 外部供电电源 12-24VDC 数据输出 RS485 Modbus RTU协议 信号采集时间 1分钟- 1天(可配置) 数据输出类型 盐雾含量、温度、相对湿度 测量范围 0-10mg/m3 测量精度 ±20% 安装形式 挂壁式安装、DIN35导轨安装
中瑞祥GBT6693染料粉尘飞扬性的测定仪 型号ZRX-31019
简介:仪器依照GB/T6693-2009标准制造。 1、不锈钢倾倒管 2、总高度:815±5mm 3、不锈钢测量箱体 4、气体流量计:玻璃转子流量计(量程3L/min~30L/min) 4、计时器:数显计时(量程0~99分59秒) 5、真空泵(抽气速度(15L/min)
中瑞祥快速污泥含水率检测仪污泥含水率测定仪 型号ZRX-20295
简介:中瑞祥快速污泥含水率检测仪污泥含水率测定仪 型号ZRX-20295 ZRX-20295污泥含水快速水份测定仪具有温度设定和控制等功能,采用目前国际通用的干燥失重法研制而成的新一代快速污泥水分测定仪器,它采用进口精密称重系统称重取样,采用卤素辐射源快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示,直接计算干燥前后样品质量的变化来求取含水率。目前被广泛应用于各个水分监控系统和院校科研等领域。 技术参数: 1,水分测定范围:0.01%-100% 2,测试时间:只需几分钟即可完成测试 3、样品重量0.5g-90g 4、水分含量可读性:0.01%;.001g 5、加热温度:室温-205℃ 6、显示参数:七种 7、通讯接口:标准RS232接口 8、供电电源:电压220v±10% 9、50HZ±1HZ 10、试样温度-40℃-50℃ 11、工作环境温度:-5℃-50℃ 12、相对湿度:≤80%RH 13、外形尺寸:约380mm*205mm*325mm 14、净重量:约3.7Kg
北京中瑞祥六联不锈钢全自动溶液过滤器的操作步骤和原理
简介:材质与组成:该过滤器由316L卫生级不锈钢滤杯、卫生级不锈钢滤头、卫生级不锈钢过滤支架、卫生级不锈钢气嘴、卫生级不锈钢碟阀、不锈钢卡箍、集液室和真空动力组成。这些部件共同构成了一个全不锈钢的过滤系统,确保了过滤过程的卫生和安全1。 操作步骤: 在滤头上放置水系滤膜,将不锈钢滤杯与滤头通过卡箍固定在一起。 气嘴与真空动力相连,打开各个碟阀。 将溶液注入滤杯,打开真空动力,溶液通过滤头上的滤膜在动力作用下迅速通过过滤支架流入集液室。 过滤完成后,只需取下待分析的滤膜即可1。 应用范围:该过滤器适用于对不同样品进行过滤,如样品中的悬浮物、细菌类、叶绿素等,适合于所有溶液过滤工作。用户可以根据需要选用不同材质的滤膜,以适应不同的过滤需求1。 特别注意事项: 过滤支架和滤杯的材质为316L不锈钢,真空吸液瓶的材质为PP塑料,连接管路为硅胶。使用前应确认待过滤的液体和清洗剂可以接触这些材质,以避免化学反应2。 滤膜的包装为每张滤膜一个独立包装,使用时应注意区分带网格线的白色滤膜和绿色包装垫纸。绿色包装垫纸无法过滤,仅为
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
