搅拌机的作原理】搅拌机是由多个参数决定的,
用何个单参数来描述台搅拌机是不可能的。轴率(P)、 桨叶排液量(Q)、压头(H)、桨叶直径(D)及搅拌转速(N)是描述台搅拌机的五个基本参数。
桨叶的排液量与桨叶本身的流量准数,桨叶转速的次方及桨叶直径的三次方成正比。而搅拌消耗的轴率则与流体比重,桨叶本身的率准数,转速的三次方及桨叶直径的五次方成正比。
在定率及桨叶形式情况下,桨叶排液量(Q)以及压头(H)可以通过改变桨叶的直径(D)和转速(N)的匹配来调节,即大直径桨叶配以低转速(保证轴率不变)的 搅拌机产生较的流动作用和较低的压头,而小直径桨叶配以转速则产生较的压头和较低的流动作用。在搅拌槽中,要使微团相互碰撞,
从搅拌机理看,正是由于流体速度差的存在,才使流体各层之间相互混合
,因此,凡搅拌过程总是涉及到流体剪切速率。剪切应力是种力,是搅拌应用中气泡分散和液滴破碎等的真正原因。须出的是,整个搅拌槽中流体各点剪切速率的大小并不是致的。通过对剪切速率分布的研究表明,在个搅拌槽中至少存在四种剪切速率数值,它们是:实验研究表明,就桨叶区而言,无论何种浆型,当桨叶直径定时,剪切速率和平均剪切速率都随转速的提而增加。
但当转速定时,剪切速率和平均剪切速率与桨叶直径的关系与浆型有关。当转速定时,径向型桨叶剪切速率随桨叶直径的增加而增加,而平均剪切速率与桨叶直径大小无关。这些有关桨叶区剪切速率的概念,在搅拌机缩小及放大设计中需要特别当心。因小槽与大槽相比,小槽搅拌机往往具有转速(N)、小桨叶直径(D)及低叶尖速度(ND)等特性,而大槽搅拌机往往具有低转速(N) 大桨叶直径(D)及叶尖速度(ND)等特性。
【搅拌机】是种带有叶片的轴在圆筒或槽中旋转,将多种原料行搅拌混合,使之成为种混合物或适宜稠度的机器。 搅拌机分为多种,有强制式搅拌机、单卧轴搅拌机、双卧轴搅拌机等等。
粗糙度波纹度仪 型号ZRX-31050在测量不同工件时不需要进行繁琐的设置,只需要选好配置后一键
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
