用三相泄漏电流测试仪,三相(用) 漏电流测试仪 型号:ZRX-27959
、H27959用三相泄漏电流测试仪 概 述
用三相泄漏电流测试仪,主要用于各种类型用电气设备(Ⅰ类、Ⅱ类、B型、BF型、CF型)的对地漏电流、设备对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流(直流和交流)和患者辅助电流(直流和交流)等项目的检测,该仪器符合用电气设备安通用要求GB9706.1-2007(IEC601)标准的测试要求,是疗器械生产厂家和检测的安规检测仪器。
H27959用三相泄漏电流测试仪性能特点:
1. 测试数据面符合标GB9706.1-2007、《(IEC60601-1)用电气设备 分 安通用要求》规定;
2. 备的测试能。具备GB9706.1-2007标准要求的漏电流测试能,包括:B型、BF型和CF型三相对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流和患者辅助电流的测量;
3.具有交、直流电流测试能。采用真有效值测试电路,能够将测试的直流和1~1MHz各种频率复合波交流电流通过计算转换为有效值及单直流测试能。
二、H27959用三相泄漏电流测试仪主要术标
(1)泄漏测试作电压:
三相 AC:0~450(V) ±5% 连续可调
Ⅰ 0.1 ~ 99.9μA 分辨率 0.1μA
Ⅱ 100.0 ~ 999.9μA 分辨率 0.1μA
Ⅲ 1000 ~ 9999μA 分辨率 1μA
b、患者漏电流、患者辅助电流:DC测量范围:
3~50.0(μA) 分辨力 0.1μA
(3)测量度:±5%
(4)频响范围:DC ~1MHz
(5)输入阻抗:≥1MΩ
测量阻抗电路(MD):电阻 R1=10kΩ 度:±5%; R2= 1kΩ 度:±1%。
电容 C1=0.015μF 度:±5%。
(6)输出率: 6kVA
(7)时间测试范围:1s~99s±5% 连续设定
(8)输出波形:50Hz 正弦波
(9)作条件:环境温度: 0℃~40℃; 相对湿度:不大于75%;
周围无强力电磁场干扰源;无灰尘和腐蚀性气体;通风良好。
(10)测试电源:220V±10% 50Hz±2Hz
(11)三相电源:380V
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
