FP-31甲醛检测仪检测原理:
用光电光度法测定室内空气中甲醛的浓度,甲醛气体通过检测单元时,检测单元中浸有发色剂的纸因化学反应其颜色由白色变成黄色。变色的程度所引起反射光强度的变化与甲醛浓度呈函数关系。根据反射光量强度变化率测定甲醛的浓度。待仪器达到试纸反应时间读取数值。
国标要求的甲醛测量步骤
1、待仪器达到试纸反应时间读取数值
2、间隔10min重复一次,重复三次取全部数据算术平均值
3、记录现场温度、大气压和相对湿度
4、仪器进气口离开人体正面呼吸带1米
浓度单位换算:
对于质量分数的测量值和质量浓度换算关系:
Cp—甲醛质量浓度,mg/m3
C'—质量分数测量值,μg/g
B-标准状态下(0℃,101.3kPa)气体摩尔体积
B=22.4L/moL
To—标准状态的绝对温度,273K
t—现场温度,℃
FP-31甲醛检测仪仪器特点:
只安装检测药片即可轻松检测
甲醛显示单位mg/m3
附带测定数据的自动存储功能(99组)并可下
载至PC机
无需预热时间
自动背光显示
测量范围和误差:
测量范围0.02mg/m3~1.25mg/m3
在乙醛、CO、CO2、丙酮和NH3以1μg/g浓度
与甲醛共存时相对误差<5%
FP-31甲醛检测仪技术参数:
检测气体:空气中甲醛的浓度
检测原理:试验纸光电光度法
检测范围:TAB No.008:0~0.4ppm/TAB No.009:0~1ppm
响应时间:t95<3min
试纸反应时间:TAB No.008为1800秒(30分);TAB No.009为900秒(15分)
分辨率:AB No.008为0.005ppm; TAB No.009为0.01ppm
检测方式:待仪器达到试纸反应时间读取数值,流量:0.5L/min
采样方式:泵吸式,流量:0.5L/min
工作环境:-10~40℃;90RH%以下(无凝结)
记忆功能:检测点99点(检测完成后,自动存储)
电源:碱性干电池(4节),连续使用时间约12小时(全新碱性干电池,无报警,无照明,20℃)
外形尺寸:约80(W)*150(H)*40(D)(突出部分除外)
重量:约250克(干电池除外)
北京中瑞祥PON光功率计的操作使用主要包括以下几个步骤
中瑞祥隧道能见度检测仪 型号ZRX-18384实时监测能见度
中瑞祥全自动有机化工产品结晶点测定仪 型号ZRX-30643
中瑞祥光散射式PM10激光粉尘检测仪 型号ZRX-30931公共场所可吸入颗粒物浓度的快速
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
