资料下载邵氏(橡胶)硬度计检定装置 型号:X50A 邵氏(橡胶)硬度计检定装置是根据JJG304-2003《A型邵氏硬度计检定装置》、JJG 1039-2008 《D型邵氏硬度计》及JJF 1312-2011《 AO型邵氏硬度计》校准规范研究、生产的硬度计检定装置。 邵氏(橡胶)硬度计检定装置适用于各种规格的A/D/O型的邵氏硬度计。 、 性能特点: 1. 量块满足JJG304-2003《A型邵氏硬度计》、JJG1039-2008《D型邵氏硬度计》及JJF 1312-2011《 AO型邵氏硬度计》的要求。 2. 4.3寸TFT彩色液晶显示,更直观,可自动计算和显示硬度测量结果。 3. 可同时显示力值和硬度,分别测量A型、D型和O型邵氏硬度计。 4. 仪表自带环境温湿度测量。 5. 可存储100组测量数据,存储数据可查询、删除。 6. 具有模拟标定和标定数据恢复及移植能。 7. 多能夹具可装夹针、数显、异型等硬度计。 8. 自带锂电池供电,安充电口。装置本体内含有可充电锂电池,待机时长可达48小时。 9. RS-232接口,可向电脑传输测量数据。 二、 术参数 1. 测量范围:A型0~10N、0~100.0HA, D型8~50N、0~100.0HD, O型0~20N、0~100.0HD; 2. 示值误差:A型≤±8mN 、硬度数值≤± 0.1HA D型≤±50mN、硬度数值≤± 0.1HD。 O型≤±10mN、硬度数值≤± 0.1HO。 3. 仪器分辩率: 硬度值0.1HA(HD)、力值lmN 。 4. 校准台大行程: 100mm。 5. 可显示力值和硬度,双量程传感器分别测量A型、D型及O型邵氏硬度计。 6. 专用量块2.54(-0.004,0)mm、2.52(-0.004,0)mm、2.46(0,+0.004)mm、2.48(0,+0.004)mm 、2.0(-0.004,+0.004)mm,1.25(-0.004,+0.004)mm,平面钢板(1200~1300)HV。
中瑞祥耐腐蚀隔膜泵的工作原理?
简介:主要依赖于压缩空气或其他动力源,通过活塞的往复运动来推动隔膜进行鼓动,从而实现液体的吸入和排出。具体来说,耐腐蚀隔膜泵的设计使得液体与泵的内部部件隔开,通常通过耐腐蚀材料制成的隔膜来实现这一点。这种设计不仅保护了泵的内部部件免受腐蚀性液体的侵蚀,同时也确保了液体的纯净性。 基本工作原理:耐腐蚀隔膜泵的基本工作原理包括一个吸入过程和一个排出过程。在动力驱动下,通过传动机构推动活塞进行往复运动。当活塞向后移动时,泵腔内的体积逐渐增大,形成低压区域,使得入口阀打开,液体被吸入泵腔。当活塞向前移动时,泵腔内的体积逐渐减小,压力增加,导致出口阀打开,液体被排出泵腔。这个过程不断重复,完成了液体的输送1。 耐腐蚀设计:由于耐腐蚀隔膜泵的设计,其隔膜左侧通常与液体接触的部分都由耐腐蚀材料制成或涂有一层耐腐蚀物质。这种设计使得泵能够处理各种腐蚀性液体,包括酸、碱等强腐蚀性介质,同时也适用于处理带颗粒的液体、高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体23。 气动隔膜泵的工作原理:对于气动隔膜泵,压缩空气作为动力源,通过气动马达的旋转来驱动连杆和曲轴系统。这个系统推动活塞进行往复运动,从而实现
饮料啤酒厂专用二氧化碳测定仪GBT 10792-2008碳酸饮料汽水说明书
简介:使用说明书 二氧化碳测定仪,用于碳酸饮料、啤酒的二氧化碳含量,符合国标《GB/T 10792-2008碳酸饮料(汽水)》,该二氧化碳测定仪能测出碳酸饮料的总压力,配合温度测量,通过计算和查表便可得出二氧化碳的含量,适合测量各种尺寸的瓶装和罐装样品。 一、操作说明 、将被测样品瓶(罐)放置在仪器黑色底盘的中心,调节好穿刺头支架高度(约高于瓶盖高度3mm,罐底面高度2mm),拧紧左右两边的黑色螺钉。 、确认样品瓶放好和穿刺支架高度调节好后,用手扳动底盘手柄使底盘上抬穿刺头穿刺被测瓶(罐)盖,旋开针阀排气,待压力表读数为零时立即关闭针阀。 、用双手拿起仪器,仪器和样品瓶(罐)沿其轴向方向往复摇动40秒,(注意:在摇瓶的过程中力量要控制适度,以防瓶体从底座滑出!)待压力稳定后记下压力表兆帕数(取小数后两位),记录完压力值后旋开针阀放气。 、打开瓶(罐)盖,用温度计测量容器内温度。 、根据所测得的压力和温度,查碳酸气吸收系数表,既得二氧化碳容量的容积倍数(参见附表) 、每次测试完毕,应将仪器表面饮料、酒液等擦拭干净。若长期不用时,应对针阀等部件用清水反复清洗后擦拭干净晾干备用。
旋转挂片腐蚀测试仪用于监测2205 2507材料的耐腐蚀能力 型号ZRX-29354
简介:ZRX-29354 产品介绍 旋转挂片腐蚀测试仪在满足客户对试验各项要求的基础上,又增加了LED照明、电动升降、单片机测速、同步齿轮传动等功能,从而使仪器操作更方便、外形更美观、转速测量更准确稳定,消除以前各组转速不同步的缺点。 ZRX-29354 二、仪器技术指标 1、工作电压:220V±10% 50z±5% 2、整机消耗功率小于3KW 3、温控范围:20℃-80℃±1℃ 4、转速:40~160转/分±2转/分 5、试验挂片套数:6套分2组 ,(选配10套分2组) 6、最大外形尺寸:950×550×1100mm(长*宽*高) 三ZRX-29354 仪器结构及特点 仪器整体设计紧凑实用,采用等重悬臂自动升降式结构,不仅使挂片在试验过程中易于拆卸和观察,又增强了仪器的美观性。由于仪器有多套旋转挂片支架,因此既可进行同一配方的重复试验又可进行不同配方的优选试验。这样就大大提高了试验数据的重现性并节约了时间。作为仪器组成部分的照明、恒温、旋转传动装置采取了一些措施,以提高其稳定性,并扩大了适用范围。该仪器使用时噪声低、占地面积小,易于操作维护,有较
中瑞祥解析恒温水浴箱操作使用
简介:恒温水浴箱的操作使用主要包括以下几个步骤: 加水与接电:首先,向水箱内加入适量的水,然后接通电源。确保使用的水是洁净的,以避免污染样本12。 设置温度:将温度选择开关拨向设置端,通过调节温度选择旋钮或控温旋钮来设定所需的温度值。同时观察数字显示读数,确保设置正确12。 加热与恒温:当设定温度超过当前水温时,加热指示灯亮,表示加热器开始工作。当水温达到设定值时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄灭,加热器停止工作。由于水箱内的水是静止的,水温上下之间有一定差异,因此需要一段时间才能达到恒温状态12。 搅拌与循环:如果发现水温不均匀,可以打开搅拌功能,通过调节搅拌旋钮让箱内的水自动循环,以促进温度的均匀分布2。 安全与维护:使用完毕后,将温控旋钮置于最小值,切断电源。若长时间不使用,应排空水箱中的水,并用干布擦拭干净3。 注意事项:确保电源电压与产品要求相符,使用三孔安全插座并安装接地线。加水时,水位应达到水箱总高度的1/2至2/3处。电热管之间有金属温度传感器,应避免碰撞,以免温控失灵34。 通过遵循这些步骤和注意事项,可以确保恒温水浴箱的安全使用和精确的
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
