资料下载主要特点 1.1000 万像素的真彩CMOS,确保抑菌圈高清数字成像 2.三色LED混合光源取代传统的冷阴极荧光灯,节能80%;使用寿命长达10万小时,无频闪、无辐射、不含汞、更环保。 3.“悬浮式暗视野系统”可以使透明的抑菌圈与白色的底层菌形成黑白高反差,增加图像的锐度。 4.多模式抑菌圈测量,适应抑菌圈清晰、破裂、模糊等多种情况。 仪器主要功能与技术指标 1.成像系统 1)图像传感器:1000万像素CMOS,真彩 2)光学镜头:8mm F/1.4 、高精度高保真、畸变
中瑞祥电化学便携式微量溶解氧仪mgL 微克级溶解氧分析仪 型号ZRX-28529
简介:ZRX-28529便携式测氧仪系极谱法测量原理的电化学分析仪器。溶解氧(单位mg/L)是指溶解于水中或液相分子态氧,。溶解氧的测量是发电、锅炉、水产养殖、水源保护、上水供应、。 ZRX-28529仪器特点:,大屏多参数显示,一键功能,体积较小! ZRX-28529溶解氧主要技术参数 1.仪器测量范围: 0-100ug/L,0-2000ug/L(能测出7ug/L 以下), 分辨率0.0001mg/L 精度:0.001 mg/L (自动切换) 2.仪器示值误差:±0.001mg/L 3.仪器 重 复性:≤0.001mg/L 4.仪器响应时间:不大于30s (90%,25℃) 5.仪器零值(误差):(.0000-.1999)mg/L ≤0.001 mg/L 6. 仪器工作条件: a)环境温度: (5-35)℃。 b)相对温度: 不大于85%RH。 c)供电电源: DC3V。 d)被测介质温度:(5-40)℃。 e)应无影响仪器正常工作的电磁干扰。 f)大气压力: (86-106)kPa。 g)电源环境与空气流通良好,无影响检测精度的干扰气体。 h)耗 电
中瑞祥厂家小麦润麦器 混样润麦仪 型号ZRX-18302
简介:ZRX-18302混样润麦器是一种小麦润麦设备。制作碾磨小麦样粉过程中润麦环节的前处理设备;有效解决润麦过程中人工加湿和搅拌的复杂工艺,杜绝了人工润麦情况下的水分不均匀,摇动频率不够等因素,提高了工作效率;是小麦实验磨粉机样品前处理的产品。 主要特点和优点 应用领域 •混合谷粒、面粉、粉状物(添加剂类)样品; •磨粉前进行快速润麦; •碾磨后将面粉进行混样、面粉与添加剂的均匀混合、混麦和混粉等。 • 转速可调:转速可在0-140r/min范围内自行设定,适应不同混样场合; • 混样时间可调:混样时间可在0-99h范围内自行设定; • 预约功能:可提前设定预约时间,仪器将在设定时间自动润麦,灵活方便; • 采用4.3寸液晶触控界面,内置水量计算公式; • 配有搅拌粒状样品的单向蛟龙轴,和粉状样品的双向蛟龙轴; • 采用轴仓多点可控流速均匀加水; • 内置水量计算公式,便捷高效; • 采用高效电机,可连续不间断运行。 电机功率:140W 转速:0-140r/min(可调),转速实时显示,可以按照需要调节转速 混样时间:0-99h(可调) 容量瓶容积:10L
中瑞祥JB T6570颗粒磁性物分析仪 磁性物检测仪 型号ZRX-26693
简介:磁性物分析仪用于测量颗粒状材料及微粉中微量感磁物质的含量,该仪器屏蔽材料,高灵敏度传感器和单片计算机数据分析处理系统,具有抗干扰能力强、检测速度快、性能稳定、测量精度高、操作方便。在磨料磨具、耐火材料、粉末冶金、化工涂料等行业和领域得到了广泛的应用。 通常情况下,被测样品含有多种具有感磁性的成份,且各种成份的磁化率相差很大,磁性物分析仪的测量结果是被测样品中各种成份磁化效应的总和,并以产生同样磁化效应的基准纯铁粉的百分含量作为测量数据。 主要技术参数: 1. 测量范围:0.0001%~0.0999% 2. 灵 敏 度:0.0001% 3. 测量误差:≤±0.0005% 4. 重 复 性:≤0.0002%(置信度:95%) 5. 显示方式:4位半数字显示 6. 工作电压:AC220V±20V,50HZ 7. 整机电流:﹤220mA 8. 环境条件:温度:0-50oC;相对湿度:﹤80% JB/T6570-2007 国家机械行业标准
中瑞祥便携式流速仪水文地质调查 手持式流速计水文地质调查 型号ZRX-26713
简介:ZRX-26713型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。 ZRX-26713型智能流量流速仪可配套新型流速旋浆传感器,该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。流速测量范围:1~400cm/s。采样时间:1~99秒任选; 图1. 便携式流速仪安装图 该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合国家明渠流量测量标准,配置80度高温旋桨,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。 •测量范围:流速 0.01~4.Om/s (国内启动流量流速仪表)水利普查指定流速仪 •工作水深:<20m •用 途:适用于渠道、河口、水库测量并直接显示预定测点的水流流速 •全套仪器:包括流速仪、显示仪和电缆在内,不需另购
中瑞祥频率计工作原理作用
简介:中瑞祥频率计工作原理作用 频率计的工作原理基于周期计数技术,即将已知时间长度的标准时钟信号与待测信号进行比较,以得到待测信号的频率。 具体来说,频率计会先将待测信号进行放大和整形处理,然后再使用一组计数器在固定时间间隔内对待测信号进行计数、存储。最终,将计数结果送到处理器中,经过运算,就能够得到待测信号的频率值。 频率计的作用 频率计通常用于科学研究、仪器测试、无线电通讯等领域。在这些应用场合中,检测和测量信号频率是非常关键的任务。频率计可以快速、准确地完成此项工作,因此受到广泛的应用。 频率计是一种用于测量信号频率的电子设备。它可以通过将测量对象信号转换成数字形式,进而确定其频率值
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
