资料下载便携式焦炉红外测温仪 型号:ZRX-29335 ZRX-29335 焦炉红外测温仪产品介绍:   测温范围: 600-2000℃(分档) 测量度: ≤±1%(量程上限) 响应时间: ≤0.5S 距离系数: 120:1 存储容量: 2000组温度数据 通讯接口: RS-232C 电 源: 2节5号电池 电池寿命: 连续使用时间大于50小时 重 量: <0.65kg ZRX-29335 焦炉红外测温仪主要特点:  数据存储量大,可贮存2000组数据(每组包含温度值、序号、日历、时钟和班次)。 瞄准镜内设有辅助显示屏,在瞄准的同时可读温度值,使测温操作更方便。 主屏采用35*35mm大液晶屏,可同屏显示温度值、序号、作状态、测量能、班次和电量示,采用中文标识,使得面板操作更为方便直观。 采用防潮密封设计,能适应雨天环境的适用要求。选择合适的通讯软件,可根据不同用户的使用要求,提供多种数据管理模式,生成的图标资料能满足不同用户的需要。 具有电池电量分示能,即时显示电量低,避免测量中途断电。
中瑞祥解析水质氟离子计的原理应用
简介: 解析水质氟离子计的原理应用 以氟离子计的原理为标题,我们来探讨一下氟离子计的工作原理和应用。 氟离子计是一种用于测量水中氟离子浓度的仪器。氟离子是一种常见的水质污染物,高浓度的氟离子会对人体健康造成严重影响,因此监测水中氟离子的浓度对于保护人们的健康至关重要 氟离子计的工作原理是基于氟离子与电极表面的化学反应。一般来说,氟离子计由一个参比电极和一个工作电极组成。参比电极通常是银/银氯化银电极,用于提供一个稳定的电位作为参考。工作电极则是银电极,其表面通常被氟离子选择性电极材料包真,以使其只与氟离子发生反应 在测量时,将氟离子选择性电极浸入待测样品中,样品中的氟离子会与工作电极表面的选择性电极材料发生反应。这种反应会产生一个电势差,这个电势差与氟离子的浓度成正比。通过测量这个电势差,就可以计算出水中氟离子的浓度 为了提高氟离子计的测量准确性和稳定性,通常还会采取一些措施例如,使用内部参比电极可以校正中的漂移和温度影响。此外还可以通过定期校正仪器来保持其 水处理过程中,监测水中氟离子的浓度可以帮助操作人员控制水质确保供水安全。其次,氟离子计也被用于环境监测。水体中的氟离子浓度是评估
中瑞祥加工零件袖珍表面粗糙度仪 型号:ZRX-30055
简介:袖珍表面粗糙度仪是用于测量被加工零件表面粗糙度的仪器。该仪器集微处理器技术和传感技术于一体,以微处理器和集成化的电路设计,可以完成粗糙度参数的采集、处理和显示工作。适用于加工业、制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定。不仅可以测量外圆、平面、锥面,还可测长宽大于80×30mm的沟槽。 外形采用拉铝模具设计,坚固耐用 采用高速DSP处理器进行数据处理和计算,测量和运算度提高; 显示液晶采用流行的OLED显示屏,高亮度,无视角,宽温度,适合各种场合使用; 采用锂离子充电电池,可长时间工作,无记忆效应,可边充电边工作,充电时间短,电池寿命长; 使用通用的USB接口进行充电和通讯。采用专用的充电器或计算机的USB口进行充电,方便快捷; 点阵液晶显示,界面提示信息丰富; 实时监测锂电电池电量并显示,及时提醒用户进行充电并具有充电进度提示; 自动关机功能以及低功耗软硬件设计使仪器工作时间超长,适合各种现场使用; 传感器测头具有保护门,有效的保护了传感器测头,保证了测量的精度; 测量参数 Ra、Rz、Rq、Rt 测量范围 R
中瑞祥便携式阀门研磨机工作部分原理结构组成
简介:引言概述: 研磨机是一种常见的工业设备,广泛应用于矿山、建材、化工等行业中。它的主要功能是将物料进行研磨、粉碎,以满足不同行业的生产需求。本文将详细介绍研磨机的工作原理,包括研摩机的结构组成、工作过程、研磨原理以及应用场景等方面。 一、 研磨机的结构组成 二、 1.1 主机部分: 三、 研磨机的主机部分是整个设备的核心组成部分,通常由电机、减速器、转子和研磨辊等组件构成。电机提供动力,通过减速器将电机的转速降低并传递给转子。转子上安装有研磨辊,它们可以根据需要进行调整,以满足不同物料的研磨要求。 四、 1.2 输送系统: 五、 研磨机的输送系统用于将物料送入研磨机进行处理。它通常由进料装置、输送带和排料装置等部分组成。进料装置将物料““送入研磨机,输送带将物料从进料装置传送到研磨机的研磨银上,排料装9的物料排出。 六、 1.3 控制系统 七、 研磨机的控制系统用于对整个设备进器和仪表等组件。通过控制系统,操作人同时监测设备的工作状态,确保设备的安 八、 测。它包括电气控制柜、传感磨机进行启动、停止和调整, 九、 二、研磨机的工作过程 十、 2.1 物料进料: 十一、 在工作过程中,物料
中瑞祥电化学便携式微量溶解氧仪mgL 微克级溶解氧分析仪 型号ZRX-28529
简介:ZRX-28529便携式测氧仪系极谱法测量原理的电化学分析仪器。溶解氧(单位mg/L)是指溶解于水中或液相分子态氧,。溶解氧的测量是发电、锅炉、水产养殖、水源保护、上水供应、。 ZRX-28529仪器特点:,大屏多参数显示,一键功能,体积较小! ZRX-28529溶解氧主要技术参数 1.仪器测量范围: 0-100ug/L,0-2000ug/L(能测出7ug/L 以下), 分辨率0.0001mg/L 精度:0.001 mg/L (自动切换) 2.仪器示值误差:±0.001mg/L 3.仪器 重 复性:≤0.001mg/L 4.仪器响应时间:不大于30s (90%,25℃) 5.仪器零值(误差):(.0000-.1999)mg/L ≤0.001 mg/L 6. 仪器工作条件: a)环境温度: (5-35)℃。 b)相对温度: 不大于85%RH。 c)供电电源: DC3V。 d)被测介质温度:(5-40)℃。 e)应无影响仪器正常工作的电磁干扰。 f)大气压力: (86-106)kPa。 g)电源环境与空气流通良好,无影响检测精度的干扰气体。 h)耗 电
中瑞祥厂家小麦润麦器 混样润麦仪 型号ZRX-18302
简介:ZRX-18302混样润麦器是一种小麦润麦设备。制作碾磨小麦样粉过程中润麦环节的前处理设备;有效解决润麦过程中人工加湿和搅拌的复杂工艺,杜绝了人工润麦情况下的水分不均匀,摇动频率不够等因素,提高了工作效率;是小麦实验磨粉机样品前处理的产品。 主要特点和优点 应用领域 •混合谷粒、面粉、粉状物(添加剂类)样品; •磨粉前进行快速润麦; •碾磨后将面粉进行混样、面粉与添加剂的均匀混合、混麦和混粉等。 • 转速可调:转速可在0-140r/min范围内自行设定,适应不同混样场合; • 混样时间可调:混样时间可在0-99h范围内自行设定; • 预约功能:可提前设定预约时间,仪器将在设定时间自动润麦,灵活方便; • 采用4.3寸液晶触控界面,内置水量计算公式; • 配有搅拌粒状样品的单向蛟龙轴,和粉状样品的双向蛟龙轴; • 采用轴仓多点可控流速均匀加水; • 内置水量计算公式,便捷高效; • 采用高效电机,可连续不间断运行。 电机功率:140W 转速:0-140r/min(可调),转速实时显示,可以按照需要调节转速 混样时间:0-99h(可调) 容量瓶容积:10L
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
