资料下载主要技术指标: 测量范围:应变0~±19999με; 拉压力测量适配满量程输出范围为1.000~3.000mV/V 的拉压力应变传感器。能测N、kN、kg、t(分辨率±0.01%) 零点不平衡范围:满量程 (程控自动) 灵敏系数设定范围:1.00~3.00 □ 非线性:<±0.1%F.S.±1个字 应变测量方式:1/4桥、半桥、全桥 温漂:
中瑞祥在线余氯 HOCLPH温度检测仪中文在线余氯分析仪 BQ-YLG-2058
简介:基本功能 高智能化:BQ-YLG-2058中文在线余氯分析仪采用高精度AD转换和单片机微处理技术,能完成余氯、pH值和温度的测量、温度和pH值自动补偿、仪表自检等多种功能。 电流隔离输出:采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,可远传; 高低报警功能:高低报警隔离输出,迟滞量可任意调节。 RS485通讯接口:可方便联入计算机进行监测和通讯。 自动温度补偿:在0~99.9℃自动温度补偿。 防水防尘设计: 防护等级IP65,适宜户外使用。 主要特点 中文显示、中文菜单、中文记事:采用菜单结构,类似微机操作,操作简单,操作步骤全程中文提示,可不用说明书,即可方便完成。 多参数同屏显示:在同一屏幕上显示余氯、温度、pH值、输出电流(HOCL或余氯电极输入电流)、状态和时间。功能强大,使用方便。 历史曲线:每隔5分钟自动存储一次余氯测量数据,可连续存储一个月的余氯值。在同一屏上提供“历史曲线”显示和“定时定点”查询两种功能。 记事本功能:记事本忠实记录仪表的操作使用情况和报警发生时间,便于管理。 监测电极功能:每次标定的方式、时间和结果均有记录,便于查询、分析电极变化规律。 数字时钟功能:提供各种功
中瑞祥解析玻璃瓶抗冲击测定仪/玻璃瓶抗冲击检测仪操作步骤
简介:1.瓶罐试样直径范围:φ20~165mm。 2. 试样冲击位置高度:20~180mm。 3. 冲击能量值范围:0~2.5牛顿·米。 4. 摆杆偏转角度范围:0~120°。 二、仪器的操作步骤 1. 仪器放在水平稳固的工作台上。首先调整使摆杆处于铅锤位置。(此时刻度盘上标尺读数为零)。 2. 将被测试样置于V型支承台上,转动高度调节手柄,高度应为打击点距离瓶底50--80MM 3. 转动底座拖板调节手柄,使试样刚好接触冲击锤。刻度值对零点。 4. 转动刻度调节手柄,使摆杆转至试验所需的刻度值(牛顿·米)。 5. 揿下摆勾,使冲击锤脱勾冲击试样,如果样品不碎,当摆杆弹回时应用手接往,勿使冲击锤重复冲击试样。 6.每个样品120度打击一点,打击3下。 7.被测样品不应经过其他如内压力,热冲击等试验!
北京中瑞祥高压灭菌锅的操作原理
简介:是基于高温高压条件下的蒸汽对细菌进行杀灭。 在密闭的蒸锅内,通过加热使水蒸发产生蒸汽,随着蒸汽压力不断增加,锅内温度也随之升高,通常在103.4kPa的压力下,温度可达121.3℃,维持15~30分钟,可以杀灭包括芽胞在内的所有微生物12。 高压灭菌锅的工作过程可以分为以下几个步骤: 加水:在锅内加入适量水,标定水位线。 装锅:将待灭菌物品装入锅内,注意不要过满,留有空隙,然后盖好锅盖,打开排气阀。 加热排气:加热后待锅内沸腾并有大量蒸汽自排气阀排出,维持2~3分钟。 保温保压:当压力升至0.1MPa时,温度达到121℃,此时应控制热源,保持一定时间和温度。 出锅:当压力表降至“0”处时,稍停,待温度降到100℃以下后,打开排气阀,开盖取物。 保养:灭菌完毕后,取出物品,保持内壁与内胆干燥4。 高压灭菌锅的特点和注意事项包括: 温度控制:通过微机处理控制升温和降温,确保温度的准确性。 过温和过压保护:超温或超压时会自动停机报警,确保使用安全。 水位保护:水位低于正常水位时会停机报警,防止干烧。 漏电保护:采用的漏电保护装置,确保使用安
北京中瑞祥200 mgL便携式溶解氧温度仪便携式溶氧仪SX716
简介:北京中瑞祥200 mgL便携式溶解氧温度仪便携式溶氧仪SX716 仪器简介: 本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合。本仪器可用于高精度测量水溶液的溶解氧和温度等参数,适用于工矿企业、电厂和环保等行业,尤其适合在野外和现场使用。 技术参数: 溶解氧: 测量范围 (0~ 20.00)mg/L(ppm) (0~ 200.0)% 准确度:±0.10mg/L 温度补偿范围: 自动 (0 ~ 45)℃ 盐度补偿范围: 自动 (0 ~ 45)ppt 气压补偿范围: 手动(66 ~ 200)kPa 数据储存 100组 电源 :AA电池2节(1.5V×2) 防水等级:IP57防尘防水 自动关机:(0-20)分钟,可自行设定 尺寸和重量: 仪表:(65×120×31)mm/180g 手提箱: (255×210×50)mm/790g 主要特点: 1. 自动温度和盐度补偿,手动气压补偿。 2. 使用电极校准套和组合式隔膜帽,使用方便;电极极化只需3-5分钟 3. 外形观坚固,透明窗采用亚克力工程塑料,背光显示。 4. IP57防尘防水,可在水中使用。 5. 专
北京中瑞祥电阻器体多功能数字式四探针测试仪数字式四探针测试仪四探针电阻率测试仪 型号ST2258A
简介:概述 ST2258A型多功能数字式四探针测试仪是运用四探针测量原理的多用途综合测量装置,它可以测量片状、块状半导体材料的电阻率,扩散层的薄层电阻(亦称方块电阻)。换上四端子测试夹具,还可对电阻器体电阻、金属导体的低、中值电阻以及开关类接触电阻进行测量。 本测试仪特赠设测试结果分类功能,最大分类10类 仪器所有参数设定、功能转换全部采用数字化键盘输入;具有零位、满度自校功能;自动转换量程;测试探头采用宝石导向轴套和高耐磨碳化钨探针制成,故定位准确、游移率小、寿命长;测试结果由数字表头直接显示。 基本技术参数 1. 测量范围、分辨率 电 阻: 1.0×10-3 ~ 200.0×103 Ω, 分辨率0.1×10-3 ~ 0.1×103 Ω 电 阻 率: 10.0×10-3 ~ 20.0×103 Ω-cm 分辨率0.1×10-3 ~ 0.1×103 Ω-cm 方块电阻: 10.0×10-3 ~ 20.0×103 Ω/□ 分辨率1.0×10-3 ~ 0.1×103 Ω/□ 2. 可测半导体材料尺寸 直 径: 测试台直接测试方
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
