用途及性能
,是相对湿度环境测试的理想产品之。本品具的优点在于:采用瑞士盛瑞恩数字温湿度传感器SHT11元件组合,保证量程模拟量输出线性好,量程度、稳定性能强、致性好、使用寿命长、远距离传输不失真、响应速度快、湿度测试具备温度补偿,温湿度信号同步采样等。 该产品的头用粉末冶金制成,粉末冶金是由铜末或不锈钢末压铸而成的,它的通气性很好而外观又看不见孔,可以很好的防止灰尘入,此产品般适合于风道或通风性较好灰尘较大和复杂环境中使用。
术标
1、供电电压:≤24V
对应模拟量输出:4~20mA
相对湿度:0~100RH
温度:-40~+120℃
2、度等级 :相对湿度量程:20%RH~80%RH ±3%RH;温度:25℃/±0.5℃
3、湿度传感器使用温度范围:-10℃~+100℃
4、负载能力: 电流输出型:恒流负载 250Ω~750Ω(4mA~20mA)
5、稳定性: 常温及低温状态下湿度测量年漂移量≤1%RH.温湿(40℃ 80%RH以上)环境下湿度测量漂 移量每年1%RH。湿度传感器不失效寿命2年。
6、远距离传输特性:电流输出型体化传感器变送器,可实现直流电流信号远传,距离可达千米以上。可实 现远距离传输。连线50米以内使用普通导连接,连线50米以上请采用屏蔽线连接。
7、响应时间:升湿1秒,脱湿10秒-2分,升温5秒左右、降温<2分钟
8、耗:<0.5W
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
