资料下载弱磁材料磁导率测量仪 型号:ZRX-29811 ZRX-29811 导磁率测量仪使用说明:     ZRX-29811 导磁率测量仪作原理是利用磁通门原理来实现对抗磁材料导磁率的测量,具有操作简单、作稳定可靠等特点,用于测量抗磁性材料的导磁率。 线路经振荡、分频、后方面经放电路后给探头初提供激磁电流,另方面经倍频、移相后为相敏检波器提供相检参考信号,探头输出信号经选频放大后送入相敏检波器对测量信号 行检波,经有源滤波后送入显示电路。 ZRX-29811 术标 作电源:  AC  220V  50Hz  ±10%; 测量度:  ±2.5%; 测量范围:  .001~2.00;分辨率:μr=1+0.001 作温度:  10~40℃; 消耗率:  ≤10W;  测试环境:0~40摄氏度,探头500毫米内无强磁场; 测量方法:紧贴材料,对表面形状没有要求。
北京中瑞祥 焦化产品甲苯不溶物计数仪 甲苯不溶物计数器 智能计数仪 JSY-2
简介:JSY-2 型智能计数仪该仪器主要用于 国家标准《焦化产品甲苯不溶物(TI)含量的测定方法》中,与甲苯不溶物测定仪配套使用,能准确地自动记录甲苯萃取的次数,到达 萃取终点时,仪器能自动报警,提示操作人员停止萃取,使萃取终点 得到定量控制,保证了测定值真实可靠。 二 主要技术指标 1. 计数范围: 0~999 次,三位数字显示。 2. 信号采集方式: 光电探头插入式。 3. 报警方式: 蜂鸣器报警,可以连响 100 次,在 100 次内,人 工可以干预停响。 4. 使用环境温度: -10℃~40℃,光电探头高使用温度为 80℃。 5. 电源电压: AC220V ±10%。 6. 功率: 8W 7. 体积: 120 ㎜×165 ㎜×62 ㎜(长×宽×高) 8. 总重: 0.87 ㎏ 三 使用方法 1. 接通电热套电源,给烧瓶内的甲苯加热。 2. 将光电探头夹到抽提筒的回流管下部(见图 1),接通计数仪 的电源。此时光电探头里的红灯亮,数码显示器显示出 000, 个位 0 右下没有小红点。 3.
中瑞祥工业用己内酰胺结晶点测定仪 型号ZRX-29567
简介:ZRX-29567 用途和适用范围 本仪器是按照中华人民共和国国家标准GB/T13255《工业用己内酰胺试验方法第2部:结晶点的测定》所规定的要求设计制造的,本仪器适用于按标准所规定的方法测定工业用己内酰胺的结晶点。 ZRX-29567 主要技术规格及参数 1、工作电源: AC220V±10%;50Hz。 2、试样数量: 单管。 3、整机功耗: 不大于1000W。 4、浴 缸: 油浴和空气浴(真空瓶) 5、温度显示: 数显温控表 6、控温范围: 室温~100℃±0.5℃ 7、环境温度: -10℃~40℃。 8、相对温度: ≤85%。
中瑞祥厂家便携式空气二合一甲醛,二甲苯气体检测仪 型号ZRX-29671
简介:ZRX-29671 产品描述: 便携式二合一气体检测仪是一款专注于检测空气中甲醛,二甲苯的便携式报警设备。它最多可安装四种气体传感器,具有高清晰的液晶显示屏及声、光、震动报警提示等功能,可保证在恶劣的工作环境下检测出气体浓度,并及时提示操作人员进行预防。 ZRX-29671 产品特点 采用国外进口传感器,检测灵敏度高 小巧、轻便、坚固 大屏幕液晶显示实时数据及气体名称 开机时对显示、电池、传感器、声光报警功能进行自检 大容量可充电式锂电池供电 出众的声、光报警提示功能 配备标准Mini USB充电接口 可带数据存储(选配): 1、大容量可存储数据空间,可存储26万条数据 2、方便的连续、分段存储切换操作 3、可视化数据分析上位软件 维护费用低 ZRX-29671 技术参数 电池:3
中瑞祥耐腐蚀隔膜泵的工作原理?
简介:主要依赖于压缩空气或其他动力源,通过活塞的往复运动来推动隔膜进行鼓动,从而实现液体的吸入和排出。具体来说,耐腐蚀隔膜泵的设计使得液体与泵的内部部件隔开,通常通过耐腐蚀材料制成的隔膜来实现这一点。这种设计不仅保护了泵的内部部件免受腐蚀性液体的侵蚀,同时也确保了液体的纯净性。 基本工作原理:耐腐蚀隔膜泵的基本工作原理包括一个吸入过程和一个排出过程。在动力驱动下,通过传动机构推动活塞进行往复运动。当活塞向后移动时,泵腔内的体积逐渐增大,形成低压区域,使得入口阀打开,液体被吸入泵腔。当活塞向前移动时,泵腔内的体积逐渐减小,压力增加,导致出口阀打开,液体被排出泵腔。这个过程不断重复,完成了液体的输送1。 耐腐蚀设计:由于耐腐蚀隔膜泵的设计,其隔膜左侧通常与液体接触的部分都由耐腐蚀材料制成或涂有一层耐腐蚀物质。这种设计使得泵能够处理各种腐蚀性液体,包括酸、碱等强腐蚀性介质,同时也适用于处理带颗粒的液体、高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体23。 气动隔膜泵的工作原理:对于气动隔膜泵,压缩空气作为动力源,通过气动马达的旋转来驱动连杆和曲轴系统。这个系统推动活塞进行往复运动,从而实现
饮料啤酒厂专用二氧化碳测定仪GBT 10792-2008碳酸饮料汽水说明书
简介:使用说明书 二氧化碳测定仪,用于碳酸饮料、啤酒的二氧化碳含量,符合国标《GB/T 10792-2008碳酸饮料(汽水)》,该二氧化碳测定仪能测出碳酸饮料的总压力,配合温度测量,通过计算和查表便可得出二氧化碳的含量,适合测量各种尺寸的瓶装和罐装样品。 一、操作说明 、将被测样品瓶(罐)放置在仪器黑色底盘的中心,调节好穿刺头支架高度(约高于瓶盖高度3mm,罐底面高度2mm),拧紧左右两边的黑色螺钉。 、确认样品瓶放好和穿刺支架高度调节好后,用手扳动底盘手柄使底盘上抬穿刺头穿刺被测瓶(罐)盖,旋开针阀排气,待压力表读数为零时立即关闭针阀。 、用双手拿起仪器,仪器和样品瓶(罐)沿其轴向方向往复摇动40秒,(注意:在摇瓶的过程中力量要控制适度,以防瓶体从底座滑出!)待压力稳定后记下压力表兆帕数(取小数后两位),记录完压力值后旋开针阀放气。 、打开瓶(罐)盖,用温度计测量容器内温度。 、根据所测得的压力和温度,查碳酸气吸收系数表,既得二氧化碳容量的容积倍数(参见附表) 、每次测试完毕,应将仪器表面饮料、酒液等擦拭干净。若长期不用时,应对针阀等部件用清水反复清洗后擦拭干净晾干备用。
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
