资料下载数字风速表使用环境 简介: 矿用本安型数字风速表采用大容量微处理器术,主要用于煤矿井下各种坑道,风口,扇风机井口、各种矿隧道通风等处的风速检测,以确保煤矿的安生产。具有直读显示、数据存取、测值准确、使用方便等能,具有灵敏度、可靠性、稳定性好,结构简单的特点。 能特点: 具有测量风速风量的能; 具有数据保持能; 具有双重液晶背光显示能; 具有数据存储能,USB接口可连接电脑行参数设置、数据导出及分析能。 术参数: 1、使用环境条件: 作温度:0℃~40℃; 相对湿度:≤95% 大气压力:80KPa~110KPa; 使用场所:具有甲烷、煤尘炸性混合物的煤矿井下及具有炸性气体混合物的危险场所;在无显著震动的地方;在无滴水的地方。 2、术标: 测量项目 风速、风温、风量 风速测量范围 (0.0-45.0)m/s 风温 测量范围 0~45℃,32~113℉ 风速确度 ±3% 风温确度 ±2℃ 风量测量范围 CMM 0~999,900 m3/min CFM: 0~999,900 ft3/min 分辨率 0.1℃, 0.3m/s 风速单位 m/s,Ft/min, Knots,Km/hr,Mph 数据存储/数据删除能 可记录500组数据 数据保持能 有 LED背光显示能 有 平均值/当前值 风速风量测量 有 低电压显示 有 按键音提示 有 USB接口 可通过USB与PC连机 手动/自动关机 无操作10分钟自动关机 电源 4*1.5V AAA碳性电池 主机 164*77*36毫米 作电流 ≤20mA 作时间 ?12h 外壳材质 ABS程塑料 外壳防护等 IP54 防型式 矿用本安型 防标志 Exib I Mb
北京中瑞祥器微型真空泵操作使用原理
简介:微型真空泵的操作使用原理基于电机的圆周运动,通过机械装置使泵内部的隔膜做往复式运动,从而对固定容积的泵腔内的空气进行压缩、拉伸形成真空(负压)。这一过程在泵抽气口处与外界大气压产生压力差,在压力差的作用下,将气体压(吸)入泵腔,再从排气口排出。微型真空泵的这一原理使得它能够在没有润滑油和真空泵油的情况下运行,不会污染工作介质,同时具有体积小巧、噪音低、免维护,可以连续24小时运转等优点。因此,微型真空泵被广泛用于气体采样、气体循环、真空吸附、加速过滤、汽车真空助力等场合,在医疗、卫生、科研、环保等领域得到了广泛的应用12。 微型真空泵的工作过程可以进一步解释为:在吸气过程中,由于吸气室容积增大,真空度降低,能够将容器内的气体吸入泵室;而在排气过程中,体积变小,压力增大,最后吸入的气体通过油封排出泵外。这种利用泵腔内的容积变化来排出气体的原理与传统的真空泵有所不同,后者通常利用偏心转子旋转形成容积变化来完成气体的排出过程3。 微型真空泵的设计考虑了冷却方法,通常使用发动机的冷却液对其进行冷却。例如,某些微型无刷真空泵通过发动机的冷却液进行冷却,确保了设备的稳定运行和长时间工作
北京中瑞祥液氯取样钢瓶的操作使用原理
简介:主要包括冲洗导管、采样以及注意事项。 冲洗导管和采样钢瓶:首先,将氯气取样钢瓶接到采样口的管线上,确保各连接处严密不漏。通过打开或关闭控制阀和排出阀,用待采物料充分冲洗导管。在冲洗氯气取样钢瓶之前,可以通过连接在排出阀上的真空抽气系统进行适当的减压,以利于冲洗的顺利进行。冲洗后的单阀取样钢瓶经连接在排出阀上的真空抽气系统适当减压后,通过打开或关闭控制阀和人阀采满液体样品。冲洗后的双阀型采样钢瓶通过打开或关闭控制阀、人阀和出口阀采满液体样品1。 采样操作:使用带有长短双内管连通双阀门瓶头的氯气钢瓶,根据计算好的短内管长度,可采得预留容积为氯气钢瓶容积12%~15%的氯气样品。这种设计允许精确控制采样量,确保采集的样品具有代表性1。 注意事项:在操作过程中,需要注意安全,确保所有操作符合安全标准,避免因操作不当造成安全隐患。此外,液氯取样钢瓶的使用和维护也需要遵循特定的规程,例如每次取样测定后应把钢瓶内余氯放尽(真空抽取或碱液吸收),并用干燥氮气以一定流量吹洗钢瓶,至瓶内无氯气。每半年要清洗一次钢瓶,并有称重记录。清洗时,先用水洗净,再用丙酮洗三次以上,最后在特定温
北京中瑞祥塑料熔融指数仪的操作使用原理
简介:主要基于测量热塑性塑料在特定条件下的熔融流动性。 塑料熔融指数仪的工作原理涉及几个关键步骤和组件: 加热与熔融:首先,通过高温加热炉将塑料样品加热至熔融状态。这一过程确保了塑料在测试温度下达到均匀的熔融状态,以便进行后续的流动性测试。 施加压力:在塑料熔融后,通过施加一定的压力(通常通过砝码实现),促使熔融的塑料通过一个标准直径的口模。这个步骤模拟了塑料在加工过程中的流动情况。 测量流动速率:塑料熔融后,在规定的时间内(通常是10分钟)通过口模的塑料质量被测量,这个质量除以时间就得到了熔融指数,即熔体流动速率(MFR)。这个数值是评估塑料加工流动性的重要指标。 控制系统:塑料熔融指数仪通常配备有微处理器控制系统,能够按照标准试验流程进行程序化设定,包括温度控制和时间管理。这种控制系统确保了测试的准确性和可重复性。 应用领域:塑料熔融指数仪广泛应用于塑料、橡胶等热塑性材料的研发、生产控制、质量控制等领域。它提供了关于材料熔融状态下的流动性、粘度等物理性能的关键信息,对于材料加工和应用具有重要的指导意义。 通过上述步骤,塑料熔融指数仪能够准确测量塑料在熔
北京中瑞祥钡自动在线分析仪 水中钡在线监测仪 型号ZRX-28572
简介:ZRX-28572钡自动在线分析仪 水中钡在线监测仪系统概述: 水中钡在线监测仪是经过预处理的水样由注射泵注入到一特殊反应器中进行水样的前期预处理,反应后的水样通过高选择性的合成物质及传感器检测具有与水中钡含量成线性关系的电学信号,根据电学变化的程度,就可以计算出水样中钡的含量。 系统特点 水样预处理装置采用免维护可确保预处理装置维护周期超过半年时间。 测定过程及结果即可满足国家标准和环保行业要求。 微量进样保证了试剂的低消耗。 进口器件及分析流路和试剂配方测量重现性,目前测量重现性可达到5%。 6.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。 7.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。 技术参数: ● 测试量程:0—1/5/10mg/L ● 检测下限:0.1mg/L ● 准确度:<10%读数 ● 重现性:
北京中瑞祥科技新品吴茵混调器 混调器 吴茵混调仪ZRX-18387
简介:新品吴茵混调器 混调器 吴茵混调仪ZRX-18387 吴茵混调器对瓜尔胶、压裂液、聚合物、发泡剂、水泥等泥浆、助剂、水泥材料进行搅拌或者高速搅拌,在短时间内或者规定时间内达到充分混合均匀,以及用于泡沫泥浆的发泡剂的起泡效果、泡沫持续时间等方面的研究。 1. 搅拌杯体积 1000ml 2. 调速方式 无级调速 3. 调速范围 0- 22000 转/分 4. 额定电源 220 ,单相 5. 搅拌杯材质316L 6. 无极调速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
