新品空间知觉测试仪知觉测试仪使用方法:
本仪器主要用于研究刺激的空间结构特征,测定辨别复杂图形的反应时。
主要术标:
1. 灯光显示器:4×4 个方灯组成刺激显示,每次出现 4 个刺激灯,组成条形、方块形、不规则形三种图案。每种图案有二大类,每类有 4 种图形,共组成 24 种图形
2. 随机自动出现不同的图案。
3. 被试对型的 4 种图案行辨别反应。呈显图案后,按下被试键盘中经过判别的相应键,记录下不同的反应时及错误次数。反应错误光示。
4. 反应时:0.001~9.999 秒。
5. 标有 1、2、3、4 的四键被试键盒。
6. 实验次数设定:10~90 次(每档 10 次)或者不限;错误次数:255 次;累计实验次数:255 次
7. 测试结果数据输出接口:串口,波特率 1200。可选购微型打印机或数据采集软件或专用 U 盘数据采集器
使用方法:
1. 支好折叠的灯光显示器。将被试键盘的五芯插头插入仪器侧面的相应插座中。
2. 接通电源,打开“电源”开关。被试手握键盘,坐在灯光显示器前。
3. 主试按面板的“图案”键,选择实验采用的灯光刺激图案类型。每按下,对应键上方的示灯将变化个,亮灯的位置表示选择的的那行灯光刺激图案类型
4. 仪器初始设定的实验次数为 10 次。按“次数/打印”键,可以增加相应设定的次数,每按键下,增 加 10 次,90 次。次数显示窗相应显示设定值。如设定值 00,则表明设定的实验次数不限,实验结束由手动控制。
5. 按开始键,实验开始。仪器将自动随机确定组被试键对应灯光图案的方式,即键 1/2/3/4 与图案A/B/C/D 的对应关系。例如是 3-A 4-B 2-C 1-D,或者 1-A 3-B 4-C 2-D,等等,并非固定的 1-A 2-B 3-C 4-D 关系。
6. 每次实验时,被试面上方的灯亮黄色,提示预备。灯灭后,图案刺激呈现,开始记时,被试应迅速按下被试键的某个,如符合确定的反应方式,反应正确,被试面上方灯将亮绿色,记时停止。如不符合确定的反应方式,反应错误,被试面上方灯将亮红色,被试应马上按其它键,直到反应正确,亮绿色为止,记时这时才停止。反应错误将计次错误次数。被试应该确定并记住此次显示图案为那个键正确反应的,即判断 5 步所述的被试键 1/2/3/4 对应灯光图案的关系。
7. 稍休息,又将亮黄灯预备后,出现图案,被试再行判别与反应。如果是己出现过的图案,被试应按照己判断的被试键与图案关系,快速正确按下相应反应键。仪器显示实验的次数。
8. 如设定的次数不为 00,则实验次数达到相应次数后,实验自动结束;如设定为 00,则按“次数/打印” 键,实验结束。
9. 打印输出:如接好微型打印机或数据采集软件或专用 U 盘数据采集器,按“次数/打印”键,可以输出测试结果,包括实验的刺激类型、实验次数、正确与错误次数的平均反应时及总平均反应时、错误次数、出现错误的次数及此次后的平均反应时。
10. 仪器将显示出现错误的次数及此次后的平均反应时。通常,至少连续 3 次反应正确才能表明被试对这类图案的空间位置与结构已经掌握。次错误表示被试从不清楚结构特点到发现结构特点的“临界点”,这与图案的复杂程度有关。
11. 按“图案”键,可行新的实验设定。按“复位”键可以在何时候中断实验,并清除数据,重新行实验设定。
12. 自检:实验开始前,按着被键键盘的数字键,数码管显示相应的数字,并且依图案方式,灯光显示器显示相应的图案。特别提示,测试时,键 1/2/3/4 并非与图案固定 1-A 2-B 3-C 4-D 对应关系,但自检时是此对应关系。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
