资料下载解析便携式功率计操作步骤 操作步骤 将探头和主机通过电缆连接 开机预热后将探头接到主机校准源,按校准键校准 校准结束后将探头取下,置入测试点频率进行测量 注意事项 使用前注意功率计和被测信号共地 注意探头方向和量程的选择 勿将功率计本该接天线的端口接在设备的射频发射端,容易烧毁功率计 测量前注意利用校准源校准 使用功率计时频率和被测频率应一致 当测量功率小于-50dBm时应在测试前校零 频率范围 能保证测量精度和性能指标的被测信号的频率范围。 测量精度 指功率探头校准修正后的精度。不包括测试系统的失配误差。 稳定性 功率计的稳定性取决于功率探头的稳定性和指示器的零漂及噪声干扰。 响应时间 也称功率传感元件的时间常数。通常指功率指示器上升到稳定值的64%所需的时间。 探头的型号、阻抗 选用功率计探头时,功率探头的使用频率、功率范围必须与被测信号一致,探头传输线的结构和阻抗应与被测传输线相互匹配。
中瑞祥农药颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪ZRX-31064
简介:产品设计根据CPIAC(国际农药分析协作委 员会Collaborative lnternational Pesticides Analyti-cal Council)MT 178.2(ATTRITION RESISTANCE OF DISPERSIBLE GRANULES)《可分散粒剂耐磨性》及GB/T 33031-2016《农药水分散粒剂耐磨性测定方法》标准中描述 的分析仪器实验原理,通过设计制造。 一、仪器工作原理 1.仪器工作原理:用一个变速电机转动轴带动两个轴承转动, 将两个样品瓶固定于特制的样品瓶盖连接器和样品瓶底座之间,样 品瓶设置于与转动轴同心转动的位置,使样品瓶与转动轴做同速转 动。这一设计可以避免原方法中描述的,用“双橡胶辊带动一个样 品瓶转动”的运行模式,由于橡胶辊的老化或橡胶辊表面湿度的差 异导致对样品瓶的带动力的变化,而产生样品瓶转动速率不可控的 现象。该仪器设计了两组转动装置,可以同时完成样品的平行试验。 检验结果的重现性和再现性。 颗粒剂耐磨性检测仪采用一体机控制,具有“参 数设定、运行状态显示、工作完成报警”等功能。仪器的中间位置 安装
中瑞祥标准HGT 5443种子处理剂附着性试验仪 型号ZRX-31049
简介:中瑞祥标准HGT 5443种子处理剂附着性试验仪 型号ZRX-31049 种子处理剂附着性试验仪,依据 CIPACMT 194《ADHESIONTO TREATEDSEEDS》标准及 HG/T 5443-2018《噻虫嗪种子处理悬浮剂》标准中的规定设计和制造。 升级了机械传动系统和玻璃缸夹具组件,使仪器运行平稳、可靠,易于更换玻璃缸柱。本仪器采用触摸屏 PLC 一体机控制,操作简单、方便,试验结果的重现性。 一、 适用范围 供农药生产企业、大专院校、科研院所、产品质量检验机构等各类实验室, 在环境条件下对种子处理产品的附着性进行跌落试验。 二、 方法提要 经过包衣的种子通过仪器上端玻璃漏斗倒落在导槽隔门上,打开滑动隔 门,种子从固定高度自由落体在筛子上,从种子上脱落的药剂粉末经筛子实现 分离。种子样品按上述过程重复进行五次后,用于测定种子上残留的药剂含量。 (1)电源线。 (2)电源指示灯及开关。 (3)触摸屏控制器。 (4)上端玻璃漏斗: 上口径为(i.d.)145-175mm (5)玻璃漏斗支架。 (6)上端玻璃漏斗导槽:导槽内径(i.d.
SG-41数字特斯拉计高斯计
简介:中瑞祥科技数字特斯拉计简介 本仪器是根据霍尔效应原理设计的台式数字式特斯拉计。它具有量程宽(10T)、分辨力高(10μT)、性能稳定、读数清晰准确等特点。该仪器由4½位LED发光字符显示,电子线路部分具有0.05%的线性度, 仪表的准确度主要取决于霍尔元件的磁线性度与稳定性。SG-41型特斯拉计具有0.5%的准确度,而SG-42型特斯拉计的准确度为1%。 本仪器具有模拟输出口,可外接示波器、函数记录仪或其他测量仪表,用以观察磁场的变化波形,间接测量交流磁场的平均值、有效值或峰值。 本仪器具有显示清晰、操作简便、性能可靠的特点。可广泛用于空间磁场、磁性材料、磁性元件和装置的测量,也可作为磁感应强度的标准使用(应具有计量部门的检定证书)。 主 要 技 术 指 标 1. 测量范围: 分200mT、2T 和10T 三个量程 2. 显示位数: 4½ 位LED发光数码管 3. 采样速率: 2.5次/秒 4. 最高分辨力: 10μT 5. 准确度: (在20℃±2℃的条件下、在20mT~1.6T的磁感应强度范内) SG-41型: 准确度为 0.5%(读数)±0.01%(满度) SG-42型: 准
中瑞祥油漆电阻率测量装置 油漆电阻率仪 油漆电阻仪 电导率仪型号76652-03
简介:中瑞祥油漆电阻率测量装置 油漆电阻率仪 油漆电阻仪 电导率仪型号76652-03 利用一个主机仪表来实现静电喷涂多个性能参数的测量。可被用来测量电导率、油漆电阻、短路电流、高压。主机仪表可配置相应的探头来实现不同的参数测量功能,也可以实现所有参数的测量功能。 静电喷涂仪表,是由9V碱性电池来供电。 主机测量范围: Kv: 0至±199.9KV Ua: 0至±1999.9Ua Kn:0至1999.9 Kn Mn: 0.01至199.9 Mn 型号及功能描述: 76652-01:高压测量装置,包括76634-00多功能主机仪表和76667-00高压探针 76652-02:短路电流、电阻、雾化性能测量,包括了76634-00多功能主机仪表和76664-00检测导线 76652-03:油漆电阻率测量装置,包括76634-00多功能主机仪表和7922-00油漆探针。 76652-04:全套测量装置,包括76634-00多功能主机仪表、76667-00高压探针、76664-00检测导线、7922-00油漆探针
中瑞祥Q表 Q值表 高频Q表 数显Q表 型号ZRX-29968
简介:中瑞祥Q表 Q值表 高频Q表 数显Q表 型号ZRX-29968 Q表是一种通用的,多用途,多量程的高频阻抗测量仪器。采用稳幅数显信号源和宽带低阻抗注入变压器,因而调谐指示稳定,频响误差小。合理的测试回路设计,使残值减少。采用自动定位和Q值予置等技术,又增设了快速调谐,手感舒适,使生产线分选测试速度大增。 改进型,由于测试回路的残余参数减小,使测试频率25MHz以上Q值测量,对标准线圈的Q值修正系数减小,适用于测试微电感的Q值。总残感小于0.03μH. 主要技术规格: 1. Q值测量: 范围:10~1000 四档量程:30、100、300、1000 2. 电感量测量: 范围:0.1μH~100mH 六档量程:0.1~1μH、1~10μH、10~100μH、0.1~1mH、1~10mH、10~100mH 3. 调谐电容器规格: 范围:40~500PF 4. 信号源规格: 频率范围:50KHz~50MHz,分六档量程,四位LED数字显示
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
