资料下载该型号辊压机专用于小型锂电极片辊压工序,使用单项220V电源,适合高校和企业试验线使用。加热型对辊轧机适合于实验室内电池材料,少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料的手工轧制,轧制厚度可调,操作简单。尤其适合于清洁能源材料锂电池极板的减薄和增大密度 二、工作原理: 本设备由减速电机驱动高硬度压辊,机械调整压辊间隙,使极片受压成型,增加极片质密度。 三、技术参数: 1、功率:220V、3KW 2、轧辊温度:约200°C 3、两辊的温度可以独立控制,任意调节。 4、 压辊尺寸:Φ150mm×200mm; 5、 压辊面硬度:HRC62; 6、 轧辊圆柱度:≤±2μm; 7、 有效间隙:0-3mm可调; 8、 工作速度:无级变速,线速度0-6.0米/分可调; 9、辊面光洁度: ; 10、工作宽度:大200mm; 11、辊面淬火深度:5mm;
北京中瑞祥氮气发生器制氮机操作使用原理
简介:制氮机的操作使用原理主要基于变压吸附和膜分离技术。 变压吸附制氮机: 原理:利用碳分子筛对氧和氮的吸附速率不同,碳分子筛优先吸附氧气。在加压时,碳分子筛对氧气的吸附容量增加,减压时对氧的吸附量减少,从而实现氧气和氮气的分离。 操作流程: 空气净化:将输入的空气经过滤清器去除其中的水蒸气、二氧化碳等杂质。 压缩与冷却:将净化后的空气进行压缩和冷却,使其达到分子筛的吸附温度。 吸附与解吸:利用分子筛对氮气的吸附特性,在高压下将氮气吸附在分子筛上,同时将剩余的氧气等气体排出。随后,通过降低压力的方式将氮气从分子筛中解吸出来。 氮气纯化:通过一系列步骤,如加热、加压或减压等,将解吸出的氮气进行纯化处理,以得到高纯度的氮气。 产品输出:将纯化后的氮气进行储存或输出使用。 膜分离制氮机: 原理:利用特制的多组分高分子膜,因为氧气和氮气穿过膜的速率不同,从而在膜的两侧形成不同的气体浓度,实现氮、氧的分离。 操作流程与变压吸附制氮机类似,主要区别在于分离气体时采用了高分子膜。 制氮机的优点包括工艺流程简单、自动化程度高、产气快、能耗低、产品纯度可根据用户需要进行调节
解析T5370表面张力仪的操作使用原理
简介:表面张力仪是一种专业用于测量液体表面张力的仪器,它通过测量液体表面张力来研究液体的物理性质。其工作原理基于天平重量法,即通过测量探头与液体表面相互作用时的平衡力来计算表面张力。具体操作方法包括: 环法和片法:这两种方法都是通过将一个探头(环或片)挂在天平上,然后将其与测试液体接触。当探针与液体表面相互作用时,通过测量平衡时所经历的力来计算表面张力。环法使用铂金环,而片法则可能使用其他材质的片。这些方法提供了量化液体表面张力的手段,对于研究液体的物理和化学性质非常重要。 动态接触角测量:除了测量表面张力,表面张力仪还可以进行动态接触角的测量。这涉及到使用称重法测量粘附力和动态接触角,通常用于测试超疏水材料表面的粘附力。这种方法提供了一种量化液体和固体之间相互作用的方法,对于理解材料的润湿性和其他相关性质至关重要。 在实际操作中,表面张力仪的使用需要注意以下几点: 在进行测试前,需要对仪器进行校准,确保测量的准确性。 选择合适的测试杆或环,并根据具体需求调整控制器至平衡状态。 记录平衡时液体的表面温度、环形面积、测试杆或环的质量与液面高度等参数。 测量不同温度、表面形态
北京中瑞祥水质碳酸氢根离子检测仪 碳酸氢根水质测定仪 型号ZRX-30125
简介:ZRX-30125 碳酸氢根:主要技术参数 3.1测量范围: a)pHCO3值:(2.00~4.40)pHCO3; b)HCO3浓度值:2mg/L~0.6g/L。 c) mV值:(-1800~1800)mV。 3.2分辩率:0.01 p HCO3 。 3.3电子单元基本误差:±0.02pHCO3±1个字。 3.4仪器基本误差:±0.05pHCO3。 3.5pHCO3值~[HCO3]浓度值转换的计算误差:±0.3%(读数)。 3.6仪器重复性误差:不大于±0.03pHCO3±1个字。 3.7被测溶液温度补偿范围:(5.0~ 50.0)℃ 3.8 电子单元稳定性:±0.1pHCO3/3h。 3.9仪器正常工作条件: a)环境温度:(5~40)℃; b) 相对湿度:不大于80%; c) 供电电源:AC 220V±22V; 频率50±1HZ
北京中瑞祥自动药物凝点测定仪 型号ZRX-281692015版0613凝点测定法
简介:本仪器按《中国药典》2015版0613凝点测定法 设计制造,测定药物由液体凝结为固体时候,在短时间内停留不变的最高温度。某些药品具有一定的凝点、纯度变更,凝点亦随之改变。测定凝点可以区别或检查药品的纯杂程度。 该机采用混体信号ISP FLASH微控制器为核心,整过测定过程除样品加注外自动进行。真彩触摸屏,使操作更加方便、清晰、直观。 H28169自动药物凝点测定仪主要技术参数 控制方式:浴体温度、试样温度、试样搅拌、结果采集、结果打印全部采用微电脑全自动控制 适用标准:《中国药典》2015版0613凝点测定法 浴体 耐高温硼硅玻璃缸 控温范围 室温~+90℃ 控温方式 微电脑自动控制 控温精度 ±1℃ 加热方式 不锈钢电热管加热 检测方式 控制程序自动判断凝点 工作方式 双孔 试样搅拌方式
北京恒奥德仪器DR系列型标准模拟应变量校准器使用说明书
简介:一、用及特点 DR系列标准模拟应变量校准器(以下简称“校准器”)作为力 学应变量的电学模拟标准,可代替标准电阻应变计产生模拟标准应变量。“校准器”具有准确度高、量程宽、稳定性好、线性度好等特点,适用于检定各种交流供桥或直流供桥的静态电阻应变仪和动态电阻 校准器”线路设计为对称型结构,所采用的电阻元件为高精密交直流电阻器,其阻值精密、稳定,并具有良好的频率特性。测量开关选用轻压力刷形镀金开关,定位准确,接触优良。 “校准器” 具有“半桥”和“全桥”功能,可根据具体情况,方便地选择不同桥路的连接。 “校准器”还具有换向开关,利用换向开关选择“+”或“_”即可得到“+”方向或“_”方向的标准应变值,操作快捷方便。 三、工作原理及结构 电阻应变仪是以测量电阻应变计的电阻相对变化 A R/R,间接测量试件应变的仪器。在一定的范围内,电阻的相对变化量 A R/R与试件长度的变化量 A L/L成正比关系,可以用下式表示: 根据这个关系式,“校准器”采用电学的方法产生标准的电阻相对变化量 A R/R,来模拟标准应变值。 “校准器”线路设计 为对称型结构,既保证了仪器的难确性和 四、使用 1、“校准器”
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
