台式空气粒子计数器 型号:HAD-HLC300
标
采样流量 2.83L/min
检测范围 10级~100级
报警级别 4至9级
自净时间 ≤10min
电池连续作时间 5h以上(Ni-MH电池)
打印能 内置
数据存储 950组以上
电源 Ni-MH电池6.0V或AC适配器9V
粒径通道 两通道测量 固定通道0.3um或0.5um
可选通道 0.5um、0.7um、1.0um、2.0um、3.0um、5.0um、10.0um
采样周期 1秒至59分59秒
通讯接口 COM串口
计数模式 累积计数模式、差分计数模式、浓度计数模式
光源及寿命 半导体激光>30000h
显示屏 192×64中文大屏幕显示
外形尺寸 (230W)×(118H)×(208D)mm
重量 2.8Kg
标准配件 AC适配器、等动力采样头
选择配件 外置温湿度传感
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
