资料下载智能腐蚀测试仪/腐蚀测试仪/智能腐蚀检测仪 型号:ZRX-16360 性能特点: 1.采用的单片机作主机,减少外围件,稳定可靠,操作方便; 2.传感器采用了前置信号放大器,消除线路对检测的影响,大传送距离大于100米; 3. 液晶显示腐蚀速率、点蚀、化电阻、平均腐蚀速率、监测时间、等多种参数; 4.液晶显示腐蚀速率、点蚀数据及变化曲线图; 5.可对多项试验参数设定,适合多场合的试验要求; 6.采用大容量存贮器,可连续测量416天(两小时个数据),不怕掉电。 7.具有多种传感器检测及报警显示; 8. 腐蚀速率、化电阻以4-20mA信号输出,输出采用模块化结构,能配置方便灵活; 9. 配备标准的RS485实现与计算机实时通讯,兼容智能仪表和Modbus协议,可与组态软件或现场DCS系统直接通讯。 术标: 循环水温度:0.1℃ 测量范围:-50~150.0℃; 腐蚀速率:0.001mpy 测量范围:0.000~199.99mpy 平均腐蚀速率:0.001mpy 测量范围:0.000~199.99mpy; 点蚀:0.001mpy 测量范围:0.000~199.99mpy 化电阻:0.001kΩ 测量范围:0~99999Ω; 平均化电阻:0.001kΩ测量范围:0~99999Ω 输出电流:0.01 mA 输出范围:4.00~20.00mA; 开始时间:分钟 年/月/日 时/分 运行时间:分钟 1~9999h59min(可显示分) 数据存贮 6500组 查询显示数据记录 (可设定时间段) 查询显示曲线 (可设定时间段
中瑞祥通用普及型氧化还原电位监视仪测控仪氧化还原电位仪
简介:特性及应用 n 通用、普及型在线ORP监视/控制仪表。 n 采用微芯片作数据处理,读数直接,控制精确。 n 高输入阻抗,适配各种类型的ORP电极 n 具有ORP上限、下限报警继电器控制输出功能,报警回差可从键盘设置,组成 自动闭环控制系统更为灵活,方便。 n 隔离4~20mA电流输出,实现信号远传。 n 广泛应用于水处理,环保、工业废水、化学工艺、电镀等行业的氧化还原电位 的检测和调整控制。 显示方式3½位背光LCD 电流输出 — — —光电隔离4~20mA 控制输出 — — ON高、低限继电器 供电电源AC 220V±10% 50/60Hz 工作条件 环境温度:0~50℃ 相对湿度:≤85% 外形尺寸48×96×100mm(高×宽×深) 开孔尺寸45×92mm(高×宽) 安装方式盘装
中瑞祥QBT1670微电脑测控拉力机 型 ZRX-28764
简介:ZRX-28764 微电脑测控拉力机本仪器是测定纸和纸板及其它类似的薄页材料的抗张强度,断裂伸长和抗张能量吸收的抗张强度试验机。试验机为单丝杠立式结构,其结构参数和技术性能全面符合ISO1924/2-1985《纸和纸板抗张强度的测定—恒速拉伸法》和QB/T1670-92《微控电子式抗张强度试验机》的有关规定。上下夹具用万向结连接以保证装夹的同心度。试样装夹方便,牢固耐用。应用了电子测控技术,液晶屏显示力值、伸长及拉断试样的时间;根据标准拉伸速度在20s±5s内拉断的要求,软件自动调整合适的速度。微型打印机打印测试报告,功能齐全、结构简单、操作维修方便。 ZRX-28764 微电脑测控拉力机主要技术参数: 1.力值测量范围:0~100N, 10~300N任选 2.示值精度:±1% 3.分 辨 率: 0.01N 4.夹头最大间距:320mm 5.显示模式:液晶显示 6.试验速度:根据20S±5S拉断时间自动调整 7.夹具移动速度:200 mm/min 8.速度精度:±5% 9.电源:交流220 V 10.仪器重量:约15kg
北京中瑞祥国标GBT3710全自动苯酚结晶点测定仪的操作步骤和原理
简介: 北京中瑞祥国标GBT3710全自动苯酚结晶点测定仪的操作步骤和原理 实验原理:当工业酚或苯酚冷却时,温度逐渐下降,达到一定温度时开始有晶体出现,使温度稍有回升,达到最高点并稳定片刻,然后继续下降。这个最高温度即为结晶点。 试剂准备:使用分子筛,4A型,粉状,不大于120目。使用前在450~500°C的高温炉中灼烧2小时,保存于无干燥剂的干燥箱内。 仪器准备:使用温度计,温度范围0~50℃,分刻度0.1℃;温度范围0~100℃,分刻度3.2。结晶点测定仪包括内径22±1mm、长155±2mm的内管,内径40±2mm、长145±2mm的外管,以及容积1000ml的恒温槽。搅拌棒,直径1—2mm的耐腐蚀金属丝,底部烧成环形。 实验步骤: 在干燥洁净的内管中加入约60ml融化的试样,再加3g分子筛,用橡皮塞塞住试管,在保持试样融化状态下剧烈震荡5-10min。如果是样凝固应加热溶化。 装上搅拌棒及温度计,搅拌冷却,预测结晶点。再将试管内容物加热至温度比预测结晶点高约5℃,使试样融化。 控制水浴温度比
北京中瑞祥V1100PC紫外可见分光光度计操作步骤原理
简介:紫外可见分光光度计的操作步骤和原理主要基于紫外-可见分光光度法,这是一种在190~800nm波长范围内测定物质的吸光度的方法,用于物质的鉴别、杂质检查和定量测定。该方法通过测量物质在不同波长处的吸光度,并绘制吸光度与波长的关系图,得到物质的吸收光谱。从吸收光谱中,可以确定最大吸收波长(λmax)和最小吸收波长(λmin),这些特征与物质的化学结构相关。通过比较样品的光谱与已知物质的光谱,或通过测量特定波长处的吸光度比值,可以鉴别物质。在定量分析中,通过测量最大吸收波长处的吸光度,并与已知浓度的标准溶液比较,或使用吸收系数法计算样品溶液的浓度。 紫外可见分光光度计主要由光源、单色器、吸收池、检测器和信号处理器等部件组成。光源提供稳定、连续的光谱,单色器将复合光分解为单一波长的光,吸收池用于盛放待测样品,检测器将光信号转换为电信号,而信号处理器则用于处理和分析这些信号。 在操作紫外可见分光光度计时,需要注意维护和保养,包括定期校正仪器、保持仪器室的恒温恒湿条件、定期清洁以防止尘埃和腐蚀性气体的影响。此外,对于仪器
北京中瑞祥防锈钢地下水采样器 型号ZRX-29539
简介:ZRX-29539 用途:本款深水采样器应用于停滞水或者观察管中不同深度的水样采集。 ZRX-29539 产品描述:本款深水采样器设计用于和电接触表结合使用,使得能够在期望的深度采样。采样器包括两个主要部件——活塞和采样管。为了采集水样,采样管挂在活塞之上。当达到预期深度时(可通过电接触表得知释放高度),释放取样管,从而采集到一段水柱。 深水采样器,主要用于测井深度的地下水取样。 ZRX-29539 技术指标: 材料: 阳极处理铝材, 防锈钢, POM 密封 NBR11-70 管材: PVC透明管 或 阳极处理铝材 固定负载 1000g 容量: 500ml 外直径: 49mm 总长度: 1750mm 远距离传感器采样上边缘: 850mm 排水嘴直径: 10mm 1、电接触点计:一套 2、采样单元:1000ML铝质蓄水容器装置(管套,深度计和落锤、排液旋塞) 一套 3、100米标准采样缆绳:一套(采样深度0-100米) 4、备用机组垫圈:一套
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
