声波度油品自动快速脱水仪 型号:ZRX-WC6
.ZRX-WC6声波度油品自动快速脱水仪
声波度油品自动快速脱水仪作原理.:
ZRX-WC6型原油脱水装置之所以能够达到安、效、确的目的和要求,主要依靠其现代化的新型作原理。现将该产品的主要作原理介绍如下。
1、加热稀释
因原油的粘稠度较大,仪器内的研磨系统和油泵与声波振荡器不能正常作,为使仪器正常作,须给原油加热稀释。
2、循环研磨
由于原油粘稠度较大,油中乳化水(油包水)难以分离,影响快速脱水。循环研磨目的是将已稀释的原油在油泵的推动下,通过研磨盘象磨面粉样研碎,促使水分快速挥发。
3、声波雾化
已稀释和已研磨过的原油虽然已达到了油水分离的目的,但水分还不能自动快速脱出。再利用声波频振荡的原理让水分子在未能达到水沸点时,就能快速雾化,既保持了原油物性不变,又能达到快速脱水的目的。这是该产品主要的理论依据。
4、低温制冷收集液化
原油中般含有某些轻组份气体(如甲烷),这些气体在-5摄氏度左右就会挥发。常压蒸馏时,如果仅靠环境温度冷凝,这些气体会排入大气,无形中改变了原油的物性。采用低温制冷的方法,使温度迅速降至-15摄氏度以下,这些气体则可在低温下迅速液化,在循环过程中自动排入原油中,既保持了原油物性不变,又达到快速脱水的目的。
二.ZRX-WC6术参数
1.电源电压:380V,50Hz
2.率:3.5KW
3.脱水时间:20-60min
4.脱水度:0.02%
5.烃冷温度:-18℃
6.烃流失量:0
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
