资料下载●适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。 ●可配备多种不同频率,不同晶片尺寸的双晶探头使用。 ●具有探头零点校准、两点校准功能,可对系统误差进行自动修正。 ●已知厚度可以反测声速,以提高测量精度。 ●具有耦合状态提示功能。 ●有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用。 ●有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量。 ●具有自动休眠、自动关机等节电功能。 ●带有RS232接口,可以方便、快捷地与PC进行数据交换。可以连接到微型打印机(厂家指定型号)打印测量报告。 ●可选择配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告等丰富功能。 ●小巧、便携、可靠性高、适用于恶劣的操作环境、搞振动、冲击和电磁干拢。 技术参数 显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光; 测量范围:(0.75~300)mm(钢中),公制与英制可自由转换; 声速范围:(1000~9999) m/s: 分辨率:0.1mm/0.01mm可选 示值精度:±(0.5%H+0.05)mm; H为被测物实际厚度 测量周期:单
北京中瑞祥马弗炉的操作使
简介:用主要包括准备工作、加载样品、设定温度、加热操作和注意事项等步骤。 首先,准备工作包括确认马弗炉的工作电压和额定功率,检查炉体是否干净,电源线是否良好连接。确保马弗炉的电气性能无缺,接地线良好,并留意是否有断电或漏电现象12。 接下来,加载样品时,根据需要将样品放置在马弗炉的加热区域内,避免样品与加热元件直接接触,可以使用特定的样品托盘或隔热材料。设定温度时,根据实验要求设定所需的加热温度,通常马弗炉具备温度控制装置,可以通过按钮、旋钮或数字面板进行温度设定1。 加热操作时,按下启动按钮,马弗炉开始加热。加热过程中应密切观察样品状态,避免出现异常情况。加热时间到达后,可以停止加热并将温度设定为低温状态,继续观察样品冷却的过程1。 最后,使用马弗炉时需要注意以下几点:实验前避免震动温控器,放置位置与电炉不宜太近;首次使用或长期停用后需进行烘炉;使用时炉门要轻关轻开,防止损坏机件;温度超过600度后不要打开炉门,等待自然冷却后再打开;实验过程中不得离开,随时注意温度的变化,如发现异常应立即断电,并由专业维修人员检修
北京中瑞祥阀门内漏检测仪操作使用步骤
简介:北京中瑞祥阀门内漏检测仪操作使用步骤 阀门内漏检测仪的核心操作步骤如下: 准备阶段:确保阀门关闭,并确认管路内介质的流向。 初始检测:将接触式传感器顶在阀门上游管线,测定系统环境超声值。 调整灵敏度:使用仪器主机上的向上和向下箭头按钮调整灵敏度,确保液晶显示屏上的箭头指针隐去,同时注意显示屏上的dB读数。 检测泄漏:将接触式传感器顶在阀门下游管线,倾听泄漏信号。如果显示屏上的dB读数小于或等于上游读数,说明阀门没有泄漏现象;如果下游读数相对于上游有所增加,说明阀门可能有泄漏。 确认泄漏点:最后,将检测仪贴靠下游管线的不同位置,进行泄漏点确认。如果下游某点的dB读数小于前一点,说明泄漏位置在管线的下游某处。 详细操作步骤如下: 准备阶段: 确保阀门关闭,并确认管路内介质的流向。 初始检测: 将接触式传感器顶在阀门上游管线,测定系统环境超声值。 调整灵敏度: 使用SDT超声波检测仪主机上的向上和向下箭头按钮调整仪器灵敏度,确保液晶显示屏上的箭头指针隐去,同时注意显示屏上的dB读数。 检测泄漏: 将接触式传感器顶在阀门下游管线,倾听泄漏
北京中瑞祥起爆器操作使用的基本步骤如下?
简介:检查起爆器:在使用起爆器之前,首先需要检查起爆器的外观是否有裂纹、变形或损伤,确认其电池电量是否充足1。 连接母线:接到班组长发出的放炮命令后,确认人员已全部撤离,并发出规定的放炮信号后,解开母线接头接到发爆器的连线柱上2。 进行起爆操作:将开关钥匙插入毫秒开关内,按逆时针方向转至充电位置,待氖气灯亮后,立即按顺时针方向转至放电位置进行起爆2。 安全处理:起爆后,开关要停在“放电”位置上,拔出钥匙由自己保管好,并解下母线,扭成短路挂好23。 起爆器操作使用的注意事项包括: 安全教育:对所有使用起爆器的人员进行必要的安全教育,包括起爆器的构造和工作原理、事故应急处理措施等4。 绝缘手套:在操作起爆器前必须戴上绝缘手套,以保证操作人员的安全4。 远离易燃物:在连接电缆时,需保证起爆器和电缆之间的插头连接牢固,接触良好,确保没有任何易燃易爆物品、火源或电磁干扰4。 定期检查:如果起爆器长时间没有使用,需要对其进行定期检查和维护,保证其正常的工作状态4。 通过以上步骤和注意事项,可以确保起爆器的安全使用,避免安全事故的发生。
北京中瑞祥砂样涡洗式洗砂机 型号SXW-A
简介: 本机用来测定砂样中含泥量的百分率 主要技术参数 洗砂杯容量:600ml 电动机: 功率:15W 220V 外形尺寸:180×250×610mm 重量:16.5Kg
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
