资料下载氮吹仪 型号:ZRX-29268 ZRX-29268性能特点: 1.所有件为实验室,采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐温的特点 2.干浴\水浴互换,多能,可满足各种类型实验需求. 3.电动控制样品架的升降,随时方便简单的调整针头与液面的距离 4.可适用于烧杯、试管、锥形瓶、离心管等,可选择多样的样品器具 5.每支吹气针管的度立调节,同批次多样品不同液面度调整 6.每支吹气针管的气体流量立控制调节或关闭,节约氮气 7.每支吹气针管的拆卸和清洗简单方便 8.可使用次性吹气针头,避免交叉污染 9.带针阀的气体流量计,控制并显示气体总消耗量,降低成本 ZRX-29268术参数 样品数: 12个 试管尺寸: Ф16mm(可根据用户需求定制) 氮气消耗量: 330ml/min/样品 气体流量计: 0-10L/min 加热方式: 干浴、恒温水浴 可选 加热率: 400W 控温范围: 室温-150℃ 显示方式: 数字显示 控温度: ±1℃ 外型尺寸: 360L×280W×450H
北京中瑞祥薄层观察分析仪 254nm 365nm紫外光薄层成像仪中国药观零分析典 型号ZRX-18234
简介:北京中瑞祥薄层观察分析仪是根据《中国药观零分析典》对薄层色谱试验的基本要求与技术指标研制而成。配备有三种光源:白光、254nm紫外光、365nm紫外光,配备有照相与定量系统,可满足对薄层试验板的观察、拍照、定性与定量测定的需要,也可用于其它类似于薄层板的样品,如薄膜、层析纸、电泳膜动物学组织切片、医学骨密度照片、分子生物学凝胶样品、疾控样品、抑菌圈类等众多的平面样品等等。它即可观察与获得薄层样品在自光、254nm、365nm下的照片,又可报告图像斑点的各种参数,如斑点序号、斑点位置斑点面积、斑点体积、Rf值、空白值、面积与体积的灰度校正值等。 性能特点 利用拍照软件,对薄层图像即时观察、即时拍摄、即时打印彩色输出、即时保存;三种光源任选:紫外光254nm、紫外光365nm、自光400~700nm; 配备暗箱,使用时不受环境影响; 测量平台:薄层板7x7cm~20x20cm范围内; 配备定量处理软件,报告图像斑点的各种参数,如斑点序号、斑点位置、斑点面积、斑点体积、Rf值、空白值、面积与体积的灰度校正值、标识对照品与供试品,获得并输出标准曲线、供试品含量等定性定量分析参数。
中瑞祥1000ppm便携式有机挥发物检测仪挥发性有机化合物测定仪 型号ZRX-23614
简介:产品描述 ZRX-23614 袖珍型四合一气体检测报警仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪,它可以配备氧气传感器,可燃气体传感器,和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器.HAD-HF拥有非常清晰的大液晶显示屏,背光照明,声光报警提示,保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防. 特点 • 小巧、轻便、坚固 • 进口传感器 • 声、光、震动报警 • 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示 • 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检 • 安全提示:定期闪灯、声音提示 • 出众的音频声音报警 • 维护费用很低 • 可以支持1、2、3或4种的气体检测 技术参数 检测气体:空气中的有机挥发物 量程:0-1000ppm 基本误差:<±5%(F.S) 最小读数:0.1ppm 响应时间:≤120秒 传感器寿命:24个月 传感器类型:电化学 电池:3.6V锂离子充电电池 电池工作时间:连续工作大概200小时左右 显示:大屏幕液晶显示 报警:声、光报警 直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、最小值 防爆标志:Ex ibdII
中瑞祥半挥发性有机物采样器 PM10PM2.5高负压型颗粒物中流量采样器 型号ZRX-29255
简介:应用滤膜称重法采集环境空气中的颗粒物,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气溶胶常规监测,特别适用于环境空气重金属、氟化物采样及SVOC的采样。 二、ZRX-29255半挥发性有机物采样器执行标准 HJ 618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》 HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》 HJ 93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》 HJ 656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》 HJ 657-2013《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 691-2014《环境空气 半挥发性有机物采样技术导则》 HJ 480-2009《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》 JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》 三、ZRX-29255半挥发性有机物采样器性能特点 1、进口高负压无刷采样泵,负载能力大于20kPa,低噪音,使用寿命长。 2、采用宽温显示屏,中文菜单显示,图文并茂,方便操作。 3、具有多
北京中瑞祥 焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪 JSY-2
简介:JSY-2 型智能计数仪该仪器主要用于 国家标准《焦化产品甲苯不溶物(TI)含量的测定方法》中,与甲苯不溶物测定仪配套使用,能准确地自动记录甲苯萃取的次数,到达 萃取终点时,仪器能自动报警,提示操作人员停止萃取,使萃取终点 得到定量控制,保证了测定值真实可靠。 二 主要技术指标 1. 计数范围: 0~999 次,三位数字显示。 2. 信号采集方式: 光电探头插入式。 3. 报警方式: 蜂鸣器报警,可以连响 100 次,在 100 次内,人 工可以干预停响。 4. 使用环境温度: -10℃~40℃,光电探头高使用温度为 80℃。 5. 电源电压: AC220V ±10%。 6. 功率: 8W 7. 体积: 120 ㎜×165 ㎜×62 ㎜(长×宽×高) 8. 总重: 0.87 ㎏ 三 使用方法 1. 接通电热套电源,给烧瓶内的甲苯加热。 2. 将光电探头夹到抽提筒的回流管下部(见图 1),接通计数仪 的电源。此时光电探头里的红灯亮,数码显示器显示出 000, 个位 0 右下没有小红点。 3.
中瑞祥工业用己内酰胺结晶点测定仪 型号ZRX-29567
简介:ZRX-29567 用途和适用范围 本仪器是按照中华人民共和国国家标准GB/T13255《工业用己内酰胺试验方法第2部:结晶点的测定》所规定的要求设计制造的,本仪器适用于按标准所规定的方法测定工业用己内酰胺的结晶点。 ZRX-29567 主要技术规格及参数 1、工作电源: AC220V±10%;50Hz。 2、试样数量: 单管。 3、整机功耗: 不大于1000W。 4、浴 缸: 油浴和空气浴(真空瓶) 5、温度显示: 数显温控表 6、控温范围: 室温~100℃±0.5℃ 7、环境温度: -10℃~40℃。 8、相对温度: ≤85%。
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
