资料下载1 冲击频率 0~3000r/min 2 冲击频率稳定性 ±1% 3 冲击次数设定范围 0-9999 4 测量对象 适用于粒度为16/18 ~325/400的人造金刚石或立方氮化硼的磨料
中瑞祥学生手指灵活度测试仪 型号ZRX-19484
简介:产品型号ZRX-19484 规格性能:测定指尖及手的灵活性。 技术标准:手指灵活性测试插孔数:100个 / 指尖灵活性测试用螺钉:M6、M5、M4、M3各25个 / 计时范围:0-9999.99S / 产品描述:手指灵活性测试仪是测定个体的指尖、手指、手腕、手臂灵活性,以及手眼协调能力的仪器。用于基础心理学实验,通过对个体长期动态性测试,也可为就业指导与择业咨询提供科学依据。内藏计时器、二种实验内容
中瑞祥可编程低流量空气采样器大气粉尘采样器 型号ZRX-15485
简介:中瑞祥可编程低流量空气采样器大气粉尘采样器 型号ZRX-15485 ZRX-15485型可编程低流量空气采样器,不仅适用于多种吸收管的采样,更是固体吸附管的理想仪器。固体吸附管(包括活性炭管和硅胶管等)即可用作长时间采样,又可用作短时间采样,即可用于定点采样,又可用于个体采样,既可用采集各种有机蒸汽,又可采集各种无机气体和蒸汽;既可用于卫生标准最高容许浓度(MAC)的监测配套,又可用于时间加权平均浓度(TWA)监测配套。因此,它已越来越广泛地用于劳动卫生和环境卫生的监测和评价。 该仪器内置进口气泵、高性能镍氢充电电池,可连续工作12小时以上,并可根据工作时间进行时间编 程,进行8小时时间加权自动采样,无需人员看守,配有吸附管连接器,使用方便简捷。 该仪器具有防液体和物质倒吸装置,有效地保护抽气泵不受损坏。 技术参数 抽气压力:>13000Pa 流量范围:20~500ml/min 流量精度:±5FS 稳定性:≤5% 定时精度:≤±0.1% 环境温度:-25~45℃ 工作状态:断续或连续12小时以上
中瑞祥GJB 5891火焰感度仪 测定起爆药激发药烟火药型号ZRX-30916
简介:ZRX-30916型火焰感度仪用于测定起爆药、激发药、烟火药、点火药等药剂的火焰感度。ZRX-30916 型火焰感度仪是在普通型ZRX-30916型火焰感度仪的基础上增加了自动调节试验距离的装置,控制系统可以托控制盘可以上下移动,可以自动调节点火距离,同时为了减少燃烧气体外溢和试样安全,仪器装有一个玻璃防护门,通过门上的玻璃可以观察试样的燃烧情况。仪器后部开有通风孔,可以抽风排出废气。固定在仪器顶端的点火装置,可以点燃黑药柱或导火索。 ZRX-30916型自动火焰感度仪安装有步进电机、丝杆升降装置,可以通过计算机自动调节点火距离、自动点火、自动增减步长,并由计算机完成数据的处理以及报表的生存,并自动判断试验数据是否有效或合格。 该仪器适用于烟火药、炸药的生产单位,弹药工程研究所、大专院校以及检测机构使用。 【执行标准】 GJB 5891.25—2006 火工品药剂试验方法 火焰感度试验 GJB 770B—2005 火药试验方法,方法604.1、604.2、火焰感度--黑火药法、导火索法 【技术指标】 1、仪器测试精度:±0.1cm,重
中瑞祥小型便携武牛奶分脂肪蛋白质析仪ZRX- 31032
简介:产品的主要参数(SNF 脂肪,蛋白质, 密度)均直接测量,而其他牛奶分析仪只能测量脂肪和蛋白质,其他SNF,密度等结果均基于计算值,并 不是直接测量。 分析速度只需要40秒! ·测量结果的准确性和重复性高; ·提高了分析仪外壳的持久耐磨性; ·振动模式清洁和智能清洁模式,两种可选; · 可选择在热敏打印机上在线打印出测量结果; ·USB 接口为PC 连接,在Windows 软件中的数据处理; ·可以5℃为标准准备奶样; ·可使用220V电源或者12V车载电源。 ·该型号的2个版本均配有一个蠕动泵和一个低管泵。 在不使用化学试剂的情况下, 通过超声法测量牛奶的6个参数:脂肪、 蛋白质、SNF、 乳糖、密度和掺水率,以 及牛奶样品的温度 用途 牛奶生产者:奶农和私人农场、集体农场、 育种站、育种; 牛奶加工厂:牛奶收集点、牛奶加工厂; 科学和兽医实验室 测量参数 测量范围 绝对误差% 相对误差% 脂 肪 % 0-5 ±0,05 士0,02
GBT7702煤质颗粒新品活性炭强度测定仪耐磨强度全封 闭式活性炭强度检测仪 型ZRX-18360
简介:活性炭强度测定仪(耐磨强度)是按照国家标准GB/T7702.3-2008《煤质颗粒活性炭试验方法 强度的测定》和GBT12496.6《木质活性炭试验方法 强度的测定》 1、封闭设计,更符合环保和安全设计; 2、转速精准,经过精密测量转速为标准 50±1r/min 3、转动轴和滚筒全部采用抗氧化处理; 4、滚筒之间设计防撞隔离装置,减少两个滚筒件摩擦; 5、计时器具有一键启动、一键暂停功能; 6、四位高亮度大数码管显示到计时时间; 7、0-99 分钟可任意设置,且具有记忆功能; 8、显示格式:时间格式,00.00,精确到秒; 9、试验结束后有报警提示功能。 技术参数 1、滚筒转速:50r/min±1r/min 2、计时精度:1 秒 3、实验结束提示:停机声音提示 4、煤质颗粒活性炭:两个滚筒内壁对称分布两条纵筋 5、木质活性炭:一个滚筒内壁无纵筋,一个滚筒内壁有纵筋 6、滚筒防碰撞:高 10mm,宽 12mm 7、钢球直径: φ 14.3mm±0.2mm 8、滚筒内径: φ 80mm±0.2mm 9、滚筒壁厚:3mm±0.3mm 10、滚筒端盖外境:120mm±0.5mm 11、滚筒内表
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
