中瑞祥解析GB 9104工业硬脂酸凝固点测定仪使用方法维护及注意事项
2024-05-22 08:58  下载量:0
资料下载
固体溶剂与溶液成平衡时的温度称为溶液的凝固点。通常测凝固点的方法是将已知浓度的溶液逐渐冷却成过冷溶液,然后使溶液凝固。当固体生成时,放出的凝固热使固体温度回升,当达到热平衡时,温度不再变化,本装置就是根据这个原理来进行凝固点的测定,根据广大用户的使用要求,特此开发出一体式设计,将冰点仪、温度温差仪、搅拌器等集成一体, 它具有以下特点: 1、利用磁力搅拌器无级调速,既可手动又可自动搅拌 2、 体积小、重量轻、便于携带、显示清晰直观。 3、可选配USB 接口,配备凝固点实验软件,可方便地与电脑连接,测量、观察与绘制图形. 四、使用方法 ( 1、检查整机与备件是否齐全。 2、检查传感器探头的编号和仪表出厂编号应一致。 ( 1、将传感器插头插入后面板上的传感器接口《槽口对准)。 2、将~220V 电源接入后面板上的电源插座。 3、打开电源开关,此时显示屏显示厂名、网址、联系电话、数秒后显示实时温度、温差值.如图: D: 定时时间的设置,单位为秒(S) AT: 温差显示值 T:实时温度显示值。 Real: 表示仪器处于对温度、温差值跟踪测温状态。 HOLD:表示仪器温度、温差值处于保持状态,以
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中瑞祥 资料 中瑞祥解析GB 9104工业硬脂酸凝固点测定仪使用方法维护及注意事项
