智能蓄电池活化仪/蓄电池活化仪 型号: ZRX-17545
智能电池活化仪,设备是针对电池电压为2V、6V或12V,因板硫化结晶成容量落后的阀控式铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)行活化的设备。具有对蓄电池行“活化”及“核对放电”、“自动充电”等能。
该设备采用当前的测试术原理,在新术、新器件、新材料、新艺的研究应用上取得了系列突破,可以针对不同落后电池的实际情况行核对放电试验,三阶段自动充电,或设置多个循环周期对电池作多次循环充放电,使电池板失效的活性物质再次活化,提升落后电池的容量。同时配备PC机应用软件,把采集的数据上传至计算机,以便行各种分析。
l 仪器采用触摸屏操作,直接使用触摸笔或者手即可操作界面。
l 存储数据方式有内存储和外SD卡存储方式,自行选择。
l 具有过压、过流、过热等保护能。
l 活化能: 在蓄电池处于在线浮充或离线状态下,可以对单体蓄电池行活化。活化前设置好活化循环次数,单次活化充电时间,保护电压参数,仪器便自动行活化能;并实时显示电池电压、充/放电电流、充入/放出容量、充/放电时间等数据;预设的活化循环执行毕或人为终止操作均可停止活化过程。
l 放电能:活化仪可对单体电池行恒流放电,设定好放电电流、放电时间 、放电容量、终止电压 等参数 ,仪器自动执行放电能,并实时显示放电电流、电池已放容量、电池电压、放电时间等数据;当蓄电池达到预设的终止放电条件或人为中止操作均可停止放电测试。
l 充电能:蓄电池处于离线状态下利用智能假负载行恒流核对放电,设定好“放电电流”、“放电时间”、“放电容量”、“终止电压”等参数,仪器便自动执行放电测试。
内阻快测能:(选配)在电池组脱离系统后放电,只需1~2分钟便可测
l 出电池的评估容量、内阻等;
l 亮度彩色屏幕液晶显示器,显示效果清晰优美。
l 上位机数据管理软件能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等能。
四、主要术参数
单体电压测量类型 | 2V/6V/12V | ||
单体电压测量范围 | 2V:0~3V | 6V:4~8V | 12V:8~15V |
单体电压分辨率 | 2V/6V:0.001V;12V:0.01V | ||
电压测试度 | 0.5% | ||
充放电电流作范围 | 2V:2A~100A | 6V:2A~30A | 12V:2A~30A |
充放电电流控制度 | 0.1A | ||
电流测试度 | 1% | ||
电池容量核对范围 | 20Ah~1000Ah | 6V:20Ah~300Ah | 12V:20Ah~300Ah |
作电压 | AC 220±15% | ||
通讯方式 | RS232通讯和SD卡 | ||
冷却方式 | 强制风冷 | ||
作环境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:20%~80%RH | ||
储藏条件 | -20℃~70℃包装储存 | ||
显示方式 | 7寸彩色液晶显示屏 | ||
外型尺寸 | 210×240×280mm | ||
重 量 | 9kg | ||
携带方式 | 手提式+便携铝合金箱 |
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
