在线联氨分析仪
水中的联氨会对环境成污染。对联氨的实时监测仪器被称为在线联氨分析仪!
适用于电厂锅炉给水、除氧水、蒸汽中的联氨监测。
测量原理
样水中的联氨转换成黄色的偶氮化合物,光度计测量其吸光度。
光度法的原理:根据样品初始的颜色,与加入显色剂之后的颜色不同,两者之间的差异分析样品的浓度。
Smarter-N2H4采用了稳定的检测光源,newport窄带滤光片,大面积后端双光束检测器。与传统的光度法在线过程分析仪相比,Smarter-N2H4的稳定性和准确性具有无可比拟的优势。
Smarter – N2H4硬件性能
分析物- 联氨
有关更多参数,请向公司销售垂询
请同时查阅不的参数列表
模拟输出- 有效 4-20mA,大 500 欧姆负荷
数字输出- RS232,RS422,RS485,MODBUS
报警- 故障报警
- 结果报警
显示- 7.1寸液晶彩色触摸屏,65000色
作温度- 般 0°-40°C
防护等级- IP 65
认证- 通过 CE 认证
外壳尺寸- 600mm×400mm×260mm(×宽×深)
外壳材料- 强度玻璃纤维聚碳酸酯
湿化学模块数量- 由16个相同大小的模块组成,可自由更换蠕动泵,电磁阀,分析杯,消解器等模块
总重量- 不带支架约25kg(根据模块数量略有变化)
操作系统- WIN CE
软件版本- Stoya 3.1(可更新)
- Lumineux 1.0(可IPAD无线操作)
- 三种不同的操作级别:基本级别、等级别和保护级别,均可以设置用户名和密码,保护实验数据
- 数据双向传输PC机和分析仪
- 自动检索已经安装的硬件
- 确认能:断电时显示
- 多6点标定的动态曲线能
- 具有历史数据曲线能
- 可导出到EXCEL文件
- 仪器自带存储器可保存至少100,000组数据
- 可远程操作(Lumineux才能实现)
电源- 230 VAC/115 VAC,50/60Hz
兼容性- EMC 能(89/336/EEC),低电压示(73/23/EEC),CE-安标准
- 符合CENELEC50014/50016标准,配备有氮气吹扫组件
耗- 110W
Smarter – N2H4分析性能
分析方法分光光度法
光程40mm
波长440nm
检测器面积大于0.75CM
量程0-500mg/l(量程可扩展)
准确度标准偏差<1.1%
重现性<3%
分析周期约10分钟
分析结果单位客户可以自己定义,如%、g/L、mg/L、ppm[1]
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
