资料下载四端测焦炭电阻率测定仪 石墨烯碳素粉末电阻率测定仪型号ZRX-30386 概述: 采用四端测量法适用于锂电池材料、石墨烯、石墨类、碳素粉末、焦化、石化、粉末冶金、高等院校、科研部门,是检验和分析导电粉末样品质量的一种工具。采用4.3吋液晶屏幕显示,同时显示电阻值、电阻率、电导率值、温度、压强值、单位自动换算,标配01A手动粉末测量装置.薄膜按键开关面板,提供中文或英文两种语言操作界 二.参照标准standard: YST 587.6-2006 炭阳极用煅后石油焦检测方法第6部分 粉末电阻率的测定;标配手动粉末测试装置,测试粉末时可以通过装置获得粉末压实后高度、直径、压强等数据,自动计算出所需数据.能方便解决粉末及颗粒物料电阻、电阻率及电导率测量需求. 三、参照标准: 1)GB∕T24521-2018炭素原料和焦炭电阻率测定方法;压强要求3.9MPa±0.03MPa粉末模具内径16mm-16.3mm;高度测量范围:15-17mm,测试电流500mA这些参数要求仪器选择(b.高度测量范围:0.001-25.000mm;压力量程a.200kg;b.模具内径16-16.3
中瑞祥便携式游泳池水氰尿酸仪 型号ZRX-29784
简介:ZRX-29784用途: 便携式氰尿酸仪适用于游泳池的检测仪,本公司技术人员通过大量的研究发现水中氰尿酸的检测可通过化学比色法或滴定法进行检测,本仪器采用化学比色法,操作方便,使用简单,是各类水厂检测水中氰尿酸的理想仪器,以便各类游泳池控制水质达到国家规定的水质标准。 ZRX-29784原理: 本仪表应用微电脑光电化学比色检测原理取代传统的滴定法,无需繁琐的人工操作和计算,极大节省了人力时间;同时标配的试剂让普通的化验员都能简单操作,大大消除了人为误差,因此测量分辨率大为提高,测量结果数字显示,更为精准。 ZRX-29784技术参数: 测量范围:0-100mg/L 最小示值:0.001mg/L 重复性:≤2% 精度:≤±5%FS 电源电压:DC 9V
中瑞祥气动自动金相磨抛机 型号ZRX-31043
简介:机体形式 台式单盘 夹持数量 8个 加压方式 气动(单点/中心加压) 单点压力 (1-40N)X4 操作方式 自动 控制系统 数字面板按键 磨抛转速 100-1500转/分钟(智能自动调速) 磨头转速 20-200转/分钟(自动调速) 磨样时间 0-9999秒 主机功率 550W(交流变频电机) 磨样直径 30mm(其他可以选配) 磨盘直径 230mm 外形尺寸 450X650X700mm 电源 220V/50HZ 标准配置: 主机 一台 磨盘 一块 试样夹持盘 一块(主机上) 抛光呢料 一张 金相砂纸 二张 料盒 一只 电源线 一根 水管 一根 选配: 静音气泵、金刚石磨盘、特殊夹具、磁性磨盘、防粘盘、自动加料系统
中瑞祥库仑法和卡尔-菲休法微量水分测定仪 型号ZRX-29093
简介:简介:该仪器为液晶中文显示,采用库仑法和卡尔-菲休法相结合,运用先进的微处理器技术,可对性质不同的固体,液体、气体中的水分进行自动测定。具有分析速度快,操作简单,重复性好,精度高,自诊故障等特点,是石油、化工、电力、医药、农药、涂料等行业及院校科研单位实验分析人员得力助手。 显 示 方 式:LCD液晶中文显示 电 解 电 流:0~300mA自动控制 测 量 范 围:0ug~100mgH2O 0.0001%~100%H2O 灵 敏 阀:0.1ugH2O 准 确 度:10ug~1mgH2O不大于±5ug 1mgH2O以上不大于0.5%(不含进样误差) 计 算 公 式:体积法,重量法,两种计算结果同时显示(Ppm,%) 使 用 温 度: 5~45℃ 使 用 湿 度:≤80% 电 源:交流220V±5%,50Hz 消 耗 功 率:小于85VA 终 点 指 示:仪器提示实验结束,同时蜂鸣器响,计数停止,即测定过程结束,仪器根据设定公式进行结果计算。 尺 寸:
中瑞祥GBT 24521焦炭电阻率测定仪兰炭电阻率测定仪
简介:产焦炭电阻率测定仪/兰炭电阻率测定仪/比电阻测定仪品说明 设备用于测量煅后石油焦、冶金焦、等炭素制品的原材料和铁合金用焦炭、及其它导电性粉体材料,适用于煤炭、地矿、商检科研院所等部门。设备符合国家标准GB/T 24521-2009《焦炭电阻率测定方法》,是将一定粒度的干燥试样装入试样槽内,在一定的压力下通入一定强度的电流,测量试样两端的电压降,根据欧姆定律计算试样的电阻率的方法。 产焦炭电阻率测定仪/兰炭电阻率测定仪/比电阻测定仪设备主要技术参数 试 样 槽内径16.3±0.05mm 重 铊6kg 小 铊1kg 标准钢柱Φ16.3±0.03mm 长颈漏斗试样出样口 Φ2.5mm(粒度为0.500~0.315mm) Φ4mm(粒度为1.000~0.500mm) 三、HAD-XJT1产焦炭电阻率测定仪/兰炭电阻率测定仪/比电阻测定仪试验步骤 首先根据标准要求采取试样,取直径小于3mm的试样1kg置于鼓风干燥箱内,在150±10℃的温度下干燥20min,再破碎至小于1mm,缩分出(80-100)g。将缩分出的试样破碎到全部通过0.500mm的方孔标准筛,取粒度为0.3
中瑞50L不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 型号ZRX-29027
简介:容积:50L 额定电压:220V±10% 2.5KW 内腔尺寸:340*650 消毒内筒、外筒采用SUS304材质 超压自泄 最高工作压力:0.165MPa 工作压力0.14~0.165Mpa 最高工作温度129℃ 工作温度126℃~129℃ 断水保护控制 指示灯提示工作状态 硅橡胶密封 双刻度二类读数压力表 温度设定范围(115℃-129℃) 时间设定范围(0-80min) 灭菌器设有下排汽
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
