资料下载离心浓缩干燥机 离心干燥离心机 型号:ZRX-29485 ZRX-29485离心浓缩是种用于将溶剂蒸发出去的浓缩或干燥生物(非生物)样品的特过程,离心浓缩处理过后的样品可方便地用于各种定性和定量分析上 化学、生物化学、生物分析、免疫筛选及仪器分析,LNG系列产品术融合了离心、抽真空及加热三种因素,以有效地蒸发多种溶剂来满足实验室需求。 ZRX-29485离心: 产生沉降、防止沸及样品损失,便于回收。 抽真空: 使样品始终处于种低于室温的环境中,以防止热敏感的样品失去活性和氧化。 热量: 在没有外来热量的状态下水溶液会在浓缩过程中结冰,通过内置、外置辐射加热从而加速样品的蒸发速率,热辐射是在真空状态下给样品传热有效的方法。 离心浓缩干燥机ZRX-29485 术参数: ·转子容量:1.5ml×144或酶标板96孔×2 ·温度范围:室温-95℃ LED显示 ·转 速:1400rpm ·离心盖材质:聚丙烯透明盖 ·加热率:300W ·真 空 度:-0.1Pa ·过温保护:可调节1-10℃ 出厂标准2℃ ·体 积:570×470×410(mm) ·其他配置:液氮冷阱兼容 ·应 用:DNA ·离心腔材质:铝合金 ·真 空 泵:选配
北京中瑞祥气体彩屏泵吸四合一气体空气中氧气可燃气一氧化碳检测仪 型号ZRX-29035
简介:产品概述: ZRX-29035 彩屏泵吸四合一气体检测仪选用进口传感器,是一款专注于检测空气中氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢气体浓度的便携式报警设备。它最多可安装四种气体传感器,内置微型采样泵的便携式高精度气体检测仪;仪器标配3000条历史数据存储功能,可通过数据列表或曲线图查看历史数据;选配大容量SD卡数据存储功能,可通过电脑从SD卡中读取历史记录,进行打印、导出与分析;气体浓度值可用PPM、mg/m3等多种浓度单位切换表示;彩色液晶显示技术支持图文描述;中英文操作界面可切换。 ZRX-29035 采用原装进口高精度传感器 内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调 内置3000条历史数据,可通过数据列表或曲线图显示 SD卡数据存储(选配) 1、最高支持32G容量的历史数据存储 2、方便的连续、分段存储,存储间隔时间可调 3、配备专业的可视化数据分析上位软件 彩色液晶显示技术,可显示气体名称、单位、浓度值、最大值、时间等参数 支持中英文操作界面,切换简单方便 气体浓度单位PPM、mg/m3可快速切换显示 ZRX-29035 技术参数 电池:7.4V锂离子充电电池 测量精度:<±3%(
北京中瑞祥解析水质氟离子检测仪操作使用
简介:氟离子检测仪的操作使用主要涉及几个关键步骤,包括仪器准备、电极准备、校准、样品测量以及清洗和保养。以下是详细的操作步骤: 仪器准备: 接通电源,并进行必要的仪器自检,确保各部件功能正常。 打开电源开关,设定温控仪温度,并打开冷却水。 电极准备: 清洗电极,确保无污染。使用纯水冲洗电极,并用滤纸吸干。 对于氟离子选择性电极、参比电极和温度电极(如适用),进行同样的清洗步骤。 校准: 使用NaF溶液作为校准液,浓度根据仪器要求和校准规范选择,如0.01mol/L、0.1mol/L等。 进行单点或多点校准,记录数值并根据仪器说明书设置相应的标称值或校准因子。 样品测量: 将电极放入样品溶液中,等待读数稳定后,读取测量结果。 可选步骤包括质控测试和验证测试,以确保测量准确性。 清洗和保养: 使用完检测仪后,清洗电极,确保下次使用前处于干燥状态。 注意电极的灵敏部位,防止清洗不彻底。 注意事项: 在使用前应对检测仪进行校准,以确保输出结果的准确性。 对样品进行准确的配比,避免因样品制备不当导致误差。 在使用过程中,应避免操作人员对电极造成损伤,导致检测结果
北京中瑞祥石油产品蒸馏测定仪作使用
简介:使用石油产品蒸馏测定仪的方法主要包括以下几个步骤: 前期准备: 确保仪器各部件完好无损,加热系统、冷却系统、温度控制系统及接收系统均处于良好状态1。 根据测试要求,准确称取适量石油样品,并置于蒸馏烧瓶中,避免样品污染和损失1。 将蒸馏烧瓶、冷凝管、接收器等部件按正确顺序组装好,确保连接紧密无泄漏1。 操作步骤: 接通蒸馏仪电源,设置合适的加热温度和冷却条件1。 对蒸馏烧瓶进行预热,以去除样品中的轻组分和水分1。 当达到预定温度后,开始正式蒸馏,密切关注温度变化和馏出物的收集情况1。 根据实验要求记录不同温度下的馏出体积或馏出物的性质1。 达到预定的蒸馏终点或不再有馏出物时,关闭加热系统,停止蒸馏1。 注意事项: 蒸馏过程中需佩戴防护眼镜和手套,避免高温液体溅出伤人,注意通风良好,以防有毒气体积聚1。 在读取馏出体积或温度时,要确保视线与刻度线平齐,以减少误差1。 蒸馏结束后,应及时清洗仪器各部件,特别是蒸馏烧瓶和冷凝管,以防残留物影响下次实验1。 对收集到的数据进行合理处理和分析,以得出准确的馏程分布结果1。 此外,使用石油产品蒸馏测定仪时还
中瑞祥便携式游泳池水氰尿酸仪 型号ZRX-29784
简介:ZRX-29784用途: 便携式氰尿酸仪适用于游泳池的检测仪,本公司技术人员通过大量的研究发现水中氰尿酸的检测可通过化学比色法或滴定法进行检测,本仪器采用化学比色法,操作方便,使用简单,是各类水厂检测水中氰尿酸的理想仪器,以便各类游泳池控制水质达到国家规定的水质标准。 ZRX-29784原理: 本仪表应用微电脑光电化学比色检测原理取代传统的滴定法,无需繁琐的人工操作和计算,极大节省了人力时间;同时标配的试剂让普通的化验员都能简单操作,大大消除了人为误差,因此测量分辨率大为提高,测量结果数字显示,更为精准。 ZRX-29784技术参数: 测量范围:0-100mg/L 最小示值:0.001mg/L 重复性:≤2% 精度:≤±5%FS 电源电压:DC 9V
中瑞祥气动自动金相磨抛机 型号ZRX-31043
简介:机体形式 台式单盘 夹持数量 8个 加压方式 气动(单点/中心加压) 单点压力 (1-40N)X4 操作方式 自动 控制系统 数字面板按键 磨抛转速 100-1500转/分钟(智能自动调速) 磨头转速 20-200转/分钟(自动调速) 磨样时间 0-9999秒 主机功率 550W(交流变频电机) 磨样直径 30mm(其他可以选配) 磨盘直径 230mm 外形尺寸 450X650X700mm 电源 220V/50HZ 标准配置: 主机 一台 磨盘 一块 试样夹持盘 一块(主机上) 抛光呢料 一张 金相砂纸 二张 料盒 一只 电源线 一根 水管 一根 选配: 静音气泵、金刚石磨盘、特殊夹具、磁性磨盘、防粘盘、自动加料系统
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
