资料下载1 冲击频率 0~3000r/min 2 冲击频率稳定性 ±1% 3 冲击次数设定范围 0-9999 4 测量对象 适用于粒度为16/18 ~325/400的人造金刚石或立方氮化硼的磨料
中瑞祥解析新品智能原油快速脱水仪原理操作
简介:电化学原理、电磁波原理 原油脱水仪的使用原理主要包括电化学原理和电磁波原理。 电化学原理 电脱水器是利用电化学原理进行原油脱水的设备。其工作原理是通过电离子的作用促使油、水离子的分离。具体来说,电脱水器在电场作用下,水颗粒作为极性分子会形成偶极子,正负电荷会向两端聚集,形成一端带正电荷,一端带负电荷的结构。这样,水颗粒会被吸引到与电荷相反的电极上,从而加速水颗粒的合并和油水界面的破坏,促进油水分离12。 电磁波原理 原油水分测定仪则采用无线电短波射频原理。该仪器通过传感器探头发射稳频、恒幅的无线电磁波到介质中,根据含水率的不同,介质吸收的电磁波能量也会有所不同。传感器将这个差异回馈给检测放大电路,从而输出反映油中含水率的模拟信号。为了确保原油始终处于乳化状态,设备结合了PID技术对油样的温度进行控制,提高工作效率3。 操作流程和设备结构 电脱水器的操作流程通常包括以下几个步骤:破乳、聚结和沉降分离。首先,往含水原油中加入破乳剂,使油水易于沉降分离。然后在沉降罐内安装高压电极,使油水在电场下分离。最后,通过沉降分离达到所需的含水量标准2。 原油水分测定仪
中瑞祥电能质量在线监测装置高压在线谐波监测仪 型号ZRX-13632
简介:产品特点: 安全可靠 电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流变器使输入信号和测量系统安全隔离。 采用中文界面,简洁的按键操作,用户使用更方便。 精度高 对谐波、三相不平衡度均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16位),同时采样,采集速率12.8 kHz。 软件功能强 采用DSP+ARM+CPLD 内核,处理速度快,软件功能丰富,使DP-DZ300B适用于复杂的测试工作和数据处理工作,大大提高了测试效率和水平。 通讯接口(RS-232/485,网口) 电能质量在线监测装置通常采用RS232转RS485通讯。如需通过以太网通讯,需要合同中另行规定。 测试参数多 系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有功功率、无功功率、基波视在功率、2-50次谐波、真功率因数等电能质量国标规定的参数。电网谐波、电压、电流基波有效值和真有效值、2-50次谐波等参数。 大容量存储 在线式电能质量监测装置内置512M 内存,以3分钟为单位存储数据,每通道可以连续存储3个月的历史数据。 开孔尺寸及重量 开孔尺寸(mm):258×
北京中瑞祥体积电阻率测定仪绝缘油体积电阻率检测仪 型号ZRX-05759
简介:本仪器适用标准ZRX-05759主要用于测定绝缘油、抗燃油地体积电阻率,也可以测量其他物体的绝缘电阻。采用新AVR单片机作为核心微处理器,运行速度快,抗干扰能力强。液晶图文显示,关键操作汉字提示,不掉机实时钟。自动打印 主要技术指标 测试电压:500V·DC 测试范围:107~1015Ω·cm 重复性:ρ×1012Ω·cm ρ<1时≯15% ρ×1012Ω·cm ρ>1时≯25% 控温加热范围:≤300W 控温范围:室温~100℃ 控温精度:±0.3℃ 测试电极杯:3个 电源电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz 适应环境温度:5℃~40℃ 适用环境湿度:≤85% 外形尺寸:370×260×250(mm)
中瑞祥手持式电动深水采样器/电动深水采样器 型号ZRX-05806
简介:手持式电动深水采样器/电动深水采样器 型号ZRX-05806 可充电手持式的电动水质采样器,使用非常广泛,可以采集高粘度液体、以及含固行颗粒混悬液体、可分层采样,吸程最深可达十米。采样流量0~3000ml/min,充电式电源、便于携带、适用于无电源的地方,进口便携式驱动器,转速为0~1800rpm无级调速,正反转可逆,深受用户欢迎。
北京中瑞祥带灯夜光金属风向标 金属风向标 型号ZRX-17124
简介:带灯夜光金属风向标安放在室外,用于指示风向。金属结构,完全实现了规范化、专业化、标准化生产,外表面经热浸镀锌和喷塑防腐处理,使用寿命5-10年。风向标前翼和尾翼表面喷涂具有夜光和反光功能的高科技材料,白天自动吸收储存可见光源,夜间发光;反光功能反射直射光,当光源直接照射风向标时,能够发出醒目的反光。立杆上对称安放两只照明灯,用于夜间风向标照明。 广泛应用于气象、化工、环保、农业、油田勘探等行业。 产品参数 整体高: 350mm 指向标长度: 1500mm 重 量: 4.5kg 说 明: 支架杆由客户自行配置
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
