资料下载一、产品概述 ZRX-17878便携式红外CO₂分析仪 是我厂针对公共场所、工作场所的空气中的有毒有害物质进行检查的仪器,仪器采用非分散红外原理测量空气中的一氧化碳和二氧化碳的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的必备仪器。 二、适用范围 本仪器被广泛应用于环保、环监、卫生监督、职业卫生、疾病控制和科研院所。 三、采用标准 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》 HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》 GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》 GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》 四、技术特点 采用彩色触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,界面美观操作简单; 采用红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短; 支持氮气校零方式; 具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行; 具有微机通讯功能,测量可实时传输到电脑; 内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件
中瑞祥GBT6693染料粉尘飞扬性的测定仪 型号ZRX-31019
简介:仪器依照GB/T6693-2009标准制造。 1、不锈钢倾倒管 2、总高度:815±5mm 3、不锈钢测量箱体 4、气体流量计:玻璃转子流量计(量程3L/min~30L/min) 4、计时器:数显计时(量程0~99分59秒) 5、真空泵(抽气速度(15L/min)
中瑞祥快速污泥含水率检测仪污泥含水率测定仪 型号ZRX-20295
简介:中瑞祥快速污泥含水率检测仪污泥含水率测定仪 型号ZRX-20295 ZRX-20295污泥含水快速水份测定仪具有温度设定和控制等功能,采用目前国际通用的干燥失重法研制而成的新一代快速污泥水分测定仪器,它采用进口精密称重系统称重取样,采用卤素辐射源快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示,直接计算干燥前后样品质量的变化来求取含水率。目前被广泛应用于各个水分监控系统和院校科研等领域。 技术参数: 1,水分测定范围:0.01%-100% 2,测试时间:只需几分钟即可完成测试 3、样品重量0.5g-90g 4、水分含量可读性:0.01%;.001g 5、加热温度:室温-205℃ 6、显示参数:七种 7、通讯接口:标准RS232接口 8、供电电源:电压220v±10% 9、50HZ±1HZ 10、试样温度-40℃-50℃ 11、工作环境温度:-5℃-50℃ 12、相对湿度:≤80%RH 13、外形尺寸:约380mm*205mm*325mm 14、净重量:约3.7Kg
北京中瑞祥六联不锈钢全自动溶液过滤器的操作步骤和原理
简介:材质与组成:该过滤器由316L卫生级不锈钢滤杯、卫生级不锈钢滤头、卫生级不锈钢过滤支架、卫生级不锈钢气嘴、卫生级不锈钢碟阀、不锈钢卡箍、集液室和真空动力组成。这些部件共同构成了一个全不锈钢的过滤系统,确保了过滤过程的卫生和安全1。 操作步骤: 在滤头上放置水系滤膜,将不锈钢滤杯与滤头通过卡箍固定在一起。 气嘴与真空动力相连,打开各个碟阀。 将溶液注入滤杯,打开真空动力,溶液通过滤头上的滤膜在动力作用下迅速通过过滤支架流入集液室。 过滤完成后,只需取下待分析的滤膜即可1。 应用范围:该过滤器适用于对不同样品进行过滤,如样品中的悬浮物、细菌类、叶绿素等,适合于所有溶液过滤工作。用户可以根据需要选用不同材质的滤膜,以适应不同的过滤需求1。 特别注意事项: 过滤支架和滤杯的材质为316L不锈钢,真空吸液瓶的材质为PP塑料,连接管路为硅胶。使用前应确认待过滤的液体和清洗剂可以接触这些材质,以避免化学反应2。 滤膜的包装为每张滤膜一个独立包装,使用时应注意区分带网格线的白色滤膜和绿色包装垫纸。绿色包装垫纸无法过滤,仅为
北京中瑞祥风速仪的操作步骤和原理主要涉及以下几个关键点
简介:风速仪的原理:风速仪是一种测量空气流速的仪器,其工作原理基于风速与旋转速度之间的关系。例如,风杯风速计由三个互成120°的抛物锥空杯组成感应部分,这些空杯固定在支架上,凹面顺向一个方向。在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。另一种旋转式风速计,如旋桨式风速计,由一个三叶或四叶螺旋桨组成,安装在风向标前端,使桨叶随时对准风的来向,桨叶绕水平轴以正比于风速的转速旋转1。 操作步骤: 准备工作:确认风速仪的完好性,检查是否有损坏或松动的零件,确保电池电量充足,并根据需要选择合适的探头。 仪器设置:打开风速仪,按照说明书上的指引进行开机操作,进入设置菜单,根据实际需求选择相应的参数,如采样间隔、温度单位等,保存并退出设置菜单。 测量操作:将风速仪对准待测风速的方向,保持仪器垂直于地面,按下测量按钮开始测量,过程中保持仪器稳定,避免晃动或与其他物体接触,记录测量结果。 数据处理:测量结束后,将风速仪传输至计算机或其他数据处理设备,打开数据处理软件导入测量数据,进行校正、计算或分析,生成结果报告。 仪
北京中瑞祥科技MixPlus涡旋振荡器
简介:北京中瑞祥科技MixPlus涡旋振荡器 MixPlus涡旋振荡器(漩涡振荡器)主要适用于医学、生物工程、化学、医药等研究领域,是生物实验室对各种试剂、溶液、化学物质进行固定、振荡、混匀处理的必备常规仪器 涡旋振荡器特点 1:有两种模式可供选择,接触模式适合短时混合样品,和连续模式。 2:设计紧凑的圆周摇床,最大负载量0.5千克 3:LED显示时间调整,方便读取和设定 4:电子定时功能开关,控制定时和持续运转模式 5:造型新颖,体积小巧,坚固构造确保仪器寿命期长,底座确保仪器不移动 6;高效的无刷直流电机驱动,寿命长,无电磁干扰 具有安全转速保护功能 7:适合在冷藏室或培养箱内使用,适合在5~40℃范围。 8:选用不同配件,对仪器的功能进行扩展,离心管,试管和酶标板等多种振荡板可供选择,其中试管垫片,通用夹具,酶标板夹具(有偿选配) 涡旋振荡器技术参数 型号 HAD-MixPlus 振荡方式 点触或连续振动(可选) 转动幅度 回转直径 4.5mm 转速范围 0-3000rmp 平台尺寸 Φ76mm 外型尺寸 155×108×105mm 环境温度 5~40℃ 相对湿度
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
