资料下载一、 概述 ZRX-30224型大气采样器,应用于工矿劳动安全、环境监测、职业病防治、大专院校教学等单位。该仪器具有抽气压力大,负载能力强,体积小,交直流两用,使用方便 l 二、技术参数 1,抽气压力:>26000Pa【即200mm(Hg)】 2,流量范围:0.1-1.5L/min 3,流量精度:±5% 4,稳定性:≤5% 5,定时精度:≤±0.1% 6,环境温度:0~50℃ 7,工作状态:连续使用 2-8小时 8,电源:充电锂电池。 9,重量:≤0.5Kg 10,,外形尺寸:137×88×45(mm)
北京中瑞祥恩氏粘度计使用方法工作原理
简介:是一种用于测定液体在一定温度、容积条件下,从粘度计流出的时间与蒸馏水在20℃时流出的时间之比,以计算液体的恩氏粘度的仪器。它适用于测定石油产品和沥青产品的恩格拉度粘度值。使用恩氏粘度计进行测定时,需要注意以下几点: 技术要求:恩氏粘度计的标准水值应为(51±1)s(即在20℃下从粘度计中流出200cm新制的蒸馏水所需的时间)。粘度计的杯体和流出管内壁表面必须光滑,不得有划痕、毛刺等。内容器中的3个小尖钉尖端朝上,应在同一水平面,木塞带有支撑定位装置,圆锥部分应光滑,插入流出管中时应不漏水。接收瓶应符合《玻璃仪器检定规程》的要求。 检定条件:检定恩氏粘度计需要具备经检定合格的水银温度计、二级秒表或计时器、200 cm3的接收瓶等设备。 技术规格:包括量瓶规格、电源等具体参数,确保测量的准确性。 工作原理:液体受外力作用时,在液体分子间发生的阻力称为粘度。恩氏粘度是试样在某一温度时从粘度计流出所需的时间与蒸馏水在20℃时流出相同体积所需的时间之比。 使用方法:在同一温度环境中分别测试2个试样,并生成时间平均值
北京中瑞祥电动喷雾器的操作使用包括以下几个步骤
简介:充电和加液:首先,确保喷雾器的电池已经充满电。将充电器插入电源插座,并将其连接到喷雾器上。在连接成功后,喷雾器的指示灯会亮起,表示正在充电。等待一段时间,直到指示灯熄灭,表示电池已经充满电。接下来,打开喷雾器上的液体存储罐盖,将所需的液体注入到存储罐中,注意不要超过最大液位线。确保盖子紧闭,避免液体泄漏。 开关和调节:在喷雾器上寻找开关或按钮,并将其打开。有些喷雾器可能具有多个模式,可以根据需要调整模式。根据需要,可以调节喷雾器的喷雾量。有些喷雾器可能具有可调节的出液量功能,可以根据需要调整出液量大小。 使用喷雾器:将喷雾器对准需要喷洒的区域,按下喷雾器的扳机或按钮。喷雾器将开始喷洒液体。根据需要,可以在所需的区域上喷洒并移动喷雾器。 关闭喷雾器:使用完毕后,将喷雾器的开关或按钮调至关闭位置。确保液体存储罐盖紧闭,并将喷雾器放置在安全的位置。 此外,为了保持电动喷雾器的良好工作状态,使用完毕后,应将电动喷雾器的液体容器和喷雾嘴拆解下来,用清水彻底清洗电动喷雾器的各个零件,确保没有残留物。将清洗
北京中瑞祥粮食面团醒发箱的操作使用原理
简介:主要是通过控制温度和湿度来提供一个适合面团发酵的环境。 醒发箱的工作原理主要依赖于控制电路,通过干式发热管加温和湿式发热管加湿,使得醒发箱内部产生一个相对湿度在80~85%、温度为36℃~38℃的环境。这种环境条件对于面包等面食的发酵过程至关重要,因为它有助于面团的膨胀和发酵,从而使面食变得更加松软可口。 醒发箱的结构特征包括其箱式结构和由密封的外框、活动门、不锈钢托架、电源控制开关、水槽以及温度、湿度调节器等部分组成。这些部件共同作用,确保了醒发箱能够精确地控制内部的温度和湿度,从而满足不同面食发酵的需求。 此外,醒发对发面产品质量的影响因素主要包括温度、湿度和时间。温度一般控制在34-36℃,湿度控制在65%左右,而醒发时间则根据温度、湿度及其他因素(如产品类型、配料等)来确定。这些参数的精确控制对于保证面食的质量至关重要,因为不当的温度和湿度条件可能会导致面团发酵不均匀或过度,从而影响最终产品的口感和外观
中瑞祥ZRX-30205光纤通道测试仪的操作使用原理
简介:主要依赖于光时域反射技术(OTDR)和光功率测量。 北京中瑞祥科技光纤通道测试仪,也称为OTDR,利用“接收反射回来的瑞利散射逆向光子的原理”进行测试。这种技术基于光的散射原理,通过测量反射和散射的光信号来分析光纤的特性。由于逆向光子能量非常弱,OTDR的检测器件灵敏度比普通光功率计的检测器件高很多,因此,OTDR能够检测到非常微弱的信号,这对于检测光纤中的故障点非常关键。然而,OTDR的检测器件非常敏感,不能经受强光照射,否则很容易被烧毁。 此外,光纤通道测试仪还涉及到光功率测量,这是一种测量光纤中光信号功率的技术。光功率计用于测量光纤中传输的光信号的强度,这对于确保光纤通信系统的性能至关重要。光功率计可以测量发送端的光功率以及接收端的光功率,从而评估光纤链路的质量和性能。 综上所述,光纤通道测试仪的操作使用原理结合了OTDR和光功率测量技术,通过接收和分析反射回来的光信号以及测量光纤中的光功率,来评估光纤的性能和检测潜在问题
中瑞祥电力远动综合测试仪电力模拟数据测试仪电力远动通道测试仪 ZRX-30247说明书
简介:详细说明书 电力远动综合测试仪适用于电力系统的工程施工、工程验收及日常维护测试。其性能可靠稳定、功能齐全、体积小巧,采用大屏幕中文显示,操作简洁容易。 1.1功能说明 用户按照电力系统关于远动信号(FSK调制方式)传输的波特率、中心频率的标准,由仪表向四线通道上发送不同波特率的FSK信号,通过对测、环测的方法仪表可检测四线模拟通道的误码情况,或通过远动设备的监测系统检测接收到FSK信号情况。此外,仪表可自动检测接收的FSK模拟调制信号的波特率。 1.2技术指标 项目 说明 工作模式4线透明方式、全双工 调制方2FSK(频移键控) 传输模式同步、异步 环路阻抗600Ω、平衡 数据速率300b/s、600b/s、1200b/s 中心频率1320、1500、1700、1800、2760、2880、3000Hz 调制频偏±150、±200、±240Hz、±400Hz、±500Hz、±600Hz 测试图案 220-1、215-1、211-1、29-1、26-1伪随机码、 全“1”码、全“0”码和16bit人工码 图案极性ITU-T 正常、ITU-T反转 发送时钟
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
