资料下载使用方法 1、根据观察试样所需的放大倍数要求,正确选配物镜和目镜,分别安装在物镜座上和目镜筒内。 2、调节载物台中心与物镜中心对齐,将制备好的试样放在载物台中心,试样的观察表面应朝下。 3、将显微镜的灯泡插在低压变压器上(6~8V),再将变压器插头插在220V的电源插座上,使灯泡发亮。 4、转动粗调焦手轮,降低载物台,使试样观察表面接近物镜;然后反向转动粗调焦旋钮,升起载物台,使在目镜中可以看到模糊形象;最后转动微调焦手轮,直至影象最清晰为止。 5、适当调节孔径光阑和视场光阑,选用合适的滤镜片,以获得理想的物像。 6、前后左右移动载物台,观察试样的不同部位,以便全面分析并找到最具代表性的显微组织。 7、观察完毕后应及时切断电源,以延长灯泡使用寿命。 8、实验结束后,应小心卸下物镜和目镜,并检查是否有灰尘等污染,如有污染,应及时用镜头纸轻轻擦试干净,然后放入干燥器内保存,以防止潮湿霉变。显微镜也应随时盖上防尘 罩。 日常维护 为保证系统的使用寿命及可靠性,注意以下事项: 1.试验室应具备三防条件:防震(远离震源)、防潮(使用空调、干燥器)、防尘(地面铺上地板);电源:220V+-10
饮料啤酒厂专用二氧化碳测定仪GBT 10792-2008碳酸饮料汽水说明书
简介:使用说明书 二氧化碳测定仪,用于碳酸饮料、啤酒的二氧化碳含量,符合国标《GB/T 10792-2008碳酸饮料(汽水)》,该二氧化碳测定仪能测出碳酸饮料的总压力,配合温度测量,通过计算和查表便可得出二氧化碳的含量,适合测量各种尺寸的瓶装和罐装样品。 一、操作说明 、将被测样品瓶(罐)放置在仪器黑色底盘的中心,调节好穿刺头支架高度(约高于瓶盖高度3mm,罐底面高度2mm),拧紧左右两边的黑色螺钉。 、确认样品瓶放好和穿刺支架高度调节好后,用手扳动底盘手柄使底盘上抬穿刺头穿刺被测瓶(罐)盖,旋开针阀排气,待压力表读数为零时立即关闭针阀。 、用双手拿起仪器,仪器和样品瓶(罐)沿其轴向方向往复摇动40秒,(注意:在摇瓶的过程中力量要控制适度,以防瓶体从底座滑出!)待压力稳定后记下压力表兆帕数(取小数后两位),记录完压力值后旋开针阀放气。 、打开瓶(罐)盖,用温度计测量容器内温度。 、根据所测得的压力和温度,查碳酸气吸收系数表,既得二氧化碳容量的容积倍数(参见附表) 、每次测试完毕,应将仪器表面饮料、酒液等擦拭干净。若长期不用时,应对针阀等部件用清水反复清洗后擦拭干净晾干备用。
旋转挂片腐蚀测试仪用于监测2205 2507材料的耐腐蚀能力 型号ZRX-29354
简介:ZRX-29354 产品介绍 旋转挂片腐蚀测试仪在满足客户对试验各项要求的基础上,又增加了LED照明、电动升降、单片机测速、同步齿轮传动等功能,从而使仪器操作更方便、外形更美观、转速测量更准确稳定,消除以前各组转速不同步的缺点。 ZRX-29354 二、仪器技术指标 1、工作电压:220V±10% 50z±5% 2、整机消耗功率小于3KW 3、温控范围:20℃-80℃±1℃ 4、转速:40~160转/分±2转/分 5、试验挂片套数:6套分2组 ,(选配10套分2组) 6、最大外形尺寸:950×550×1100mm(长*宽*高) 三ZRX-29354 仪器结构及特点 仪器整体设计紧凑实用,采用等重悬臂自动升降式结构,不仅使挂片在试验过程中易于拆卸和观察,又增强了仪器的美观性。由于仪器有多套旋转挂片支架,因此既可进行同一配方的重复试验又可进行不同配方的优选试验。这样就大大提高了试验数据的重现性并节约了时间。作为仪器组成部分的照明、恒温、旋转传动装置采取了一些措施,以提高其稳定性,并扩大了适用范围。该仪器使用时噪声低、占地面积小,易于操作维护,有较
中瑞祥解析恒温水浴箱操作使用
简介:恒温水浴箱的操作使用主要包括以下几个步骤: 加水与接电:首先,向水箱内加入适量的水,然后接通电源。确保使用的水是洁净的,以避免污染样本12。 设置温度:将温度选择开关拨向设置端,通过调节温度选择旋钮或控温旋钮来设定所需的温度值。同时观察数字显示读数,确保设置正确12。 加热与恒温:当设定温度超过当前水温时,加热指示灯亮,表示加热器开始工作。当水温达到设定值时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄灭,加热器停止工作。由于水箱内的水是静止的,水温上下之间有一定差异,因此需要一段时间才能达到恒温状态12。 搅拌与循环:如果发现水温不均匀,可以打开搅拌功能,通过调节搅拌旋钮让箱内的水自动循环,以促进温度的均匀分布2。 安全与维护:使用完毕后,将温控旋钮置于最小值,切断电源。若长时间不使用,应排空水箱中的水,并用干布擦拭干净3。 注意事项:确保电源电压与产品要求相符,使用三孔安全插座并安装接地线。加水时,水位应达到水箱总高度的1/2至2/3处。电热管之间有金属温度传感器,应避免碰撞,以免温控失灵34。 通过遵循这些步骤和注意事项,可以确保恒温水浴箱的安全使用和精确的
北京中瑞祥介电常数及介质损耗测试仪多用途多量程的阻抗测 型号ZRX-29013
简介:ZRX-29013 ZRX-29013 介电常数及介质损耗测试仪作为一代的通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器,测试频率上限达到目前国内最高的160MHz.HAD-JDC介电常数测试仪采用了多项领先技术。 双扫描技术 - 测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。 双测试要素输入 - 测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。 双数码化调谐 - 数码化频率调谐,数码化电容调谐。 自动化测量技术 -对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。 全参数液晶显示 – 数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。 DDS 数字直接合成的信号源 -确保信源的高葆真,频率的高精确、幅度的高稳定。 计算机自动修正技术和测试回路最优化 —使测试回路 残余电感减至最低,彻底根除 Q 读数值在不同频率时要加以修正的困惑。 二、ZRX-29013 主要技术特性: Q 值测量范围: 2 ~ 1023,量程分档:30、100﹑300﹑1000,自动换档或手动换档 固有误差:≤ 5 % ± 满度值的 2 %( 200kHz ~ 10MHz ),≤6% ± 满度值的2%(10
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
