资料下载液体粘滞系数又称液体粘度,是液体的重要性质之,在程、生产术及学方面有着重要的应用。采用落法测量液体粘滞系数,物理现象明显,概念清晰,实验操作和训练内容较多,非常适合大学、二年实验教学,但以往此方法由于受手按秒表、视差及小下落偏离中心等因素影响,测量下落速度准确度不。研制的落法液体粘滞系数测定仪具有以下优点: 1.用激光光电传感器结合单片机计时,克服人秒表计时的视差和反应误差,测量小下落速度的准确度,引导学生掌握种新型计时、测速、计数的方法。 2.心设计底盘水平和立杆垂直调节装置及小下落引导管,保证小从量筒中心下落。 3.两个严格平行的激光束,不仅可以确测量下落时间,而且可以确测量下落距离。用手计时,激光照明测距,可消除视差,便于两种计时方法的和误差分析。 本仪器既保留原实验装置的操作和实验内容,又增加了激光光电计时器的原理及使用方法,扩大了知识面,提了测量确度,体现了实验教学的现代化。本仪器可用于等院校、中专的基础物理实验和设计研究性实验、演示实验。 应用本仪器可以成以下实验: 1.学会落法测定液体的粘滞系数。 2.学会用激光器和光敏接收器结合单片机计时的实验方法。 3.学会用秒表测量落时间,并与激光光电计时测量结果行。 仪器主要术参数: 1.计时器移动量程 40cm 分辨率1mm 2.计时器量程 250.0S 分辨率0. 1S 3.量筒规格 1000mL 度40cm 4.测量值与公认值误差 小于3%
可链接到环保局水质色度在线分析仪铂钴比色法或稀释倍数法 型号ZRX-29580
简介:ZRX-29580 是由嵌入式系统控制的全自动在线水质色度在线监测仪,可适用于多种水质中色度的实时在线监测。通过水样对光的感应变化计算出水样的色度值,对于污水或水质色度较大的水样,可进行倍数稀释,通过稀释倍数法可大大的扩展水质色度的测量范围。该仪器可广泛的应用于污水、地表水、饮用水等水质的在线自动色度测量。 ZRX-29580 系统特点: 1.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。 2.测定过程及结果完全满足国家标准和相关行业标准。 3.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到3%。 4.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。 5.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。 6.可配置超标报警装置,超标后仪器自动报警,提示用户进行工艺调整。 7.操作和维护及其简单,无需专业培训 8.电气部分和流体部分完全隔离,采用嵌入式控制系统,全自动运行。 技术参数 测量原理 铂钴比色法或稀释倍数法 量程 0
中瑞祥照度记录仪,光强度测定记录仪,光照强度检测仪 型号ZRX-27407
简介:ZRX-27407照度记录仪,光强度测定记录仪,光照强度检测仪 技术参数 测量范围:0~20万LUX 测量精度:±4% 分 辨 率:10LUX 传 感 器:国外进口光照传感器 记录容量:可自动记录3.3~6.6万组数据 启动方式:立即启动/定时启动/手动启动 停止方式:存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止 电 池:内置高能锂电池,使用寿命一年以上 通讯接口:USB通讯 按键功能:带开关键:可以根据客户需要,手动开始记录或停止记录 带查看键:可以随时查看记录数据的最大值和最小值、平均值 报警提示:超限报警,液晶“AL”提示 电池提示:电池电量低时,有电池符号提示,此时请用及时更换电池。 仪器尺寸:87*54*30MM(同银行卡大小,方便携带) 外壳颜色:灰白色 ZRX-27407型照度记录仪特点: 1、全程跟踪记录照度数据,记录时间长(15分钟记录一次数据,可记录长达10个月甚至更长的时间)。 2、整机功耗小,使用锂电池(内置)供电,电池寿命可达一年以上。 3:选用原装进口照度传感器,测量更加精确; 4、记录照度数据无法修改,能在实验,研究等方面出现问题时提供强有力的调查数据
中瑞祥解析示波极谱仪 食品、水质、化妆品、土壤、矿物 型号ZRX-29736
简介:示波极谱仪 型号ZRX-29736 检测样本 食品、水质、化妆品、土壤、矿物、饲料等。 检测项目 Cr、Mo、Pb、Cd、Zn、Fe、Ca、Cu等重金属及甲醛、色素、糖精钠、防腐剂等有机物。 主要功能 数字线性扫描极谱法 产品执行标准 产品符合 Q/0802HY004-2014标准 技术指标 阴阳极性自动转换,峰高、浓度自动显示计算结果。 带USB接口,可将数据快速、方便地上传给PC机 测量电流灵敏度:0.1uA—819.2uA共十四档 配内置热敏打印机,寻峰位置自动记忆,工作曲线存储、调出方便 操作键10个数字键,17个功能键 整机功耗约20W ·检测下限 ≤5×10-8mol/L •分辨率 ≤ 35mV •电流范围 0.01uA~1000uA •极谱电压宽度 -5000mV~+5000mV •扫描电压 0V~4000mV •扫描时间 0.25s~1000s 起始电压:+2.54— -2.54v, 扫描电压:+2.54— -2.54v。 •扫描速度 1mV/S~1000mV/S •精密度 RSD≤1% •线性关系 r≥0.9990 •抗先还原能力 1:10000 产品 薄膜
超纯水铁含量分析仪/铁联氨检测仪/铁磷酸根测定仪/实验室铁测定仪 型号ZRX-25030
简介:超纯水铁含量分析仪/铁联氨检测仪/铁磷酸根测定仪/实验室铁测定仪 型号ZRX-25030 产品简介: 硅酸根分析仪、磷酸根分析仪、联氨分析仪、铁含量分析仪、铜含量分析仪、浊度分析仪是我司资深专业水质分析工程师设计制造的一种采用先进光电子技术设计制造的智能型专用光度检测仪,适用于高纯水及超纯水中微量及恒量硅酸根、磷酸根、联氨、铁离子、铜离子、浊度的定量测定。 典型应用: 可广泛的运用火力发电厂电厂除盐水、蒸汽冷凝水、炉水及化工、制药、化纤、半导体行业等行业样水中硅酸根、磷酸根、铁、铜、联氨、氨、浊度等元素的定量测定。 标准:GB/T14427-93 产品特点: ★ 光源采用先进单色冷光源 ,性能优良,信号十分稳定,功耗低,寿命长; ★ 流路采用了空气压缩与虹吸原理避免多个样品之间测量时各水样之间的交叉影响; ★ 480X272点阵液晶,可选择显示中文或英文; ★ 配备坚固的防水外壳,只需要使用不加任何试剂的空白水进行校准,大大简化了校准过程,提高了工作效率; ★ 独有的线性校准功能,实现宽范围精确测量; ★ 简单的八键位,操作快速、简单,背光可调; ★ 先
中瑞祥解析埋地管道防腐层绝缘电阻测量仪绝缘电阻测试仪步骤
简介:中瑞祥解析埋地管道防腐层绝缘电阻测量仪绝缘电阻测试仪步骤 埋地管道防腐层绝缘电阻测量仪采用全新DDS数字频率合成锁相技术、频段不分档、连续可调、分辨率1Hz; 2.微处理器控制、采用3.5英寸阳光下可视的彩色图形液晶显示屏、中文菜单显示; 3.(选配项)接收机内置GPS定位系统、发射机和接收机之间采用SIM/900M/1800M全球通移动通信、在测量中可以操作 远端发射机的任何功能;交直流电源; 4、发射机的输出功率0~45W可调,最大输出电流3A,检测信号传输距离最远20km 5.接收机灵敏度-110dB(2.45uV)~+50dB(250V); (注:以上第3条为选配项,由用户指定) 1.发射机的功能 1.1具有自动测量被测管道的回路阻抗、回路电流、外部直流电压、外部综合干扰交流信号的功能。可以自动收索管道上的 频谱来分析判断管道上的干扰信号。 1.2具有防输出短路、阻抗自动匹配功能;所有测量参数、操作规程、测量中的问题均在彩色图形液晶显示屏上提示。 1.3具有交流、直流、外接直流供电的功能、具有监测电源提示、电压过低自动停机功能,具有电压超限、功率超限、输出 接触
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
