电脑造发气性测试仪,速流向仪
2019-10-21 09:31  下载量:0
资料下载
智能电脑发气性测试仪 型号:ZRX-27600 ZRX-27600型智能电脑发气性测试仪,在铸行业中,是电脑控制的智能检测仪器。应用电子术、计算机术以及传感术等,检测铸材料的发气性能。利用气体压力测量原理,实现发气特性各术参数的自动测量。电脑适时显示发气曲线,发气量过程,绘图打印分析结果。本仪器提示操作十分简单方便,是现代化的铸实验室不可缺少的仪器设备。例如:汽车、拖拉机和其他发动机的汽缸体、缸盖等铸件,由于形状复杂,需用大量砂芯,发气量很。如果不经常检验型〔芯〕砂的发气性,铸件就会产生气孔缺陷,使废品率增。在控制湿型铸铁件所用的型砂质量时,如果能够经常检测型砂中有效煤粉含量,不仅可以合理使用煤粉,节约材料费用,还可以提铸件表面质量,降低废品率。在使用树脂砂时,通过检测再生砂的发气性,可以判断其中树脂的残留量,可合理回用大量再生砂。总之,发气性的测定有着广泛的用途,对提铸件质量、降低废品率、提经济效益等方面均有重要意义。 二.仪器特点与术性能 2.1仪器主要特点: Key Features 1. WINDOWS 7平台彩色中文操作系统,屏幕显示及打印均采用汉字、键盘与鼠标并用,彩色画面、界面清晰。提示清楚。操作简单、方便。 2. MAX 24位度A/D数据处理系统,设计合理、抗干扰能力强、显示数据稳定、分析结果准确、可靠。 3. 分析过程动态显示适时数据,发气量曲线和释放曲线。无限储存分析过程中的所有数据和曲线,按年月日时间查询,再现何时间中每个样品的测量数据及曲线,并能打印出不同要求的试验检测报告(如1个样品或多个样品,含曲线或不含曲线的报告),可以多条曲线在同个坐标上显示及打印,多条曲线分别标注上试样名称编号等信息,能输出PDF格式的试验检测报告,报告可以无纸化存档,等等能,非常便于科研作。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 中瑞祥 资料 电脑造发气性测试仪,速流向仪
