资料下载、ZRX-29820智能红外氧化碳气体分析简要介绍: 是种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的氧化碳测量仪器,红外氧化碳检测仪,同时可以检测氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成解决了,在温和低温测量中的度和补偿、度非常的,可用于科研等监测门。本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量氧化碳的测定非分散红外法》的家标准;符合JJG635-2011《氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的家计量检定规程。 二、红外氧化碳气体分析仪特点: 1、检测空气中的氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。 2、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器行测定。 3、具有大彩色触摸屏、操作方便快捷。 4、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。 5、自动零点校正术,方便用户在不同季节和时间,行零点修正、 三、智能氧化碳气体分析仪术参数: 检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(标) 检测气体:空气中的氧化碳(CO) 检测方式:泵吸式 测量范围:(同时显示ppm、mg/m3) 氧化碳:0.0-50ppm 或者200、1000ppm量程 温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH 分 辨 率:0.1×10-6 线性误差:≤±2% F·S 重 复 性:≤1.0% 零点漂移:≤±2% F·S/h 量程漂移:≤±2% F·S/3h 预热时间:30min 响应时间:≤60S 流量范围:(0.5-2.0)L/min 供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池 彩色触摸屏操作,有485数据接口自动存储≥2000组测量数据
北京恒奥德仪器DR系列型标准模拟应变量校准器使用说明书
简介:一、用及特点 DR系列标准模拟应变量校准器(以下简称“校准器”)作为力 学应变量的电学模拟标准,可代替标准电阻应变计产生模拟标准应变量。“校准器”具有准确度高、量程宽、稳定性好、线性度好等特点,适用于检定各种交流供桥或直流供桥的静态电阻应变仪和动态电阻 校准器”线路设计为对称型结构,所采用的电阻元件为高精密交直流电阻器,其阻值精密、稳定,并具有良好的频率特性。测量开关选用轻压力刷形镀金开关,定位准确,接触优良。 “校准器” 具有“半桥”和“全桥”功能,可根据具体情况,方便地选择不同桥路的连接。 “校准器”还具有换向开关,利用换向开关选择“+”或“_”即可得到“+”方向或“_”方向的标准应变值,操作快捷方便。 三、工作原理及结构 电阻应变仪是以测量电阻应变计的电阻相对变化 A R/R,间接测量试件应变的仪器。在一定的范围内,电阻的相对变化量 A R/R与试件长度的变化量 A L/L成正比关系,可以用下式表示: 根据这个关系式,“校准器”采用电学的方法产生标准的电阻相对变化量 A R/R,来模拟标准应变值。 “校准器”线路设计 为对称型结构,既保证了仪器的难确性和 四、使用 1、“校准器”
中瑞祥防爆防震便携式苯系物检测报警仪 型号ZRX-29484
简介:中瑞祥防爆防震便携式苯系物检测报警仪 型号ZRX-29484 便携式苯系物检测报警仪用于便携式快速检测苯系物浓度、温湿度测量并超标报警的场合。复合式四合一气体检测仪采用2.31寸高清彩屏实时显示浓度,选用知名品牌的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子。先进的电路设计、成熟的内核算法处理,可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度,可以检测气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测气体种类超过500种。 便携式苯系物检测报警仪特点: 防水溅、防尘、防爆、防震,本安电路设计,抗静电,抗电磁干扰, 通过国标测试和CMC计量器具生产许可认证 防护级别IP65,内置水汽、粉尘过滤器,防止因水汽和粉尘损坏传感器和仪器 内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离大于10米,特殊气路设计,可直接检测 负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响 2.31寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、电量、 充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称 大容量数据存储功能,标配10万条数据存储
中瑞祥手持式氮气检测仪 氮气纯度检测仪 型号ZRX-29489
简介:产品描述: 氮气检测仪,适用于各种工业环境中的气体浓度检测,采用进口气体传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好,整机性能,各项参数用户可自定义设置,操作简单,仪器防尘设计,配有粉尘过滤器,可用于各种恶劣的场合 内置微型抽气泵,传感器的响应速度更快 原装进口高精度传感器,反应迅速 USB随时随地可充电,可用电脑或、充电宝充电等 内置4000mA大容量高分子聚合物可充电电池,超长待机 具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能 HAD-CDN技术参数 检测气体:氮气(N2),进口气体传感器 测量范围:0-99.99%VOL、0-99.999%VOL可选 分 辨 率:0.01%VOL(0-99.99%VOL)、0.001%VOL(0-99.999%VOL) 响应时间:≤20秒(T90) 检测精度:≤±3%(视具体传感器而定) 线性误差:≤±1% 零点漂移:≤±1%(F.S/年) 恢复时间:≤20秒 气体扩展:支持1-4个传感器 重 复 性:≤±1%
中瑞祥通用普及型氧化还原电位监视仪测控仪氧化还原电位仪
简介:特性及应用 n 通用、普及型在线ORP监视/控制仪表。 n 采用微芯片作数据处理,读数直接,控制精确。 n 高输入阻抗,适配各种类型的ORP电极 n 具有ORP上限、下限报警继电器控制输出功能,报警回差可从键盘设置,组成 自动闭环控制系统更为灵活,方便。 n 隔离4~20mA电流输出,实现信号远传。 n 广泛应用于水处理,环保、工业废水、化学工艺、电镀等行业的氧化还原电位 的检测和调整控制。 显示方式3½位背光LCD 电流输出 — — —光电隔离4~20mA 控制输出 — — ON高、低限继电器 供电电源AC 220V±10% 50/60Hz 工作条件 环境温度:0~50℃ 相对湿度:≤85% 外形尺寸48×96×100mm(高×宽×深) 开孔尺寸45×92mm(高×宽) 安装方式盘装
中瑞祥QBT1670微电脑测控拉力机 型 ZRX-28764
简介:ZRX-28764 微电脑测控拉力机本仪器是测定纸和纸板及其它类似的薄页材料的抗张强度,断裂伸长和抗张能量吸收的抗张强度试验机。试验机为单丝杠立式结构,其结构参数和技术性能全面符合ISO1924/2-1985《纸和纸板抗张强度的测定—恒速拉伸法》和QB/T1670-92《微控电子式抗张强度试验机》的有关规定。上下夹具用万向结连接以保证装夹的同心度。试样装夹方便,牢固耐用。应用了电子测控技术,液晶屏显示力值、伸长及拉断试样的时间;根据标准拉伸速度在20s±5s内拉断的要求,软件自动调整合适的速度。微型打印机打印测试报告,功能齐全、结构简单、操作维修方便。 ZRX-28764 微电脑测控拉力机主要技术参数: 1.力值测量范围:0~100N, 10~300N任选 2.示值精度:±1% 3.分 辨 率: 0.01N 4.夹头最大间距:320mm 5.显示模式:液晶显示 6.试验速度:根据20S±5S拉断时间自动调整 7.夹具移动速度:200 mm/min 8.速度精度:±5% 9.电源:交流220 V 10.仪器重量:约15kg
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
