资料下载北京中瑞祥科技使用方法 1. 联接 220 电源, EP206 - P 型因配有打印机功能,应先用联线联接打印机和主机,然后再将主机和打印机联接 220V 电源。 2. 接通电源开关,显示“ SEL ”。 EP206 - P 型应先打开主机电源开关,然后再打开打印机的电源。 3. 设置实验次数,如需 10 次,按面板上按键 10 ,显示“ n-10 ”,如需 20 次,按面板上按键 20 次,显示“ n-20 ”。 30 、- 40 、 50 次情况类推,显器将相应显示次数。 4. 被试按住反应键,当随机的刺激呈现,即灯光点亮,仪器开始计时,当被试手指离开反应键时,计时停止,仪器内部将自动记录这次的反应时间,于此同时仪器又开始重新计时,当被试按下相对于刺激的目标键时,计时又停止,仪器内部也将自动记录这次的运动时间。如被试错按目标减,仪器将认为错误,如运动时间超过 9.999 秒仪器将认为错误,这两种情况下实验将无运动时间,不计入总计。 5. 试手指再按住反应键,就可进入下一次实验。 6. 次实验结束,如被试不按住反应键,仪器将进入等待状态,如被试需继续实验,只要再按住反应键,实验就可以
中瑞祥科技钙水质离子计 钙浓度仪 钙含量检测仪 型号ZRX-30603
简介:主要技术参数 1)测量范围: 2)pCa值:(0.00~6.00)pCa; 3)Ca+ 浓度值:40μg/L~40g/L。 4) mV值:(-1800~1800)mV。 5)分辩率:0.01 pCa 。 6)仪器基本误差:±0.05pCa。 7)外形尺寸:230×190×80 mm 8)重 量:1.5kg
中瑞祥T 4507膏药软化点测定仪 型号ZRX-30970
简介:膏药软化点测定仪 试验方法:GB/T 4507-20141 国家2020版《中国药典》四部通则2102《膏药软化点测定法》、主要特点:激光扫描检测、加热和试验仪一体化设计,使用方便。电子测量、微电脑CPU控制、可调速自动搅拌,升温速率符合5±0.5℃/min的要求;且测量结果准确,控制严格。全自动控制,可免去人工看守,试验完毕自动显示测试结果。该机备有通讯接口。 2、主要技术指标 电压频率:220V±10%,50Hz; 工作环境:室温小于35℃;无强光直射场合。 测量范围:5-80℃(水介);80-300℃(甘油介) 温度分辨率:0.1℃时间分度:1S显示方式:液晶屏触摸屏钢球:Φ9.53mm G=3.5±0.05g 玻璃皿:玻璃制品容量不少于1L,皿深不少于120mm,直径不少于86mm搅拌器:搅拌速度连续可调加热速率:启动三分钟后自动调节为5.0±0.5℃/min 压力显示:液晶屏数字显示 加热方式:进口不锈钢电热管加热 速率控制:电位器调节 搅拌方式:电磁搅拌 工作电源:AC220V±10%/50HZ 相对湿度:≤85%采用单片微型计算机控制升温速率5±0.5℃/min,升温
中瑞祥科技自动记录水迷宫 水迷路实验 型号ZRX-30971用于学习记忆及其药物的研究
简介: 该设备主要用于学习,记忆及其药物的研究,被广泛应用于学习记忆、老年痴呆、海马/外 海马研究、智力与衰老、新药开发/筛选/评价、药理学、毒理学、预防医学、神经生物学、动物心理学及行为生物学等多个学科的科学研究和计算机辅助教学等领域,在学术界已经得到广泛地认可,是医学院校开展行为学研究尤其是学习与记忆研究的经典实验。 迷宫的种类很多,它用于学习、记忆实验已有几十年之久,至今仍普遍采用,电迷路和食物 迷路虽常用,但试验中要注意的问题比较多,如食物迷路试验,动物需于实验前禁食,使其体重减至原体重的85%,否则,动物就无取食的驱力或动机;如为电迷路试验,每天训练结束后要对实验箱进行清洗,以动物留下的气味,否则实验容易出现假阳性。水迷宫除用于学习、记忆试验,也可用于试验,这是我们研制水迷宫的重要原因之一。 该仪器采用摄像系统,图像跟踪模式,可自动显示小鼠在水迷宫中的错误次数和到达终点 需时间。 经反复试验说明,小鼠连续训练4天,80%的动物可学会辩别反应,在2分钟内抵达终点。采 用樟郁碱、东莨菪碱、酒精和牛磺酸腹腔注射或口服可引起,即学会率大大降低,到达终点所需时间明显延长
中瑞祥解析折光仪的原理使用方法以及构造
简介:折光仪是一种用来测定物质折射率的仪器,它的原理是基于光在不同介质中传播速度的变化而产生的,是光学实验中常用的一种仪器在本文中,我们将详细介绍折光仪的原理、构造和使用方法 一、折光仪的原理 折光仪的原理基于光在不同介质中传播速度的变化而产生的。当光从一种介质进入另一种介质时,广播速度也会发生变化,因此光线的被称为光的折射 f的折射率不同,光线的传也会发生偏折。这种现象 根据斯涅尔定律,光线在两个介质之间的折射角和入射角之间有一个固定的比例关系,这个比例关系被称为折射率。折射率可以用来描述介质对光线的折射能力,是一个介质的基本光学性质之一折光仪利用这个原理来测量物质的折射率。它由一个光源、一个凸透镜、一个半反射镜和一个望远镜组成。光源发出的光线经过凸透镜聚焦后,穿过半反射镜进入待测物质中,然后再次经过半反射镜,最后通过望远镜观察到。在观察过和9节望远镜的位置,使得透过半反射镜的光线与其他光线重合就可以得到物质的折射率复制全文 折光仪的构造 折光仪主要由以下几个部分组成: 1.光源:光源是折光仪中最基本的部分,它可以是白炽灯、钠灯或者激光等。不同的光源对应不同的波长范围,因此在测量时需要选
中瑞祥解析数字式微欧微伏表 量程:200uΩ、2mΩ、20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω;
简介:1.电阻测量 ① 量程:200uΩ、2mΩ、20mΩ、200mΩ、2Ω、20Ω、200Ω; ② 测量精度: ±0.2%读数±0.2%量程±1字(使用2mV档) ±0.1%读数±0.1%量程±1字(使用其它档) ③ 分辨率:0.1μΩ; ④ 零点飘移:±2字/12小时; ⑤ 恒流源电流:10A、1A、100mA、10mA; ⑥ 显示:三位半数字表显示,小数点按量程变化。有过载指示; 2.电压测量 ① 量程:2mV、20mV、200mV、2V; ② 测量精度: 2mV: ±0.2%读数±0.2%量程±1字; 其它档: ±0.1%读数±0.1%量程±1字; ③ 分辨率:1μV; ④ 零点飘移:±1字/12小时; ⑤ 输入阻抗:1MΩ; ⑥ 输入保护电压:<50V; ⑦ 显示:三位半数字表显示,自动极性,小数点按量程 变化。有过载指示; ⑧ 工作时间:可以24小时连续工作; 3、使用温度:0—40℃ 相对湿度:<80% 电源:220V(±10%) 50--60Hz; 50VA 外形尺寸:290 mm×240 mm×140 mm 重量:4.5kg ★ 特殊功能: 10A大电流 该
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
