资料下载一个频率较低的闪光刺激会产生忽明忽暗的感觉,称光的闪烁。随着光的频率不断增加,闪烁感觉就会逐渐消失,最后变成一个稳定的光,这称光的融合。感到光的融合时闪光的最低频率和感到光闪烁时闪光的最高频率的平均数叫做闪光融合临界频率。 闪光融合频率计又称亮点闪烁仪,其可以测量闪光融合临界频率,确定辨别闪光能力的水平,即视觉时间的视敏度。还可以检验闪光的色调、强度、亮黑比以及背景光的强度发生变化时对闪光融合临界频率的影响。 视敏度是眼睛的一种基本功能,可作为视觉疲劳及精神疲劳的一种指标。不同状态的人,闪光融合频率的差异较大。闪光融合频率越高,表示大脑意识水准也越高。人体疲劳时,闪光融合频率降低。因此,测定人的闪光融合频率是测量人体疲劳的一种常用方法。一般常用闪光融合频率的日间和周间变化率作为疲劳指标。 闪光融合频率计是心理学实验及人员选材方面常备的仪器。仪器频率控制采用计算机技术,闪烁频率精度高,稳定性好,操作方便。采用一体设计,结构简单。 一、主要技术指标 1、亮点闪烁频率:4.0---60.0Hz,0.1Hz分档可调,数码电位器调节。三位数字显示,误差小于0.1Hz; 2、亮点颜色:红、黄、绿
北京中瑞祥CZY-6S型持粘性测试仪的工作原理?
简介:是通过模拟产品在实际使用过程中可能遇到的环境条件,评估产品在一定时间内的粘附性能。具体操作步骤如下: 试样准备:将待测产品粘贴在专用的试验板上。 环境设置:将试验板和产品置于测试仪中,并设置所需的恒定温度。 加载负荷:在产品下端悬挂规定重量的砝码,模拟实际使用中可能承受的拉力。 时间记录:记录试样粘脱的时间或位移量,以此作为评估持粘性的依据12。 持粘性测试仪的特点包括: **试验板和测试砝码严格按照标准设计,确保检测数据的准确性。 系统由微电脑控制,搭配PVC操作面板、薄膜按键和LCD液晶显示屏,方便用户快速地进行试验操作和数据查看。 多个测试工位可同时进行多组测试项目,提高测试效率。 自动计时、锁定等功能进一步确保试验结果的高精确性。 自动打印功能,便于后续分析和报告生成
北京中瑞祥新品台式PH计可 自动校准、自动温度补偿、数据储存
简介:•仪器内置微处理器芯片、有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置,最大值 / 最小值显示等智能化功能。 •1~3 点自动校准,有校准指引和自诊断功能。自动识别标准缓冲溶液,可选择 USA 标准和 NIST 标准。 •两点校准间自动显示电极斜率 •数字滑差处理技术,智能改善仪表的响应速度以及测量数据的准确性。 •标配 塑壳三复合pH 电极,适合常规水溶液的快速测量,pH 电极+ 参比电极+ 温度电极,可同时测量pH 值和温度值, 实现自动温度补偿;采用锂玻璃配方的 pH 敏感膜,阻抗低,电位稳定;砂芯 + 纤维丝二个液接界,有效改善液接界堵塞难题;无铅玻璃支杆,符合食品安全规范;电极球泡护罩:保护玻璃球泡无破损,拆卸后可清洗电极。 •50 组数据存储、回显、删除,最大最小值回显 •符合 IP54 防尘防溅,仪器插口有橡胶帽密封保护。 •配置轻便型电极架和 pH 校准缓冲溶液,更加方便使用。 pH 测量范围 (0 ~ 14.00)pH 分辨率 0.1/0.01 pH 基本误差 ± 0.01 pH ± 1 个字 温度补偿范围 (0 ~ 100)℃(自动或
北京中瑞祥新品压缩机制冷石蜡熔点仪的操作使用步骤
简介:原理基于物质由固态变为液态时的温度变化。 石蜡熔点仪通过测量石蜡在加热过程中温度的变化来确定其熔点。仪器利用电子技术控制温度,并通过显微镜观察石蜡的熔化过程,从而准确测定石蜡的熔点12。 具体操作步骤如下: 准备阶段:将电源、热台、传感器及显微镜连接安装好。将盖玻璃和被测材料放在热台的中心区域,选择适当的放大倍数并清晰地调整显微镜图像3。 设定温度上下限:将功能选择开关拨至下限一侧,调节下限旋钮设定温度下限;再将功能选择开关拨至上限一侧,调节上限旋钮设定温度上限。上下限值应高于被测熔点值,否则温度达上限时将不再升温3。 温升调节:将功能选择开关转到中间测量位置,LED显示热工作台的温度值。通过调节温升旋钮控制加热功率的强度,以达到热台温度的速度。当温度值达到下限时,温升指示灯绿灯熄灭3。 观察和测量:在显微镜下观察石蜡的熔化过程,当石蜡开始熔化时,记录下此时的温度,即为石蜡的熔点。当温度达到设定上限值时,热台停止加热,断电指示灯红灯亮起3。 石蜡熔点仪的原理是基于物质由固态变为液态时的温度变化。仪器采用高精度的温度控制技术和显微镜观察技术,通过测量石
北京中瑞祥新品驾驶员深度运动感知能力测试仪深视力检测仪工作原理注意事项
简介:北京中瑞祥是用来检测被试者对物体深度运动感知能力的仪器,主要用于驾驶员驾驶适性测试。 工作原理 深视力检测仪采用国际通用的三杆法,在直立的三杆中,两侧的两根杆固定在一直线上,中间的一根杆可前后匀速移动,让被测者在距离主机内的两个固定杆正前方2.5米处坐下,双眼通过窥视口注视移动杆,当中间一根杆运动到与其它两根杆成一直线时,立即按下应答器,录入测试结果,即完成一次检测。在驾驶适性检测中,一般规定每人连续检测三次为一次检测循环,根据绝对值平均误差值来判断被试者辨别物体深度运动的能力 使用方法 1)让受试者拿好应答开关,在指定的测试座位上就坐。 2)测试模式开始后,移动杆以一定的速度来回移动,当移动杆与两根固定杆在一条直线上时,受试者迅速按下应答器开关,移动杆停止,显示器上显示此时移动杆偏移“0”位的方向和距离。要求连续测试三次。 注意事项 1.环境。工作环境不能过冷、过热和过潮,避免有强光照射。 2.运输。在使用车、船等运输工具时必须加装减震装置,避免严重的震动、冲击和倾斜。 3.电源。建议用交流稳压电源供电,并有正确的接地装置。 4.保存。长期不用时应存放在通风、干燥、避光、清洁的
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
