1.动静态电阻应变仪 ZRX-29708
本测试分析系统适用静态和频率低于2000HK的动态应变测试中。主机各测点可分别配接不同的传感器,同时测量应变、位移、载荷、压力等多种物理量。内置速ARM处理器,使其测量度更,实时性更好。每通道立A/D各通道同步采样、传输、实时显示、实时存盘。强大的软件能,可广泛应用于土木程、桥梁、建筑、机械结构、材料意点变形的应力分析
ZRX-29708产品特点:
1、.每通道立AD变换器,采集、显示、存盘实时同步行。
2、主机测点:8点;扩展每台计算机多可控制128个测点同步作。
3、测量范围:应变 ±38000με;
4、零点不平衡范围:±38000με;
5、分辨率:应变:1με;拉压力及位移:0.01%/F.S;
6、桥压电阻:60~1KΩ;
7、桥压:DC 2V;
8、作方式:计算机外控
9、模块通讯距离大于100m,(级联)
10、组桥方式:1/4桥、半桥、桥;
11、直接输入电压信号
12、接口:USB2.0; RS485(级联)
13、.采样频率:200Hz
14、A/D分辨率:24位
15、编程环境:VC++
16、采样速率(Hz):1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000
17、参数设置、平衡、数据的实时显示、分析、存盘、应变花计算等。
18、数据显示方式:表格/图形;
19、采集方式:手动、自动、连续、定时、触发;
20、测量参数:应变、位移、载荷、压力;温度
21、确捕捉峰值
22、非线性:±0.02%F.S(预热半小时);
23、零点漂移:±3με/4小时;(预热半小时)
24.温度漂移: 小于1μV/℃(
25、作环境:温度-30~60℃;湿度小于85%(不结露)
26、电源:AC 220V(±10%) 50Hz;耗:约 20W
ZRX-29708软件能
1.采集方式:手动采集、连续采集、监测采集、触发采集。
2.测量方式:应变片、传感器。
3.测量单位:με、kg 、N、kN、t、MPa、mm、℃。
4.参数设置:测点参数设置、频谱参数设置、应变花设置。
5.采样频率:1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz。
6.窗口排列方式:层叠、水平、排列图标。
7.自动平衡控制:自动平衡、保持平衡文件、调入平衡文件、调入上次平衡文件。
8.显示控制:表格、T-Y图、X-Y图、棒图、综合显示,可单窗口/多窗口显示。
9.通讯方式:USB2.0。
10.数据转换格式: Txt /Excel文档。
11.数据回放:表格回放、T-Y图回放、X-Y图回放、棒图回放。
12.数据分析:数据查询、频谱分析和应变花计算(应变花数据列表、应变花图形显示、应变花数据存盘)。
13.光标:单光标、双光标。
14.配套分析软件强大、能面、面兼容视窗Vista/ WinXP /Win7操作系统。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
