资料下载北京中瑞祥有效氯测定仪安全操作及保养规程 有效氯测定仪是一种广泛应用于水处理行业中的仪器设备,它通常用于检测水中的氯离子浓度,以便进行水的消毒处理。在使用有效氯测定仪时,需要堂握一定的安全操作技巧和正确的保养方法,以确保仪器的正常使用和使用寿命。本文将为您介绍有效氢测定仪的安全操作和保养规程,希望能对用户提供帮助。 有效氯测定仪的安全操作规程 1.在使用前请仔细阅读有效氯测定仪的操作手册,并了解仪器的基本性能和使用方法。 2.在使用有效氯测定仪时,必须穿戴好个人防护装备,并确保周围环境的安全。 3.有效氯测定仪的电源必须符合电气安全标准,并确保接地良好。在使用有效氯测定仪时,不要将电源线与其他电线混淆,以免发生电气事故。 4.在使用过程中,应严格按照操作手册要求进行操作,不要随意更改仪器参数,以免影响测试结果。 6. 在使用过程中,不要将仪器暴露在强烈的阳光直射下,也不要将仪器放置在高温或潮湿的环境中,以色影响仪器的使用寿命和精度。 7.在进行有效氯测定时,一定要注意化学品的安全使用。如有必要,应佩戴好口罩、手套、护目镜等安全装备,并避免直接妾触化学品。 8.当进行有效氯测定时,应避免
北京中瑞祥火炸药爆炸瞬时光度特性分析仪 瞬态有效光强测试仪 型号ZRX-29802 ZRX-29802
简介:北京中瑞祥火炸药爆炸瞬时光度特性分析仪 瞬态有效光强测试仪 型号ZRX-29802 ZRX-29802 仪器概述 瞬态有效光强测试仪主要用于测量各种火炸药、爆炸光源的瞬时光度特性,如照明弹、信号弹、曳光弹、烟幕弹等在爆炸瞬间的瞬时光度特性,包括爆炸源的瞬时发光强度、光照度及有效光强等的实时测量,并给出瞬时发光强度随时间变化的曲线图。 该设备主要由主机系统、标准光度探测器及测量软件等组成,在室内外均可使用,先后为014基地、804厂、118厂、213所、204所、602所、成都锦华、深圳建兴等进行服务,涉及国防和民用等领域,也可用于航空航天生产的航空障碍灯、航空防撞灯及着陆灯和指示闪光灯、白炽灯等多种光源瞬时光度特性的准确测量。 ZRX-29802 仪器的技术指标: 瞬时光强度测量范围:(10-1~107)cd 测试时间范围:10ms~200s 时间分辨率:2μs 色修正误差2% 直线性:1.5% 有效光强的测量范围:(1~104)cd ST-NJ03可独立使用也可以计算机控制 指标说明:瞬时光强度是通过测量瞬时照度和距离,根据距离平方反比定律
北京中瑞祥新品面团成型机的工作原理主要包括以下几个步骤?
简介:首先,将面粉和水充分混合并揉制成面团。然后,将面团放入成型机的进料口,经过挤压成型装置和切断装置,将面团挤压成型并切成所需的长度。最后,通过输送带将成型好的面团输送到指定位置12。 具体来说,面团成型机的组成部分包括: 输面部分:包括变速机构、输面壳体、料斗、绞龙、小绞龙、拨面叶、出面口等。 成型部分:包括上、下成型滚、上、下滚轴、左右栅板、面粉斗、调整板、调整手轮、一组传动齿轮、齿轮套等2。 面团成型机的优势在于: 提高制作效率:可以极大地提高制作面点的效率,降低劳动成本。 自动化程度高:整合了现代化科技和工程技术,实现了馒头制作自动化加工,降低了人工成本和人力资源的需求
?北京中瑞祥新品面团醒发箱具体操作步骤如下
简介:是利用电热管将水槽内的水加热蒸发,通过控制电路产生适合面团发酵的湿度和温度环境。 醒发箱内部通常设有温度和湿度调节器,通过电热管加热使水蒸发,从而增加箱内的湿度,同时通过温度控制电路保持恒定的温度,为面团发酵提供最佳条件12。 具体操作步骤如下: 在醒发箱内加入一定量的水。 调节温控和湿控旋钮,将温度设定在30-38度之间,湿度根据面包品种调整在50-85%之间。 合上箱门,接通电源,加热指示灯亮表示开始加热。 当箱内温度和湿度达到设定值时,指示灯熄灭,发酵箱进入恒温状态。 发酵结束后,断开电源,进行清洁工作 醒发箱适用于将揉和成形的面团在要求的温度和湿度下进行醒发;亦可用于系列拉伸仪的醒发过程。 特点:t采用微控制系统对整个醒发环境的温度和湿度进行了精确控制 t风机送分平稳,较高的工作效率使得箱内空气每分钟循环10次以上,保证箱内各处温湿度具有很好的均衡性
北京中瑞祥18001400米激光测距仪操作使用原理
简介:激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。 它通过发射激光并接收反射回来的激光束来计算距离。激光测距仪的测量范围为3.5到5000米,测量误差一般在±1毫米以下12。 激光测距仪的工作原理主要有两种方法:脉冲法和相位法。脉冲法测距仪在工作时向目标发射出一束短暂的激光脉冲,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,时间乘以光速再除以二,即可计算出观测者到目标的距离。这种方法测量速度快,但精度一般在+/-1米左右,且存在测量盲区。相位法测距则是利用发射的调制光与被测目标反射的接收光之间的相位差来计算距离,这种方法精度较高,但测量速度较慢12。 激光测距仪的分类包括手持式、望远镜式、一维、二维和三维激光测距仪,适用于不同的测量需求和场景。例如,手持式激光测距仪适合家庭装修和户外测量,而三维激光测距仪则适用于更复杂的测量任务
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
