作原理
粒子计数器是种利用光的散射原理行尘粒计数的仪器。光散射和微粒大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收性等因素有关。但是就散射光强度和微粒大小而言,有个基本规律,就是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样定流量的含尘气体通过束强光,使粒子发射出散射光,经过聚光透镜投射到光电倍增管上,将光脉冲变为电脉冲,由脉冲数求得颗粒数。根据粒子散射光的强度与粒径的函数关系得出粒子直径。这样只要测定散射光的强度就可推知微粒的大小,就是光散射式粒子计数器的基本原理
操作方法
不同型号的粒子计数器,在能方面和操作界面方面会有些差别,但基本的操作步骤是差不多的:
1.打开电源预热。
2.设置作参数,如果和上次样不需要更改可以跳过,具体的按键操作参考每台仪器的产品介绍。注意在采样状态下,设置是无效的。
3.设置成后,即可开始采样测定,读取数据。
4.连接打印机,将数据导出打印出来,些有内置打印机的产品可以直接打印。
校准维护
1、粒子计数器是家规定的计量器具,在使用段时间后,其光学系统及检测系统都会发生变化,如光源老化、发光效率降低或聚焦错位、透镜被污染,从而使整机的转换灵敏度变化。因此需按JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》的要求每年定期到家空调设备质量监督检验中心或者中建筑科学研究院建筑能源与环境检测中心行定期校准,并根据其出具法定校准证书对仪器各方面行调整以获得佳作状态。
2、仪器的作位置和采样管的气口应处于同气压和同温度下,以免影响气路系统作和产生凝露二损坏光学系统。若须再有压差的情况下作,则大压差不过200Pa在有压差和温度的条件下作,会增大测量误差,甚至损坏仪器。
3、搬运仪器时,应轻搬轻放,少受震动,好放在用包箱内。
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
