资料下载醋酸纤维膜电泳槽/电泳槽 型号:H17237 术规格 双桥规格(W×L):70×250(mm)×2、90×250(mm)×2 缓冲液容积:~1000(ml) 外形尺寸(L×W×H): 350×260×65(mm) 净重:1.6(kg) 性能特点 • 双桥式设计可以同时电泳双排样品,尤其适合教学; • 具有冷却装置,可使电泳过程在恒定的温度下行; • 可根据介质长度大小调节游杆位置,以满足不同电泳距离; • 安开盖按钮设计,方便上盖的开启; • 可拆卸电架,使电的维修及更换更加方便、快捷、安; • 开盖时自动切断电泳电场,确保操作安。 产品用途 适用于各种纸电泳、醋酸纤维膜电泳及载玻片电泳。
中瑞祥库仑法和卡尔-菲休法微量水分测定仪 型号ZRX-29093
简介:简介:该仪器为液晶中文显示,采用库仑法和卡尔-菲休法相结合,运用先进的微处理器技术,可对性质不同的固体,液体、气体中的水分进行自动测定。具有分析速度快,操作简单,重复性好,精度高,自诊故障等特点,是石油、化工、电力、医药、农药、涂料等行业及院校科研单位实验分析人员得力助手。 显 示 方 式:LCD液晶中文显示 电 解 电 流:0~300mA自动控制 测 量 范 围:0ug~100mgH2O 0.0001%~100%H2O 灵 敏 阀:0.1ugH2O 准 确 度:10ug~1mgH2O不大于±5ug 1mgH2O以上不大于0.5%(不含进样误差) 计 算 公 式:体积法,重量法,两种计算结果同时显示(Ppm,%) 使 用 温 度: 5~45℃ 使 用 湿 度:≤80% 电 源:交流220V±5%,50Hz 消 耗 功 率:小于85VA 终 点 指 示:仪器提示实验结束,同时蜂鸣器响,计数停止,即测定过程结束,仪器根据设定公式进行结果计算。 尺 寸:
中瑞祥GBT 24521焦炭电阻率测定仪兰炭电阻率测定仪
简介:产焦炭电阻率测定仪/兰炭电阻率测定仪/比电阻测定仪品说明 设备用于测量煅后石油焦、冶金焦、等炭素制品的原材料和铁合金用焦炭、及其它导电性粉体材料,适用于煤炭、地矿、商检科研院所等部门。设备符合国家标准GB/T 24521-2009《焦炭电阻率测定方法》,是将一定粒度的干燥试样装入试样槽内,在一定的压力下通入一定强度的电流,测量试样两端的电压降,根据欧姆定律计算试样的电阻率的方法。 产焦炭电阻率测定仪/兰炭电阻率测定仪/比电阻测定仪设备主要技术参数 试 样 槽内径16.3±0.05mm 重 铊6kg 小 铊1kg 标准钢柱Φ16.3±0.03mm 长颈漏斗试样出样口 Φ2.5mm(粒度为0.500~0.315mm) Φ4mm(粒度为1.000~0.500mm) 三、HAD-XJT1产焦炭电阻率测定仪/兰炭电阻率测定仪/比电阻测定仪试验步骤 首先根据标准要求采取试样,取直径小于3mm的试样1kg置于鼓风干燥箱内,在150±10℃的温度下干燥20min,再破碎至小于1mm,缩分出(80-100)g。将缩分出的试样破碎到全部通过0.500mm的方孔标准筛,取粒度为0.3
中瑞50L不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 型号ZRX-29027
简介:容积:50L 额定电压:220V±10% 2.5KW 内腔尺寸:340*650 消毒内筒、外筒采用SUS304材质 超压自泄 最高工作压力:0.165MPa 工作压力0.14~0.165Mpa 最高工作温度129℃ 工作温度126℃~129℃ 断水保护控制 指示灯提示工作状态 硅橡胶密封 双刻度二类读数压力表 温度设定范围(115℃-129℃) 时间设定范围(0-80min) 灭菌器设有下排汽
中瑞祥新品智能在线硬硬度碱度分析仪仪 水质硬度计 型号ZRX-18380
简介:设备在线硬度分析仪,它能对水制备体系中水质硬度的增加进行自动识别和报警。当用于水质分析系统时设备 能监测混合水且当其不合格时会发出报告。 功能原理 设备是一款利用比色实验方法来自动确定水质硬度的在线分析仪。通过蠕动泵把试剂加入到水样中,发生颜色 反应。仪器通过评估出颜色的强度或者确定出颜色在哪个值发生变化来计算出水质硬度的浓度。仪器的测量范 围取决于试剂类型。 电源电压 85 - 265 Vac (47 - 63Hz) 功耗 25 VA (运行时) 3.5 VA (待机时) 防护等级 IP 54 环境温度 10°C – 40°C 水样温度 5°C – 40°C 湿度 20 -90 % RF (无冰和凝结水滴) 水样压力 ca. 0.5 - 5 bar (最大值) (建议 1 - 2 bar) 进水要求 清澈,无色,无固体颗粒,无气泡 水质硬度测量期间的水质要求 pH :4 – 10 ;铁:< 3 ppm ; 铜:< 0.2 ppm ; 铝:< 0.1 ppm ; 锰:< 0.2 ppm 酸容量:KS 4.3
北京中瑞祥粉尘颗粒物检测仪操作使用原理
简介:北京中瑞祥粉尘颗粒物检测仪操作使用原理 粉尘颗粒物检测仪的操作使用原理主要基于两种常见的工作原理:微电脑激光原理和静电交流感应原理。 微电脑激光原理:这种原理利用光源发出的光线经过光学系统聚焦到颗粒物上,与颗粒物发生散射作用。散射光被光学系统收集,经过分光镜分离出不同波长的光,分别进入光电探测器。光电探测器将散射光转换为电信号,电信号的强度与散射光的强度成正比。信号处理电路对电信号进行处理,得到颗粒物浓度的数值,并通过显示器或通信接口输出颗粒物浓度的数值。这种原理的粉尘检测仪通常具有高精度、实时监测和数据记录功能,可以帮助用户及时了解工作环境中的粉尘污染情况,并采取相应的措施来保障工作场所的安全和健康12。 静电交流感应原理:这种原理利用粉尘颗粒流经探头时与探头之间的动态电荷感应产生信号。通过监测电荷信号的标准偏移来确定交流信号的扰动量,并以即时扰动量的大小来确定粉尘排放量。这种原理的粉尘检测仪适用于煤矿厂、面粉厂、水泥厂等容易产生高粉尘浓度的生产车间,进行全天候在线监测34。 综上所述,粉尘颗粒物检测仪的操作使用原理主要依赖于光散射和静电交流感应两种方式,通过测量粉
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
