资料下载四探针电阻率/方阻测试仪(以下简称电阻率测试仪)是用来测量半导体材料(主要是硅单晶、锗单晶、硅片)电阻率,以及扩散层、外延层、ITO导电箔膜、导电橡胶方块电阻的测量仪器。它主要由电气测量部份(简称:主机)、测试架及四探针头组成。 本仪器的特点是主机配置双数字表,在测量电阻率的同时,另一块数字表(以万分之几的精度)适时监测全程的电流变化,免除了测量电流/测量电阻率的转换,更及时掌控测量电流。主机还提供精度为0.05%的恒流源,使测量电流高度稳定。本机配有恒流源开关,在测量某些箔层材料时,可免除探针尖与被测材料之间接触火花的发生,更好地保护箔膜。:“小游移四探针头”,探针游移率在0.1~0.2%。保证了仪器测量电阻率的重复性和准确度。本机如加配HQ-710E数据处理器,测量硅片时可自动进行厚度、直径、探针间距的修正,并计算、打印出硅片电阻率、径向电阻率的最大百分变化、平均百分变化、径向电阻率不均习庋。给测量带来很大方便。 2、主机技术能数 (1)测量范围: 可测电阻率:0.0001~19000Ω•cm 可测方块电阻:0.001~1900Ω•□ (2)恒流源: 输出电流:DC 0.001~1
北京中瑞祥带灯夜光金属风向标 金属风向标 型号ZRX-17124
简介:带灯夜光金属风向标安放在室外,用于指示风向。金属结构,完全实现了规范化、专业化、标准化生产,外表面经热浸镀锌和喷塑防腐处理,使用寿命5-10年。风向标前翼和尾翼表面喷涂具有夜光和反光功能的高科技材料,白天自动吸收储存可见光源,夜间发光;反光功能反射直射光,当光源直接照射风向标时,能够发出醒目的反光。立杆上对称安放两只照明灯,用于夜间风向标照明。 广泛应用于气象、化工、环保、农业、油田勘探等行业。 产品参数 整体高: 350mm 指向标长度: 1500mm 重 量: 4.5kg 说 明: 支架杆由客户自行配置
北京中瑞祥导热系数测定仪非稳态法 型号ZRX-17152
简介: 该仪器的特点是:装置简单、准确度高、试验速度快(一次试验十分钟左右),在一次试验中可同时测出材料的导热系数,储热系数、导温系数和比热,并且能测量不同含湿状态下的热物理性能。 适用于保温材料,混凝土材料,塑料、橡胶、石墨等无机材料检测 二、主 要 技 术 性 能 1、应用范围: 本仪器适用于测定干燥或不同含湿状况下匀质板状、胶状、粉未状材料的导热系数、导温系数和比热。被测材料导热系数范围在0.001~1.7w/m.k 2、电 源 ~220V,50HZ 3、外形尺寸(长×宽×高) 600×400×1520(mm) 4、工作条件 ①环境温度 10~35℃ ②相对湿度 ≤80% ③室温要求稳定 ≤±1.5℃ 5、测量结果的准确度 ±5% 6、XK-DRM-II连接计算机,实现计算机自动测试、数据打印输出。提供成套软件 三、基 本 原 理 XK-DRM型导热系数测定仪是以非稳定导热原理为基础,在实验材料中短时间加热,使实验材料的温度发生变化
北京中瑞祥学生心理学实验仪镜画仪 型号ZRX-23205
简介:镜画仪是分析动作技巧形成过程的心理学常用仪器。实验时,被试将下额放在遮板上方,注视平面镜内的图形。用描绘笔学习画下画板上图形。仪器记录画下整个图形所需的时间与失败次数。 主要技术指标: 1. 图形板:四块,可方便调换;图案分别为六角星、梅花形、大工字、折线。图案线宽5mm; 2. 遮板与平面镜:能遮挡及观察整幅图案,平面镜尺寸:170×200mm; 3. 描绘笔:直径:2 mm 4. 内置记时计数器,记录下学习画下图形的时间及失败次数。 (1)最大记录失败次数:999次; (2)记录时间:0.001~9999秒,4位有效数字显示; (3)失败时声音反馈。 5. 电源适配器:直流+5V,1A。
北京中瑞祥电化学氯气探测仪漏氯报警仪 型号ZRX-24630
简介:ZRX-24630系列漏氯报警仪至今历经28年(1982—2010)的研制,生产,应用。技术已经非常成熟,在国内广泛使用。现有A,C,D三种规格均可批量生产。 一. 传感器—采用电化学法 即:应用经典的电化学原理,在两根接有0.5伏电压的铂金电极上,涂PH值为中性的特制电解液。无氯气接触时,在电场作用下电极产生极化,极间电流最小。当氯气接触到电极时,与电解液中化学物质迅速进行置换反应,产生电流,极间电流强度与氯气浓度成正比。当电解液充足时,该型传感器精度高,重复性好,寿命长。 二. 二次仪表—采用双电路控制模板,集数字显示,报警设定,报警灯光,音响,继电器输出,复位或自动复位(需根据用户要求免费改制)功能于一体。 主要技术参数: 1 报警设定范围: 1---5PPM (体积比) 2 响应时间: ≤30秒 (达稳定值90%的时间) 3 恢复时间: 约5分钟 (恢复到稳定值10%的时间) 4 报警设定值精度: 设定点显示值的±3% 5 功率: ≤10瓦 6 正常工作
中瑞祥HAD-604A现场动平衡仪操作使用原理
简介:现场动平衡仪的操作使用原理是通过测量转子的转速、幅值和相位,计算出需要加配重的重量和角度,从而使转子达到平衡状态。 现场动平衡仪通常由主机、电缆、传感器和磁座、转速传感器及支架等组成,通过测量转子在旋转时的振动数据,分析出不平衡的位置和大小,然后根据这些数据在转子上添加或去除相应的配重,以达到平衡的目的12。 现场动平衡仪的使用步骤如下: 测量振动:首先需要测量转子的振动情况,确定振动大的原因是否由不平衡引起。如果振动大是由于不平衡引起的,就可以进行动平衡操作1。 数据分析和诊断:使用动平衡仪的自动诊断功能,分析振动数据,确定不平衡的具体位置和大小。这一步是关键,因为只有准确找到不平衡的位置,才能有效地进行配重调整1。 添加配重:根据诊断结果,在转子的相应位置添加或去除配重,直到转子的振动达到允许的范围。这一步需要反复调整,直到达到满意的平衡状态12。 现场动平衡仪的应用范围非常广泛,包括汽轮机、离心压缩机、大型电动机等回转设备。这些设备在高速旋转时会产生周期性的激振力,引起振动和噪声,增加能耗,加快机械磨损,减少使用寿命。通过动平衡仪的调整,可以有效减少这些
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
