资料下载汽车制动踏板(手刹)力计是用来测量汽车制动踏板力和驻车制动操纵力的精密检测仪器;仪器由手持式主机和传感器两部分构成,采用四位段码液晶显示,读数直观。 采用高精度传感器,测试精确、性能稳定; 配有RS232接口,方便联网使用。 技术参数: 测试范围: 0~1000N 示值误差: ±2.0%F.S. 电源: DC6V(内置充电电池)
中瑞祥空气质量与环境监测仪 温湿度大气压记录仪 型号ZRX-30544
简介:产品特点: 1、3.9英寸显示屏,带背光; 2、触摸感应按键; 3、显示Max、Min、平均值; 4、超限报警; 5、实时的历史报警状态指示; 6、PC端软件分析数据; 7、校准功能; 8、低功耗,长待机时间; 9、电池状态指示; 10、电池保护; 技术指数: 2、测量参数:温度(干球、湿球、露点),湿度,大气压 3、记录功能:有 4、单位:温度:℃,℉;湿度:%RH;大气压:hPa 5、测量范围:温度:-30~+65℃(内置探头);-40~+125℃(外置探头) 湿度:0~100%RH(非凝结) 大气压:300~1100hPa 6、测量精度:温度:±0.3℃(-10~+65℃);±0.5℃(其他范围) 湿度:±3%RH(10~90%RH,25℃);±4%RH(其他范围) 大气压:±1hPa(950~1050hPa,0~40℃);±2hPa(其他范围) 7、分辨率:温度:0.1℃
中瑞祥数显PID石蜡光安定性测定仪 ZRX-29404
简介:本仪器参照SHT 0404-2008 标准制造,本仪器适用于检测食品用石蜡、全精练石蜡以及半精练石蜡。采用数显PID温控仪控温, 适用标准 SHT 0404-2008 控温范围 常温~90℃任意设置 控温方式 日本富士双路PID温控仪 控温精度 ±1℃ 搅拌方式 全金属轴流风机空气搅拌 高压汞灯: 375W 365nm 140mm弧长 照度范围: 0~100mw/平方厘米 可调、数显 观察窗 防紫外线玻璃观察窗口 整机功率 0.5KW 工作电源 AC220V±10% 50HZ 工作环境 相对湿度:≤80% 温度:0~45℃ 性能及特点 u仪器为左右式结构,分为恒温做样部分和电路控制部分。 u采用日本富士数显PID温控,PT100传感器,控温精度可达±1℃。 u单独的温度控制
中瑞祥恒流空气采样器 型号ZRX-30157
简介:ZRX-30157恒流空气采样器是采集大气中气态或者蒸汽样品的仪器,适用于工作 场所中职业危害因素的定点个体毒物采样以及金属等尘态物质的采样;亦适用于 环境大气,公共卫生的常规监测和应急监测。 ZRX-30157恒流空气采样器主要由:操作系统、智能控制系统、气泵、流量测量系统组成。 充满一次电可连续工作 20 个小时以上,便于采样工作。该仪器具有实时流量、 采样体积、采样时间、温度、大气压力、电量显示,其结构紧凑,体积小,重量 轻,坚固耐用,负载能力强,流量稳定准确,噪音低等优点。可采样时随身,便 于使用。 恒流空气采样器是疾病预防中心,环境监测站,大专院校,科研机构, 检测机构环保人员进行短时或长时空气检测采样的理想仪器。 执行标准: JJG956-2013 大气采样器检定规程 GBZ/T159-2014 工作场所空气中有害物质的采样规范 GB50325-2010 民用建筑工程室内环境污染控制规范 HJ 194-2017 《环境空气质量手工监测技术规范》 技术参数 1、流量范围:(100~1500ml)/min; (50-1000ml)/min; (20-
中瑞祥自动工业在线硅酸根监测仪 在线硅表 型号ZRX-25774
简介:ZRX-25774在线硅酸根监测仪,是一款具有自动完成化学反应、光学检测、图文显示、控制输出及数据存储等功能的,高精度的在线式自动化仪表;该仪器采用独特的空气搅拌及光电检测技术,使其具有化学反应速度快和测量精度高等特性;该仪器采用了彩色液晶显示器,以丰富的色彩、文字、图表和曲线等方式,显示测量结果、系统信息以及全中文菜单操作界面;人性化的设计理念与高新技术的充分结合,突出体现了该仪器的优越性和产品竞争性。 功能特点: 1.检测下限低,非常适合电厂给水、饱和蒸汽及过热蒸汽的硅含量检测与控制; 2.真正使用单色冷光源的在线式硅表,光源使用寿命长; 3.仪器具有历史曲线记录功能,可存储30天的数据; 4.仪器具有自动标定功能,周期任意设定; 5.支持多路水样的测量(可选1—6路); 6.该仪器除添加试剂、标样外,无任何工作量,真正达到了免维护。 技术参数: 1. 测量范围:0~200ug/l、0~2000ug/l 2. 精 度:±1%F.S 3. 重 现 性:±1%F.S 4. 稳 定 性:漂移≤±1% F.S / 24小时 5. 响应时间:最初响应12分钟 6. 采样周期:1
中瑞祥照SHT0804电器绝缘油腐蚀性硫测定仪 电器绝缘油腐蚀性 型号ZRX-30215
简介:仪器依照SH/T0804标准制造,本仪器适用于测定电力设备用矿物绝缘油。 技术参数 1、加热方式 不锈钢电热管加热 2、加热功率 2KW 3、控温范围 室温~100℃ 4、控温精度 ±2℃ 5、控温方式 数显智能温控仪 6、温度均匀 风机循环 7、试验时间 数显计时 8、试验瓶 100ml三角瓶 9、标准银片 20*40*0.5mm 10、工作电源 AC220V±10% 50HZ 主要特点 仪器最高温度可达180℃,上釉的不锈钢表面,台式; 不锈钢内衬,带风扇,高效热绝缘; 不锈钢加热器,高温安全耐腐蚀
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
