资料下载ZRX-29270R概述 该仪器属于智能型仪表。内部含单片微处理系统。具有峰值保持功能、测试数据存储功能、调用显示功能;本机自控、计算机外控功能。外形小巧,携带方便,内置锂电池适合野外没有交流电源的工地现场进行工程质量检测等优点。可广泛应用于土木工程、桥梁、机械结构的实验应力分析,结构及材料任意点变形的应力分析。配接压力、拉力、扭矩、位移和温度传感器,可对上述物理量进行测试。因此该系列仪器在材料研究、机械制造、水利工程、铁路运输、土木建筑及船舶制造等行业得到了广泛应用。 ZRX-29270R优点 1.本仪器具有很高的输入抗阻,直流电桥供电,适配以微弱信号输出的应变式各种传感器,特别适合放大应变电桥输出。目前建筑工程检测,质量控制中所使用的力、应力、位移、温度等传感器,正是这种弱信号输出的传感器。用本仪器计量正相匹配。也适合其他行业用于此目的的计量检测。 2.本仪器采用 ARM处理器,高密度贴片元件及锂电供电方式,使仪器更加轻便、可靠、省电,室内,室外都可使用,特别适合野外没有电源的工地现场进行工程质量检测。 3.本仪器采用超低漂移和超低失调集成电路线性放大器,具有自动稳定零点和极
北京中瑞祥带灯夜光金属风向标 金属风向标 型号ZRX-17124
简介:带灯夜光金属风向标安放在室外,用于指示风向。金属结构,完全实现了规范化、专业化、标准化生产,外表面经热浸镀锌和喷塑防腐处理,使用寿命5-10年。风向标前翼和尾翼表面喷涂具有夜光和反光功能的高科技材料,白天自动吸收储存可见光源,夜间发光;反光功能反射直射光,当光源直接照射风向标时,能够发出醒目的反光。立杆上对称安放两只照明灯,用于夜间风向标照明。 广泛应用于气象、化工、环保、农业、油田勘探等行业。 产品参数 整体高: 350mm 指向标长度: 1500mm 重 量: 4.5kg 说 明: 支架杆由客户自行配置
北京中瑞祥导热系数测定仪非稳态法 型号ZRX-17152
简介: 该仪器的特点是:装置简单、准确度高、试验速度快(一次试验十分钟左右),在一次试验中可同时测出材料的导热系数,储热系数、导温系数和比热,并且能测量不同含湿状态下的热物理性能。 适用于保温材料,混凝土材料,塑料、橡胶、石墨等无机材料检测 二、主 要 技 术 性 能 1、应用范围: 本仪器适用于测定干燥或不同含湿状况下匀质板状、胶状、粉未状材料的导热系数、导温系数和比热。被测材料导热系数范围在0.001~1.7w/m.k 2、电 源 ~220V,50HZ 3、外形尺寸(长×宽×高) 600×400×1520(mm) 4、工作条件 ①环境温度 10~35℃ ②相对湿度 ≤80% ③室温要求稳定 ≤±1.5℃ 5、测量结果的准确度 ±5% 6、XK-DRM-II连接计算机,实现计算机自动测试、数据打印输出。提供成套软件 三、基 本 原 理 XK-DRM型导热系数测定仪是以非稳定导热原理为基础,在实验材料中短时间加热,使实验材料的温度发生变化
北京中瑞祥学生心理学实验仪镜画仪 型号ZRX-23205
简介:镜画仪是分析动作技巧形成过程的心理学常用仪器。实验时,被试将下额放在遮板上方,注视平面镜内的图形。用描绘笔学习画下画板上图形。仪器记录画下整个图形所需的时间与失败次数。 主要技术指标: 1. 图形板:四块,可方便调换;图案分别为六角星、梅花形、大工字、折线。图案线宽5mm; 2. 遮板与平面镜:能遮挡及观察整幅图案,平面镜尺寸:170×200mm; 3. 描绘笔:直径:2 mm 4. 内置记时计数器,记录下学习画下图形的时间及失败次数。 (1)最大记录失败次数:999次; (2)记录时间:0.001~9999秒,4位有效数字显示; (3)失败时声音反馈。 5. 电源适配器:直流+5V,1A。
北京中瑞祥电化学氯气探测仪漏氯报警仪 型号ZRX-24630
简介:ZRX-24630系列漏氯报警仪至今历经28年(1982—2010)的研制,生产,应用。技术已经非常成熟,在国内广泛使用。现有A,C,D三种规格均可批量生产。 一. 传感器—采用电化学法 即:应用经典的电化学原理,在两根接有0.5伏电压的铂金电极上,涂PH值为中性的特制电解液。无氯气接触时,在电场作用下电极产生极化,极间电流最小。当氯气接触到电极时,与电解液中化学物质迅速进行置换反应,产生电流,极间电流强度与氯气浓度成正比。当电解液充足时,该型传感器精度高,重复性好,寿命长。 二. 二次仪表—采用双电路控制模板,集数字显示,报警设定,报警灯光,音响,继电器输出,复位或自动复位(需根据用户要求免费改制)功能于一体。 主要技术参数: 1 报警设定范围: 1---5PPM (体积比) 2 响应时间: ≤30秒 (达稳定值90%的时间) 3 恢复时间: 约5分钟 (恢复到稳定值10%的时间) 4 报警设定值精度: 设定点显示值的±3% 5 功率: ≤10瓦 6 正常工作
中瑞祥HAD-604A现场动平衡仪操作使用原理
简介:现场动平衡仪的操作使用原理是通过测量转子的转速、幅值和相位,计算出需要加配重的重量和角度,从而使转子达到平衡状态。 现场动平衡仪通常由主机、电缆、传感器和磁座、转速传感器及支架等组成,通过测量转子在旋转时的振动数据,分析出不平衡的位置和大小,然后根据这些数据在转子上添加或去除相应的配重,以达到平衡的目的12。 现场动平衡仪的使用步骤如下: 测量振动:首先需要测量转子的振动情况,确定振动大的原因是否由不平衡引起。如果振动大是由于不平衡引起的,就可以进行动平衡操作1。 数据分析和诊断:使用动平衡仪的自动诊断功能,分析振动数据,确定不平衡的具体位置和大小。这一步是关键,因为只有准确找到不平衡的位置,才能有效地进行配重调整1。 添加配重:根据诊断结果,在转子的相应位置添加或去除配重,直到转子的振动达到允许的范围。这一步需要反复调整,直到达到满意的平衡状态12。 现场动平衡仪的应用范围非常广泛,包括汽轮机、离心压缩机、大型电动机等回转设备。这些设备在高速旋转时会产生周期性的激振力,引起振动和噪声,增加能耗,加快机械磨损,减少使用寿命。通过动平衡仪的调整,可以有效减少这些
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
