资料下载EHB系列千分之三级标准 测力环标准测力仪-600B用于材料试验 1. 性能:本测力仪为0.3(千分之三)级标准“力值”计量仪器。用于材料试验 机、压力机等测力仪器、设备的检定和校验。也可用于其它有关仪器、设备、零部件、构件“力值”的测量、检定和校验。其突出特点是数据可靠、质量稳定、不老化、无损耗,属永久性计量设备。是一种经济适用、操作简单、使用方便、准确安全的测量设备。是各质量技 术监督、计量检测、科研院所、大专院校、质检机构、相关部门和企业的首选设备。 2 .标准:本测力仪系根据中华人民共和国国家标准GB/T 13634—2000(替代原GB/T 13634—1992)《试验机检验用测力仪的校准》和中华人民共和国国家计量检定规程JJG 44—92《标准测力仪》的规定制造和检验的。 3. 原理:为机械式。分为直接测量式和杠杆放大式。 (1)直接测量式:(图1)环体在外力作用下产生变形,使测量表移动直接测量。 (2)杠杆放大式:(图2)环体在外力作用下产生变形,通过支杆经杠杆放大,使测量表移动进行测量。 4. 主要技术参数: (1)测力仪的测量范围为最大试验力的10%至最大试验力。
北京中瑞祥钡自动在线分析仪 水中钡在线监测仪 型号ZRX-28572
简介:ZRX-28572钡自动在线分析仪 水中钡在线监测仪系统概述: 水中钡在线监测仪是经过预处理的水样由注射泵注入到一特殊反应器中进行水样的前期预处理,反应后的水样通过高选择性的合成物质及传感器检测具有与水中钡含量成线性关系的电学信号,根据电学变化的程度,就可以计算出水样中钡的含量。 系统特点 水样预处理装置采用免维护可确保预处理装置维护周期超过半年时间。 测定过程及结果即可满足国家标准和环保行业要求。 微量进样保证了试剂的低消耗。 进口器件及分析流路和试剂配方测量重现性,目前测量重现性可达到5%。 6.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。 7.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。 技术参数: ● 测试量程:0—1/5/10mg/L ● 检测下限:0.1mg/L ● 准确度:<10%读数 ● 重现性:
北京中瑞祥科技新品吴茵混调器 混调器 吴茵混调仪ZRX-18387
简介:新品吴茵混调器 混调器 吴茵混调仪ZRX-18387 吴茵混调器对瓜尔胶、压裂液、聚合物、发泡剂、水泥等泥浆、助剂、水泥材料进行搅拌或者高速搅拌,在短时间内或者规定时间内达到充分混合均匀,以及用于泡沫泥浆的发泡剂的起泡效果、泡沫持续时间等方面的研究。 1. 搅拌杯体积 1000ml 2. 调速方式 无级调速 3. 调速范围 0- 22000 转/分 4. 额定电源 220 ,单相 5. 搅拌杯材质316L 6. 无极调速
北京中瑞祥教学学生关节测量尺的操作使用原理主要涉及以下几个步骤?
简介:定位关节旋转中心:首先,需要将角度尺的圆中心点准确地放置到关节旋转中心处,以确保测量的准确性。 放置固定臂和移动臂:将固定臂按要求对端肢体上或沿端肢体的纵轴放置,再把移动臂对向另端肢体上与此端肢体纵轴平行放置。 读取角度:根据移动臂上的小孔及红轴线对应角度,读出关节所处角度。 测量脊柱弯曲度:脊椎角度尺可用于测量脊柱弯曲度,也可用于其他关节,测量其他关节活动度。 此外,关节活动度的测量在康复评估中具有重要意义,它不仅可以帮助评估肌肉、骨骼、神经病损病人的基本步骤,还是评定关节运动功能损害的范围与程度的指标之一。通过测量关节活动范围,可以确定是否有关节活动受限,发现影响关节活动的原因,确定关节活动受限的程度,为选择适当的治疗方式、方法提供客观依据,客观测量关节活动范围的进展情况,以评价康复治疗、训练的效果,并为病人及治疗师提供动力,为科研提供客观资料等
北京中瑞祥标准GB57043-85人体测量用弯脚规操作使用原理
简介:北京中瑞祥标准GB57043-85人体测量用弯脚规操作使用原理 弯脚规,作为人类学和测量领域常用的工具,其操作使用原理主要涉及以下几个方面: 1. 构造与组成 弯脚规主要由左弯脚、右弯脚、主尺及尺框等部分组成。主尺上刻度最小的单位为毫米,通常可测量300毫米范围以内的直线距离。其尺寸设计虽小,但读数恰与两弯脚末端之间的距离一致,确保了测量的准确性。 2. 执握姿势 在使用弯脚规时,正确的执握姿势对于保证测量精度至关重要。通常以左、右手拇指从左、右侧弯脚的下方伸向弯脚顶端,以拇指近侧指节和第一掌骨做支点,用拇指指腹和食指指腹夹住同侧的弯脚。这样的执握方式既稳定又便于操作。 3. 测量原理 弯脚规的测量原理基于其独特的结构设计。当两弯脚末端接触被测物体时,通过主尺上的刻度可以直接读取两弯脚之间的距离,即被测物体的尺寸。由于弯脚规的设计使得其读数与被测物体的实际尺寸一致,因此具有较高的测量精度。 4. 使用步骤 校正0点:在使用前,需要校正弯脚规的0点。即当两弯脚触角相接触时,刻度读数应为0,误差不得超过0.1cm。 定位测量点:根据测量需求,确定被测物体的测量点。例如,在
北京中瑞祥FJ2000 型个人剂量仪操作原理
简介:是智能型袖珍仪器,它采用功能较强的新型单片机技术制作而成,主要用来监测X射线和γ射线,直接读出个人剂量和个人剂量率;在测量范围内,可以固定或予置报警阈值,超过阈值或阻塞时发出声光报警,防止超量剂量,保护工作人员安全。仪器的主要技术指标符合国家标准和国际标准,是目前国内同类仪器中体积小、功耗低的佩带式仪器,它广泛适用于工业无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗等领域。 仪器特点: 灵敏度高,稳定可靠; 同时测量个人剂量和剂量率,有多种报警功能; 功耗低、体积小,携带方便。 工作原理: 探测器在X、γ射线照射下,输出序列脉冲,此脉冲与γ射线剂量率相对应,并经过输入整形后,形成一定幅度的标准脉冲送入单片机,单片机完成全部的数字处理功能,输入LCD显示,超阈信号输入声光电路报警。电路工作方框图如下: 探测器:用灵敏度较高的GM计数管,经过能量补偿,降低高、低能响应的差别。计数管把γ射线转换成电脉冲信号,经输入成形输入单片机电路。 单片机:单片机是使用带液晶显示驱动的8位单片机,它的特点是高速、低压、低功耗、单电源供电,总线时钟0~4MHz,LCD驱动4×32.单片机完成全部的数
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
