资料下载ZRX-28047高浓度在线酸碱浓度计,硫酸浓度计 技术指标 1. 测量范围:(提前告知所测物质和量程浓度,仪表按测量物质制作仪器) a) 浓度(应用举例) 测量介质 盐酸 (HCL) 硫酸 (H2SO4) 硝酸 (HNO3) 氢氧化钠 (NaOH) 盐水 (NaCL) 氢氟酸 (HF) 浓度范围(%) 0~5 0~10 25~40 0~5 0~25 35~80 96~99.5 0~25 35~50 0~5 0~10 25~40 0~30 0-30 备注:如需测量上述浓度范围以外的介质,需加配自动取样稀释装置,每次一种 b) 电导率: 0~50; 0~200; 0~500; 0~1000; 0~2000 (mS/cm) c) 温度: 0~60℃ 2. 仪器精度:2.0级(满量程的±1%) 3. 温度补偿范围:0~60℃ 4. 温度系数补偿范围:(0~9.99)%/℃(可调) 5. 测量探头最高使用温度:80℃ 6. 测量探头最高使用压力:0.5×106Pa 7. 重量:约2kg 8. 传感器与二次仪表之间电缆线一般为 10米,特殊用户可适当加长 9. 传感器安装方式
北京中瑞祥国标GBT3710全自动苯酚结晶点测定仪的操作步骤和原理
简介: 北京中瑞祥国标GBT3710全自动苯酚结晶点测定仪的操作步骤和原理 实验原理:当工业酚或苯酚冷却时,温度逐渐下降,达到一定温度时开始有晶体出现,使温度稍有回升,达到最高点并稳定片刻,然后继续下降。这个最高温度即为结晶点。 试剂准备:使用分子筛,4A型,粉状,不大于120目。使用前在450~500°C的高温炉中灼烧2小时,保存于无干燥剂的干燥箱内。 仪器准备:使用温度计,温度范围0~50℃,分刻度0.1℃;温度范围0~100℃,分刻度3.2。结晶点测定仪包括内径22±1mm、长155±2mm的内管,内径40±2mm、长145±2mm的外管,以及容积1000ml的恒温槽。搅拌棒,直径1—2mm的耐腐蚀金属丝,底部烧成环形。 实验步骤: 在干燥洁净的内管中加入约60ml融化的试样,再加3g分子筛,用橡皮塞塞住试管,在保持试样融化状态下剧烈震荡5-10min。如果是样凝固应加热溶化。 装上搅拌棒及温度计,搅拌冷却,预测结晶点。再将试管内容物加热至温度比预测结晶点高约5℃,使试样融化。 控制水浴温度比
北京中瑞祥V1100PC紫外可见分光光度计操作步骤原理
简介:紫外可见分光光度计的操作步骤和原理主要基于紫外-可见分光光度法,这是一种在190~800nm波长范围内测定物质的吸光度的方法,用于物质的鉴别、杂质检查和定量测定。该方法通过测量物质在不同波长处的吸光度,并绘制吸光度与波长的关系图,得到物质的吸收光谱。从吸收光谱中,可以确定最大吸收波长(λmax)和最小吸收波长(λmin),这些特征与物质的化学结构相关。通过比较样品的光谱与已知物质的光谱,或通过测量特定波长处的吸光度比值,可以鉴别物质。在定量分析中,通过测量最大吸收波长处的吸光度,并与已知浓度的标准溶液比较,或使用吸收系数法计算样品溶液的浓度。 紫外可见分光光度计主要由光源、单色器、吸收池、检测器和信号处理器等部件组成。光源提供稳定、连续的光谱,单色器将复合光分解为单一波长的光,吸收池用于盛放待测样品,检测器将光信号转换为电信号,而信号处理器则用于处理和分析这些信号。 在操作紫外可见分光光度计时,需要注意维护和保养,包括定期校正仪器、保持仪器室的恒温恒湿条件、定期清洁以防止尘埃和腐蚀性气体的影响。此外,对于仪器
北京中瑞祥防锈钢地下水采样器 型号ZRX-29539
简介:ZRX-29539 用途:本款深水采样器应用于停滞水或者观察管中不同深度的水样采集。 ZRX-29539 产品描述:本款深水采样器设计用于和电接触表结合使用,使得能够在期望的深度采样。采样器包括两个主要部件——活塞和采样管。为了采集水样,采样管挂在活塞之上。当达到预期深度时(可通过电接触表得知释放高度),释放取样管,从而采集到一段水柱。 深水采样器,主要用于测井深度的地下水取样。 ZRX-29539 技术指标: 材料: 阳极处理铝材, 防锈钢, POM 密封 NBR11-70 管材: PVC透明管 或 阳极处理铝材 固定负载 1000g 容量: 500ml 外直径: 49mm 总长度: 1750mm 远距离传感器采样上边缘: 850mm 排水嘴直径: 10mm 1、电接触点计:一套 2、采样单元:1000ML铝质蓄水容器装置(管套,深度计和落锤、排液旋塞) 一套 3、100米标准采样缆绳:一套(采样深度0-100米) 4、备用机组垫圈:一套
中瑞祥电池极片手动对辊机 泡沫镍辊压机 型号YJ100A
简介:YJ100A手动对辊机主要适用于实验室内电池极片和泡沫镍材料,少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料的手动轧制。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度。本机采用齿轮传动,实现对辊压制,轧制厚度可调节,使用方便。 YJ100A 技术参数: *辊轮直径:2~Φ100mm *辊轮表面硬度:HRC62以上 *压片厚度:0~3mm *压片宽度:0~200mm *轧辊放置:上下放置 *配两各百分表 *净重:45Kg 二、压片厚度调节方法: 1.用开口扳手旋松左、右两侧之调节螺母; 2.旋转左、右两侧之小手柄至合适位置可用塞规或目视百分表,检测间隙大小及是否均称。两侧小手柄要均衡调节,以免损坏其它零件; 3.用开口扳手紧固左、右两侧之调节螺母并复检间隙;
中瑞祥利用MIE散射原理盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号ZRX-30778
简介:盐雾在线监测仪主要针对沿海及海上应用环境下监测盐雾含量。其利用MIE散射原理,通过测量 空气中的盐粒子浓度并结合其它环境因素测量结果,实时给出所处环境的盐雾含量。 该设备体积小巧,可在狭小的空间安装使用。内置LCD液晶显示屏可实时显示盐雾含量、温度和湿度 信息。 重量 300g 尺寸 96*58*45mm 外部供电电源 12-24VDC 数据输出 RS485 Modbus RTU协议 信号采集时间 1分钟- 1天(可配置) 数据输出类型 盐雾含量、温度、相对湿度 测量范围 0-10mg/m3 测量精度 ±20% 安装形式 挂壁式安装、DIN35导轨安装
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
